как проверить высокочастотный транзистор
Сообщение bugmenot9 »
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4201192#p4201192"]как можно проверить высокачстотный транзистор MRF477
приобрел его в китайском магазине[/uquote]
Можно даже не тратить время на проверку. Они 100% ненастоящие.
Сообщение AlexS4 »
но за 3 года лигализовались :)))
Сообщение серж99 »
Товарищи здравствуйте, а кто нибудь делал усилитель для Си-Би , на транзисторе M29u01 ?
Данных на транзистор нет инете, ну или я не смог найти.
Досталась радиостанция МОТОРОЛА РАДИУС, в сгнившем состоянии. Как раз там и стоит этот транзистор, да и корпус-радиатор подходящий.
Собрал однокаскадный усилитель на этом транзисторе. На входе 10 ватт с Мегаджета MJ-350 на частоте 27200. Показометр показывает напряжение на нагркзке 50 Ом - 60 вольт, при токе 6А и при 14 вольтах питания.
Интересует, какую мощность можно получить на этом транзисторе ? И что за цепь на родной схеме МОТОРОЛА - резистор последовательно с конденсатором с коллектора на базу ? Зачем она нужна ?
Я не делал эту связь.
[url=https://img.radiokot.ru/files/85717/medium/3vemp9ck6j.jpg]
(158.92 КБ) 76 скачиваний
Сообщение jonpim »
серж99 писал(а):И что за цепь на родной схеме МОТОРОЛА
M29U01 transistors RF POWER MOSFET N-CHANNEL
а по этой схеме биполярный :)
Сообщение серж99 »
Нет, это биполярный транзистор. N-P-N
И звонится соответственно база коллектор и база эмиттер в одну сторону.
Сообщение jonpim »
серж99 писал(а):резистор последовательно с конденсатором с коллектора на базу
ООС .
Как и везде в усилителях устраняет возбуждение , улучшает форму сигнала , убирает гармоники .
(122.76 КБ) 69 скачиваний
Сообщение серж99 »
А как эта цепь рассчитывается , где можно прочитать про это ?
Сообщение jonpim »
Но падает усиление . Значит общий кпд .
Читал что он выдает 85 вт в этой схеме . А мог бы наверное все 100 :)
Сообщение AlexS4 »
серж99 писал(а):МОТОРОЛА - резистор последовательно с конденсатором с коллектора на базу ? Зачем она нужна ?
это похоже на активный фильтр, вероятно хитрые японцы так снижают вч гармоники
влияние у такой цепочки думаю ощутимое, но наглазок трудно сказать насколько оно полезно, и боюсь адекватно рассчитать или симулировать такую схемку будет непросто, врядли есть качественныее модели этого транзистора, да и повторить все RLC (включаяя паразитные от монтажа) будет не просто, так что только по натурным экспериментам надо ориентироваться.
Сообщение серж99 »
Спасибо. Тоесть тупо скопировать эту цепь, не имеет ни какого смысла. Плата другая, да и частота.
Сообщение AlexS4 »
да
