Микромощный стабилизатор напряжения
Сообщение Shuspano »
Не знаю как решить задачу. Разрабатываю устройство с батарейным питанием 9В, и нужен стабилизатор напряжения на 3,9В или около того, с выходным током 2-2,5 мА, но такой, чтоб не жрал, или жрал по минимуму на собственные нужды. Готов пожертвовать 100-200 мкА. Моэжно ли в таком случае что нибудь придумать?
Сообщение Телекот »
А гуглу не пробовал этот вопрос задать, есть куча микросхем.
Сообщение ART_ME »
Недавно сталкивался с аналогичной проблемой.
Из доступного мне подошли lp2951 и mic5233.
А чем вас обычный стабилизатор не устраивает?
Вот например:
https://www.chipdip.ru/product/tj9198gsf5-3.3d
https://static.chipdip.ru/lib/155/DOC004155634.pdf
Таблица на 6 странице:
Quiescent Current (Note 5) IQ IOUT = 0 mA - 35 60 μA
"ток покоя 60 uA"
Сообщение Martian »
У предложенного выше входное не более 5 вольт.
Подойдёт LDK220
Features
• Input voltage from 2.5 to 13.2 V
• Very low-dropout voltage (100 mV typ. @ 100 mA load)
• Low quiescent current (typ. 55 μA, 1 μA in off mode)
• Low noise
• Output voltage tolerance: ± 2.0% @ 25 °C
• 200 mA guaranteed output current
• Wide range of output voltages available on request: fixed from 1.2 V to 12 V with 100 mV step and adjustable
• Logic-controlled electronic shutdown
• Output discharge function
• Compatible with ceramic capacitor COUT = 1 μF
• Internal current and thermal limit
• Available in SOT23-5L, SOT323-5L, SOT-89 and DFN6-1.2x1.3 packages
• Temperature range: -40 °C to 125 °C
akl
Сообщение akl »
MC78LC00 серия <4мкА
Сообщение electroget »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4201092#p4201092"]жрал по минимуму на собственные нужды[/uquote]
MAXIM делает целую линейку микромощных стабилизаторов.
Сообщение Martian »
самая дурная компания. дорогая и закрыла доступ к сайту с российских ip
Сообщение 1en2 »
согласись, странно называть кого-то "дурной компанией", а самому ничего не выпустить взамен...
Сообщение 12943 »
Выпустить? Покупашка должен выпустить? Согласись, это странно звучит.
Покупашка может найти вменяемого продавана, это логично.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4201184#p4201184"]У предложенного выше входное не более 5 вольт.[/uquote]
У lp2951 входное до 30В, у mic5233 - до 36В.
И плиз смотрите доступность - зачем предлагать то, что поштучно купить нельзя?
Последний раз редактировалось ART_ME Вс мар 20, 2022 17:31:51, всего редактировалось 2 раза.
Все эти сталинисты уверены, что сейчас в Склоково наделают бериевских шаражек и под надзором вертухаев всё по-быстрому импортозаместят.
Сообщение 1en2 »
так дело в том, что мы даже не понимаем как это сделать, чтобы 4 мкА потребление и ещё при этом иметь опорное....
Сейчас они говорят, что типа нечего заморачиваться на патентное право и прочие вещи связанные с международным законодательством, а нужно тупо на западе всё красть как это делал ссср и клепать самим. Посмотрим, что у них выйдет.
Сообщение Martian »
ART_ME, я имел ввиду сообщение выше моего, ближайшее, от АлександрЛ, TJ9198GSF5
и что значит плиз поштучно? Причём тут это?
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4201243#p4201243"]так дело в том, что мы даже не понимаем как это сделать[/uquote]
Не обобщай, либераст. Приучайся отвечать лишь за себя. То, что ты - дурак, не означает, что все такие же. Ну, за исключением electroget, этот - точно такой же.
Сообщение 1en2 »
если умный, то расскажи о принципе устройства такого стабилизатора....
Сорри, а можно чего нибудь на паре-тройке транзисторов, на ОУ, или может какой нибудь REFxx?
Эти LDO конечно круты, и безусловно подходят, но вот как их припаять. Я увы, не владею нанотехнологиями, и зрение -3
Последний раз редактировалось Shuspano Вс мар 20, 2022 18:14:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4201256#p4201256"]ART_ME, я имел ввиду сообщение выше моего, ближайшее, от АлександрЛ, TJ9198GSF5
и что значит плиз поштучно? Причём тут это?[/uquote]Сорри за непонимание.
А про поштучно - это про то, что есть микросхемы, которые в РФ продаются, но только партиями.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4201272#p4201272"]Сорри, а можно чего нибудь на паре-тройке транзисторов, на ОУ, или может какой нибудь REFxx?[/uquote]ИМХО нет. Хотя бы потому, что на таком уровне тупо нечем обеспечить опорное напряжение.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4201272#p4201272"]Эти LDO конечно круты, и безусловно подходят, но вот как их припаять.[/uquote]Обычные SMD, какие проблемы их паять-то? :)))
Последний раз редактировалось ART_ME Вс мар 20, 2022 18:14:35, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4201272#p4201272"]но вот как их припаять.[/uquote]
А какие проблемы с пайкой?
SOT-23 даже паяльником паяется влёгкую.
Сообщение Martian »
ART_ME писал(а):есть микросхемы, которые в РФ продаются, но только партиями.
Ну, сейчас ни про какие определённо ничего нельзя сказать. Ранее, те самые LDK220 продавались поштучно и достаточно дёшево - в электронщике я брал их по 4-8 рублей.
Верно. Зрение -3 вполне позволяет паять sot23, so8 - у самого такое же иногда.
