как проверить высокочастотный транзистор
Сообщение sergey2b »
подскажите пожалуйста как можно проверить высокачстотный транзистор MRF477
приобрел его в китайском магазине, но сравнив цены с американскими сайтами думаю что они не настоящие
у меня есть ВЧ генератор, может собрать усилительный каскад и посмотреть как он работает хотя бы на 30 мгц
Сообщение Morroc »
Да, как то так и проверить. Транзистор- тестера нет или чего нибудь для измерения емкости ? У левака распиновка не совпадает или емкость намного выше паспортной. Хотя если он и заработает на 30 МГц, то может еще мощность не держать паспортную, кто то писал про такое.
Сообщение Дмитрий М »
Всегда в схеме и проверяли. Можно конечно типовой каскад собрать, но смысл? Ради одного транзистора то? И приборы нужны недешёвые для проверки.... Типа ваттметра, ну и с генератора мощный транзистор не раскачать, надо линейку делать.
Сообщение сэм »
Собрать простейший каскад, посчитать К усиления,сравнить сизвестным подобным. Я так сраанивал междй собой кт911.914.919.610,920,922.931.930
Сообщение electroget »
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4201192#p4201192"]посмотреть как он работает хотя бы на 30 мгц[/uquote]
Запаять его во входной каскад какого-нибудь радиоприемника и проверить приём в соответствующем диапазоне.
Сообщение Morroc »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4201254#p4201254"]Типа ваттметра, ну и с генератора мощный транзистор не раскачать, надо линейку делать.[/uquote]
Ну хотя бы проверить как он в принципе работает на 30 МГц можно. Обычно если подсовывают фигню, то работает никак.
добрый день
как вы считаете насколько тестер транзисторов с алиэкпресс точно показывает цокалевку транзисторов
я вчера получил транзисторы и тестор показывает К и Э расположенны наборот посравнению с даташитом
Сообщение Diskovod »
Что прям у всех показывает? :shock:
Или только у каких-нибудь BC547 ???
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4209782#p4209782"]Что прям у всех показывает? :shock:
Или только у каких-нибудь BC547 ???[/uquote]
у всех
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4209786#p4209786"]у всех[/uquote]
Значит, проблемка с тестером. Пишите претензию продавцу.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4209789#p4209789"][uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4209786#p4209786"]у всех[/uquote]
Значит, проблемка с тестером. Пишите претензию продавцу.[/uquote]
почему ?
Не хотите - не пишите. Это же ваш тестер.
Сообщение серж99 »
Товарищи здравствуйте ! Подскажите, если транзистор между коллекором и эмиттером показывает на прозвонке диодов в одном направлении бесконечность, а в другом 500 миливольт, можно ли его считать неисправным ?
Транзистор высокочастотный 2SC3240. И стоит ли в ВЧ транзисторах защитный диод ? Дело в том, что выставив ток покоя в двухтактном усилителе сделаным на этих транзисторах, он начинает потихоньку расти. Оба транзистора показывают одинаково.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Усь, соответственно не работает.
Сообщение jonpim »
Скорее всего неисправные транзисторы . Звонятся они как обычные . Проверил на новом непаяном КТ931А .
Сообщение серж99 »
jonpim, Спасибо. Цена на них просто космическая.
Сообщение Муркиз »
Да и скорее всего они рассчитаны для работы в ключевом режиме. И для линейного усилителя не годятся.
ЗЫ. Тоже в свое время пытался сочинить усилитель на кт926 и подобных им, когда они появились. Ничего работоспособного не получилось. Хоть и режимы держали, но работали отвратительно.
Сообщение серж99 »
Ещё раз здравствуйте! Такой же вопрос возник с транзистором 2sc2166. Переход коллектор - эмиттер в одну сторону показывает 560 милливольт. Запаял его в СИ-БИ шку, а он выдаёт 4 ватта, как и родной 2sc2078. Тоесть работает. Хотя 2sc2078 показывает К-Э бесконечность в обе стороны. Или транзисторы с такими симптомами нормально работают в однотактных схемах, а в двухтактных нет ?
Сообщение AlexS4 »
скорее всего и в двухтактных будет работать ок. в обычной схемотехнике редко используют обратное смещение эмиттера, у большинства транзисторов не нормировано напряжение эл пробоя эмиттера.
в шите 2sc2166 напрямую вроде не указано наличие защитного или технологическог pn-перехода c-e но он вполне может быть в какойто версии кристалла. если емкость коллектора правильная, ток утечки при подходе к макс (или к нужному) напряжению остается маленьким и долго держит ток и мощность то и нечего беспокоиться имхо :music:
Сообщение серж99 »
AlexS4, Спасибо.
Сообщение jonpim »
серж99 писал(а):Переход коллектор - эмиттер в одну сторону показывает 560 милливольт. Запаял его в СИ-БИ шку, а он выдаёт 4 ватта, как и родной 2sc2078. Тоесть работает. Хотя 2sc2078 показывает К-Э бесконечность в обе стороны.
Структура старых свч n-p-n транзисторов может состоять на одном кристалле с несколькими эмиттерами и базами .
Поэтому могу предположить частичную работу при утечке в одном из переходов .
Специально разобрал паяный но рабочий с отпиленым ухом :) кт909а . В нем 3 базы и 3 эмиттера .
Коллектор - эмиттер в обе стороны бесконечность .
(129.68 КБ) 487 скачиваний
