Настройка тока записи и подмагничивания магнитофона.
Сообщение SALEXUS »
Динозавр писал(а):Настроить пробку
А где эта пробка, на схеме, может кто носом ткнуть? Хотя бы номера деталей?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение gsmart »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222403#p4222403"]А где эта пробка, на схеме[/uquote]
Нет в этой схеме фильтр-пробок, от слова совсем.
Не того класса (группы сложности) аппарат, дабы в нём стояли фильтры-пробки.
Да и стирающая головка в виде постоянного магнита, как на дешманской китайчатине, тому наглядный пример.
Сообщение SALEXUS »
gsmart писал(а):Нет в этой схеме фильтр-пробок, от слова совсем.
Вот Это я и хотел услышать, а то все чего то настраивают а что, ХегоЗ.
В наше время, когда я работал ещё в телеателье, обычным Ц20 - :) тестер такой выдавали для работы, мерили прям на головке или после транса.
В режиме измерения переменного напряжения.Там довольно большое напряжение.До нескольких десятков вольт доходило. Даже иногда конденсатор пробивало на вторичке такие как С27, в этом случае.
Правда не в таких миниатюрных кассетниках.
А про качество самих кассет при записи никто не поднимает? И поджим ленты ...
Кстати :) а разве сейчас ещё такие кассеты выпускают?
И каким барахлом (кассетой) автор темы пытается записать что то, какого года выпуска?
(46.37 КБ) 159 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Polrcat2003 »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222529#p4222529"]И каким барахлом (кассетой) автор темы пытается записать что то, какого года выпуска?[/uquote]
Спасибо всем большое за ответы, поменял магнитофон у продавца на аналогичный в связи с отсутствием инструментов решил, что проще поменять будет.
Кассеты samsung Z new super новые извлеченные из упаковки.
Сообщение gsmart »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222529#p4222529"]Кстати :) а разве сейчас ещё такие кассеты выпускают?[/uquote]
Магнитную ленту выпускают, она востребована до сих пор:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=168541
Сообщение SALEXUS »
gsmart писал(а):Магнитную ленту выпускают, она востребована до сих пор:
Polrcat2003 писал(а):Кассеты samsung Z new super новые извлеченные из упаковки.
Ну теперь понятно- винтаж!
Мягкий ламповый звук и т.д. . :)
Про кассеты из упаковки- лет 12 -15 назад , когда ещё видик был, покупал кассеты " в упаковке" новые, в магазине.
После пары проигрываний приходилось БВГ чистить- один муссор. Фирменные - мейд ин джермани.
В итоге вместе с видиком всё выкинул.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение e2-e4 »
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4213209#p4213209"]Схема - http://vintage-technics.ru/Electronica_ ... l1v1u96hvd[/uquote]
Интересно, а кто автор этого ресурса?
На сайте никакой информации о хозяине не обнаружил...
Сообщение Asmodey »
Судя по кассетному ламповому плееру этот канал на Ютубе https://www.youtube.com/@Vintage-technicsru/featured принадлежит владельцу сайта.
Сообщение e2-e4 »
Asmodey, похоже Вы правы. Спасибо!
Сообщение Arik »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4213561#p4213561"]Есть еще окисление контактов подстроечника.
А во время хреновой записи осциллографом посмотреть куда делось подмагничивание.
Может пропадает контакт в фильтр-пробке и ток убегает в усилитель записи. Короче, если при механическом воздействии все восстанавливается, то искать неконтакт.
ГСП один на оба канала, так что сам ГСП ни при чем.[/uquote]
Здравствуйте, я правильно понимаю что фильтр-пробка запирает ток подмагничивания от прохода в усилитель записи? Спасибо.
А то у меня проблема, на конденсаторе С 65 есть сигнал с усилителя записи а на втором его выводе только синусоида от генератора подмагничивания. Стирание есть, записи нет. Фильтр пробка это то что я обвел? Тогда она не должна пропускать сигнал генератора на второй вывод конденсатора С65? (см схему) Спасибо.
(153.76 КБ) 61 скачивание
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение mickbell »
Да. И ещё для того, чтобы выход УЗ не шунтировал ГСП.
Прозвоните катушку. Если сигнал с УЗ не проходит через неё (а должен), то возможен её обрыв.
Более вероятно то, что на фоне напряжения подмагничивания сигнал записи вы просто не видите. Попробуйте сорвать генерацию ГСП и проверить сигнал и на другом выводе конденсатора. Если появится - проверьте ГЗ, нет ли в ней обрыва. Или в резисторе последовательно с её обмоткой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
