Микромощный стабилизатор напряжения
Вы же вроде о 9 вольтах говорили? У этой входное 6 максимум
Есть стабилизаторы LDO дешевые и распространенные HT7330-7350 (4мкА, вход до 12В 250мА) и 75хх( 2,5 мкА, до 30В 100мА) на разные фиксированные напряжения от 1,8 до 5В, в тч 3,5В и 4, в разных корпусах, в тч ТО92. Так же есть распространенный регулируемый LP2951 в дип8 , если смд сильно смущают.
Купил LP2950 в TO-92. Купил на алиэкспрессе. Когда пришло, собрал стабилизатор по типовой схеме. Выдает 5.0 В как в аптеке, напряжение держит четко при колебаниях входного, но собственный ток потребления без нагрузки - 1,9 мА, вместо ожидаемых 75мкА. Купил липу, или опять что-то не так понял?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4201420#p4201420"]HT7330-7350 (4мкА, вход до 12В 250мА) и 75хх( 2,5 мкА, до 30В 100мА) на разные фиксированные напряжения от 1,8 до 5В, в тч 3,5В и 4, в разных корпусах, в тч ТО92.[/uquote]
Правильная рекомендация, брал, всё ОК.
Всё придумано до и для нас.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4213337#p4213337"]Купил LP2950 , но собственный ток потребления без нагрузки - 1,9 мА, вместо ожидаемых 75мкА[/uquote]
Вероятно - это брак.
Попробуйте заказать такой стабилизатор в России.
Они пока вроде ещё есть https://www.promelec.ru/product/212354/
хотелось бы видеть полную схему.
возможно, это элементы обвеса берут этот ток, а не сама микросхема.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4213396#p4213396"]хотелось бы видеть полную схему.
возможно, это элементы обвеса берут этот ток, а не сама микросхема.[/uquote]
Схема как у рядовой КРЕНки.
- (13.38 КБ) 111 скачиваний
Скорее всего это просто перемаркированная 78L05, что совсем не удивительно при разнице в цене между ними и 2951 ( ~10 раз).Shuspano писал(а):Купил LP2950 в TO-92. Купил на алиэкспрессе.
У меня остались три штучки LP2951 в корпусах SOP8, и я произвел замер без обвеса.
Ток потребления составил 50 - 52 мкА.
Покупал в местном магазине, они закупали их здесь: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=LP2951
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4213337#p4213337"]Купил LP2950 в TO-92.[/uquote]
Может LP2950CZ-5.0? Можно провести ещё один тест: подать на вход 5,6 вольта, нагрузить на 50 ом. На выходе должно быть не меньше 4,95 вольт.
MCP1702 2.3мкА вроде правда они какие то не суть надёжные иногда разгонятся и появляется ток утечки а вот у TI много стабов до 1мкА потреблением. Есть даже преобразователи 25-30мкА TPS560200
обращйте внимание на пинаут 78*хх и другие отличаются пинаутом из всех что я полдзовал фиксикоф на 5в в центре GND тока у 7805 78L05 75M05 у других цоколевка иная к4роме того они имеют разные минималные падения и пределныйй ток выше которого напряжение резко падает
хочу предупредить поделки в корпусах то220 и TO-92. наиболе масовы в корпусе напримет SOT89 D-PАС или подобных почти никогда неподелывают изза мелкого корпуса и невысокого спроса кроме того они обязаны идти завареными в ленту для робота -если ленты нет а ты берешь боле 1 -повод засомневатся и предьявить претензию
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4214167#p4214167"][/uquote]
Мне кажется, что в данном случае просто попался брак.
Стабилизатор сравнительно недорогой, нужно просто купить в другом месте.
У LM2931, LP2950 и еще некоторых подобных - точно такая же, как у 78Lxx, c землей в центре. Так же и в SO8, SOT89 и DPak совпадает цоколевка. Почему их китайские товарищи так легко и подделывают из 78L.musor писал(а):что я полдзовал фиксикоф на 5в в центре GND тока у 7805 78L05 75M05 у других цоколевка иная
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4214172#p4214172"]Почему их китайские товарищи так легко и подделывают из 78L.[/uquote]
Мне всё же кажется, что масштаб подделования сильно преувеличен. Скорее уж, в розницу сбрасывают технологическую выбраковку.
Дотянулся кГовавый Сталин!electroget писал(а):в розницу сбрасывают технологическую выбраковку.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4201241#p4201241"]Все эти сталинисты уверены, что сейчас в Склоково наделают бериевских шаражек и под надзором вертухаев всё по-быстрому импортозаместят.[/uquote] Сколковским учОным не дожилось бы до бериевских шаражек, они бы остались посмертными ударниками - каналоармейцами времен Ягоды!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4214962#p4214962"]Дотянулся кГовавый Сталин![/uquote]
Мао. Мао Цзедун призывал обманывать врагов. Врагом Китая был СССР.
