Самодельная сверлилка для плат
Сообщение kentgaryk »
Навеяло аднака! :wink: :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4208721#p4208721"]Все эти мотоГчики в руках держабельные не годятся для карбидовых сверл, они будут ломаться при сверлении первого же отверстия.[/uquote]
А я это прекрасно знаю..
Однако, даже в станине, сломать карбидовое сверло можно, ему ЧПУ сверлилка нужна.. Я сверлю обычными HSS китайцами.
Да, хватает сверла на несколько десятков отверстий, потом его ещё пару раз подточить можно, но, держа сверлилку в руках, можно сверлить намного быстрее, а, поскольку, многие элементы имеют "стандартный шаг" между выводами- 2,54 мм, то можно вполне использовать подходящую макетную плату в качестве "кондуктора" - через несколько (для ДИП корпуса хватает двух) отверстий фиксируется "кондуктор" относительно платы, а потом, быстро сверлишь ряд(ы) отверстий- сверло само "самоцентрируется" за счёт небольшого углубления в фольге. Чтобы таким образом просверлить отверстия, допустим, под ДИП40, уходит около минуты.
АлександрЛ писал(а):Однако, даже в станине, сломать карбидовое сверло можно
Конечно можно, я поначалу ломал, потом приспособился и теперь не ломаю. Станок у меня конечно настоящий для прецизионного сверления, из старой жизни, переделал только ему управление оборотами коллекторного двигателя. Та схема что оригинальная пускала волшебный дым на 2-3 включении. :))
Но если сверлить вот ентим
То можно и буй сломать! :facepalm:
Обычное самокаловое сверло в ручном моторчике тоже полезно, можно просвкрлить аккуратно пару отверстий в запаянной плате при ремонте/доработке.
kentgaryk писал(а):Но если сверлить вот ентим
Ну, как....
Обычным стальным сверлом сверлить можно, собрано из того, что нашлось на ......... Ну, трудно сказать, где..
Ну, не было у человека нужных материалов, собрал "из того, что было", но это всё равно лучше- это ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА..
И не надо так его "обсирать"- придёт время, и сделает он какую- нибудь ЧПУ сверлилку из нормального материала....
Сообщение электроника »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4210804#p4210804"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4200162#p4200162"]...потом узнал, что "за полчаса из гавна и палок" сделать не получится, и так же "резко расхотелось"...[/uquote]
Пример работы. Оба прямоугольных отверстия (для индикаторов и для кнопок) просверлены этим станком с шагом 1,5-2 мм:
Изображение[/uquote]
А синие и желтые накладки на кнопки из чего и откуда?
АлександрЛ писал(а):Ну, трудно сказать, где..
Да дело не где нашлось, а как руки приложили. :))
АлександрЛ писал(а):И не надо так его "обсирать"- придёт время, и сделает он какую- нибудь ЧПУ сверлилку из нормального материала....
Нормальный материал не гарантия успеха, прямизна рук таки важнее. :wink:
Вот полностью самопальные корпуса например:
Вот внутренние потроха:
Надо же все таки ...ну как то ....ну ты понял :wink:
kentgaryk писал(а):Нормальный материал не гарантия успеха, прямизна рук таки важнее. :wink:
Согласен.. Но, руки, хоть и немного, но выпрямляются при помощи подходящего оборудования, а хорошо выправляются с приобретением опыта.. :dont_know:
АлександрЛ писал(а):Но, руки, хоть и немного, но выпрямляются при помощи подходящего оборудования,
Таки да! :wink:
Но оборудование это ныне не выпускается, а его использование запрещено законом! :(
Сообщение B@R5uk »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4211100#p4211100"]А синие и желтые накладки на кнопки из чего и откуда?[/uquote]
От старой детской мозайки. Там ещё белые треугольные детальки есть.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4211085#p4211085"]То можно и буй сломать![/uquote]
Количество удачно просверленных отверстий какбе намекает об обратном.
СпойлерВпрочем, мне, а не вам, что важнее. Даже не буду объяснять как вертикальный ход сверла идёт строго по его оси. Завидуйте чужой смекалочке молча.
Вернуться в «Практика»
