1) Какой лучше двигатель использовать? На сколько вольт?
12? Какой блок питания использовать?
2) Какой патрон использовать цанговый или кулачковый?
3) Стоит ли делать регулировку оборотов? Если стоит то по какой схеме?
Какой спионерить удастся, такой и использоватьэлектроника писал(а):1) Какой лучше двигатель использовать? На сколько вольт?
Какой спионерить удастся, такой и использоватьэлектроника писал(а):12? Какой блок питания использовать?
Какой спионерить удастся, такой и использоватьэлектроника писал(а):2) Какой патрон использовать цанговый или кулачковый?
на Какой деталей спионерить удастся, такой и использоватьэлектроника писал(а):3) Стоит ли делать регулировку оборотов? Если стоит то по какой схеме?
Вот сверлильный станок из говна и палок на моторчике от струйного принтера с диаметром вала 3,2мм:АлександрЛ писал(а):"резко захотелось", потом узнал, что "за полчаса из гавна и палок" сделать не получится, и так же "резко расхотелось"...![]()
зы.. Моторчики от струйных принтеров, те, которые мне попадались, имели вал 3,15 или 3,25 мм
На стеклотекстолите да, а с гетинаксом прокатывало.electroget писал(а): Тупились они очень быстро
Конечно можно, я поначалу ломал, потом приспособился и теперь не ломаю. Станок у меня конечно настоящий для прецизионного сверления, из старой жизни, переделал только ему управление оборотами коллекторного двигателя. Та схема что оригинальная пускала волшебный дым на 2-3 включении.АлександрЛ писал(а):Однако, даже в станине, сломать карбидовое сверло можно
Ну, как....kentgaryk писал(а):Но если сверлить вот ентим
