Настройка тока записи и подмагничивания магнитофона.
Всем привет. Скажите, каким образом осуществляется настройка тока записи и тока подмагничивания на кассетном магнитофоне и возможно ли эту операцию проделать с минимумом инструментов (мультиметр, программный осциллограф, программный генератор сигналов) и если да, то как. Большое спасибо. Подразумевается, что магнитофон с АРУЗ, советский, 3 или 4 группы сложности.
Приборов хватит. Методика подробно описана многократно. Повторяться смысла нет - достаточно объемно получится.
Можно посмотреть например тут http://radteh.ru/magnitofoni/Nalazhivan ... ofona.html
Насколько я понял, методика такая: ток записи: вначале на вход подают сигнал 1 кГц, при этом номинальное входное напряжения источника сигнала должно соотвествовать номинальному выходному напряжению магнитофона.
ток подмагничивания: получается записывают сигнал с -20дб 12500 гц (верхняя частота диапазона), после чего смотрят уровень выходного сигнала в дб? Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял? Спасибо большое за помощь.
В инструкции по ремонту (сервисмануале) магнитофонов Маяк232/233 есть методика настройки тока записи и подмагничивания:
http://forum.cxem.net/index.php?s=0df39 ... _id=183667
Ещё сервис мануал (инструкция по ремонту) Яуза МП-221С-2, там ГСП как раз с ручной регулировкой тока подмагничивания крутилкой под разные тмпы кассет.
http://marinovsoft.narod.ru/liter/Yauza_221C-2.djvu
А что-нибудь касатально данной процедуры на мини-магнитофоне электроника м401с, по крайне мере какие из 3 подстроечников на плате за что отвечают. Схема - http://vintage-technics.ru/Electronica_ ... l1v1u96hvd
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4213209#p4213209"]какие из 3 подстроечников на плате за что отвечают.[/uquote]
R59 ток подмагничивания.
R46; R47 ток записи.
Только если заводские настройки никто не сбил, то и не нужно их крутить.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4213243#p4213243"]Только если заводские настройки никто не сбил, то и не нужно их крутить.[/uquote]
Там на электроника м401с просто такая проблема - вначале запись была, по истечении некоторого времени один из каналов стал слабее записывать чем другой, проблема решалась механическим надавливанием на кассету, то есть если надавить на крышку кассетоприёмника - сразу в этот момент начинали писать оба канала и с нормальной громкостью. Поэтому, я подумал, что раз проблема механическая, нужно немного сместить головку винтом регулировки азимута - сместил и запись пропала вовсе (точнее она есть, но идет очень слабо, что-то намагничивается, но слов даже не разобрать). Вот теперь не знаю, что и делать, нужно ли лезть на плату регулировать подстроечники (может они от вибрации отошли) или проблема в чем-то другом?
При этом, что самое непонятное для меня - при этом всём воспроизведение работает нормально, с положенной громкостью, если вставить студийную кассету.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и с чем связано "сползание" настроек записи за довольно непродолжительное время?
Возьмите какую-нибудь фирменную кассету в качестве эталонной и отстройте положение головки воспроведения/записи. Это можно делать прямо на слух: включаете воспроизведение и крутите винт туда-сюда. В правильном положении верха будут максимально громкими, а звук чистым. При уходе от этого положения (в любую сторону) звук тухнет, становится бубнящим и нечётким.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4213404#p4213404"]один из каналов стал слабее записывать чем другой, проблема решалась механическим надавливанием на кассету, то есть если надавить на крышку кассетоприёмника - сразу в этот момент начинали писать оба канала и с нормальной громкостью.[/uquote]
Так поди головка имеет существенный износ?
Перед записью головку нужно промыть спиртом от отложений с рабочего слоя плёнки.
Ещё головку нужно размагнитить.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4213404#p4213404"]в чем может быть проблема и с чем связано "сползание" настроек записи за довольно непродолжительное время?[/uquote]
При износ головки я уже писал.
Типовой деффект - закисли контакты переключателя запись/воспроизведение, промыть через щели из медицинсского шприца с иглой керосином с добавлением капли веретёнки.
Высохли электролитические конденсаторы.
