Нужен Триггер
Сообщение AirCat »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4209346#p4209346"]Не все ещё знают, что такое RS-триггер. Картинка с сайта "Интеграла". Вроде, солидная контора.[/uquote]
не придирайтесь, явно машинный перевод с помощью скана R = 12, S = 5 , другие отечественные производители не лучше, бывает переводили правильно, но оставляли в обвязке импортные компоненты.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение HochReiter »
А может, перевод и ручной. Ещё в прошлом веке в советских схемах встречались обозначения Д1 и Д0, перевод DI и DO, что означало Data Input и Data Output.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4209259#p4209259"]
[url=https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=379403]RS триггеры.jpg[/url]
[/uquote]Не хорошо кнопку параллельно кондёру ставить. Ёмкость, конечно, не очень большая, но лучше последовательно с кнопкой включить резистор 22...100 Ом.
Эта "ёмкость для начальной установки" - без неё RS триггер может, при подаче питания, всталь в любое из двух положений, а конденсатор делает "первоначальное положение" однозначным.
Сообщение B@R5uk »
А это не важно, для чего эта ёмкость. Заботится об износе кнопки надо в любом случае. Да и ЕМП будут меньше тоже с демпфирующим то резистором.
Сообщение electroget »
Если это конденсатор первоначальной установки триггера, то тогда он должен быть подключен ко входу R. Но вообще, это убожество. Даже для любительской схемы убожество. :cry:
Сообщение B@R5uk »
electroget, вход R или S зависит от того, какая именно нужна начальная установка. И схема вполне себе нормальная (за исключением отсутствия упомянутого мной резистора).
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4209857#p4209857"]electroget, вход R или S зависит от того, какая именно нужна начальная установка.[/uquote]
ТС в первом посте темы пишет:
Добрый вечер.нужен триггер.
Что при нажатии S1 на выходе 1 был логическая 1, на выходе 2 логический 0.
Для того чтоб при нажатии на S1 на выходе 1 стала логическая 1, необходимо, чтоб по предустановке триггер был сброшен в "0". Таким образом получается, что первоначальный сброс должен быть по R.
Сообщение Martian »
electroget, мало того, что Вы запутали ТС, так ещё продолжаете глупо упорствовать, выискивая в ТЗ несуществующее. Зачем?
В начале ветки написано:
[uquote="Dumbl4",url="/forum/viewtopic.php?p=4208959#p4208959"]Правильная схема? или нужно что то исправить?[/uquote]
И сейчас уже пишут "что исправить"..
Так собственно ТС и написали, что исправить.
Но пока он вообще убрал конденсатор.
Вероятно, ищет лучшее решение по предустановке триггера в "0".
Вернуться в «Теория»