Перестал рабьтать ГСП.
Головка новая, само устройство почти без пробега, новое с хранения. Головку чистил. Контакты переключателя записи на плате чистил. Электролитов там нет почти - все собрано на smd компонентах. А как проверить работу ГСП?
Есть еще окисление контактов подстроечника.
А во время хреновой записи осциллографом посмотреть куда делось подмагничивание.
Может пропадает контакт в фильтр-пробке и ток убегает в усилитель записи. Короче, если при механическом воздействии все восстанавливается, то искать неконтакт.
ГСП один на оба канала, так что сам ГСП ни при чем.
Прочитал вышеуказанные ссылки и некоторые другие. Насколько понял, для настройки тока подмагничивания нужно подавать 6,3 кГц от звукогенератора с напряжением -20дБ, то есть в 10 раз ниже номинального для конкретного магнитофонного входа. Вопрос - как узнать это номинальное напряжение, в инструкции указана только номинальная выходная мощность? Магнитофон все та же электроника м401с. Спасибо.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4219808#p4219808"]Вопрос - как узнать это номинальное напряжение,[/uquote]
Напряжения входов советских магнитофонов по ГОСТ:
Микрофон 0,2 mV
Радиоприёмник 10-30 mV
Звукосниматель 200-500 mV
Радиотрансляционная линия 15-30V
Микрофон 0,2 mV
Также в инструкциях по настройке тока подмагничивания есть упоминание про фильтр-пробку, которую нужно каким-то образом настраивать. Скажите, а в электронике м401с эта фильтр пробка вообще есть?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4213561#p4213561"]Есть еще окисление контактов подстроечника.
ГСП один на оба канала, так что сам ГСП ни при чем.[/uquote]
Скажите, а где эту фильтр пробку на схеме искать и где в таком случае может пропадать контакт? Просто сдал магнитофон в так называемые ремонт, после возвращения из которого один из резисторов регулировки уровня записи вовсе разрушился, на его место впаяли постоянный. Запись пропала почти полностью, присутствуют шумы и запись происходит в крайне низком качестве только если например постукивать или шуметь около встроенного микрофона.
До этого причину вначале нормальной (при покупке) , а после серьезного ухудшения записи я установил - настройки подстроечника (скорее всего как раз того, что разрушился) сбивались от вибрации из-за дешевого китайского двигателя.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4220426#p4220426"]Скажите, а в электронике м401с эта фильтр пробка вообще есть?[/uquote]
Нет.
По ссылке прочтите про фильтр-пробку:
http://fancydev.ru/tape/tape03.htm
Нет.
Возникло ещё два вопроса - какой формы ток подавать от программного звукогенератора, а также возможно ли мерить напряжение по постоянному току (по переменному обычный мультиметр такое мелкое напряжение не видит). Спасибо.
Милливольтметр переменного тока раздобудьте хотя бы на время, какой-нибудь В3-38. Мультиметром там делать нечего, программным осциллографом тоже. Из всех имеющихся у вас средств только программный генератор подходит к озвученной задаче.
Возможно, более опытные радиолюбители смогут на глазок и на слух настроить, а лезть в то с чем раньше дела не имел без приборов, дело мутное.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4221368#p4221368"]какой формы ток подавать от программного звукогенератора[/uquote]
Синусоиду естественно.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4221368#p4221368"]возможно ли мерить напряжение по постоянному току (по переменному обычный мультиметр такое мелкое напряжение не видит).[/uquote]
Как вы это себе представляете, измерять переменку мультиметром в режиме измерения постоянного тока?
Возьмите стрелочный напряжометр типа Ц-4313, а лучше осциллограф, и по размаху прикинте переменное напряжение.
Программным осциллографом в цепи стирания-подмагничивания соваться не стоит, можете остаться без звуковой карты. Да и не покажет он ничего внятного на частоте в несколько десятков килогерц.
Polrcat2003,"в цепи стирания-подмагничивания соваться не стоит",
Настроить пробку по минимуму на выходе усилителя записи можно, подключив выпрямитель
из диода N4841 и конденсатора 0,1 мкФ для мультиметра = тока.
