зубная щетка Oral-B помогите опознать элемент
На материнках комповых возле проца ключи мощные, это о том где выковырять. Если запихается в корпус
Спасибо всем кто помогал.В итоге был установлен SI2302 (A2SHB) , щётка работает.
Надо ключ с низким затворным напряжением и током ампер в 2..5 максимальным.Хороши ключи типа АОхххх но они восьминогие.
щетка braun oral b. не работает зарядка (светодиод мигает,зарядки нет.при установки заряженного аккумулятора щетка не работает ).
Кто нибудь может подсказать алгоритм поиска неисправности?
или даташит cce7102 или схему дать?
- (77.2 КБ) 255 скачиваний
Добрый день.
А если ситуация обратная, с MOSFET все в порядке - подаешь управляющее воздействие и щетка работает. А вот на первой ноге контроллера оно самое управляющее воздействие не появляется. Куда копать - менять контроллер, приговаривать щетку или что-то еще можно проверить?
Схемы как водится нет, даташит на неведомый CCE7102 недоступен.
Наверное сначала убедиться что есть сигнал от кнопки на включение. И что аккумулятор не считает проц севшим.
орал би - значит ты ублюдок !
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Афтар ... ТЫ УБЛЮДОК !!!
Дмитрий М, Сигнал от кнопки включения пожалуй можно считать что есть - на четвертой ноге, куда кнопка коммутируется, при нажатии и удержании кнопки напряжение падает с 1.3 В на 0. Аккумулятор заряжается, 1.3 В набирает. Не считает проц севшим - можно поподробнее?
А как там процессор на 1,3 вольта вообще работает? Я не встречал процов с питанием ниже 3,3 вольта. Конечно бывает всякое..но ...
Здравствуйте. Плата Oral-B 91940375 G004, контроллер CCE7102.RLin писал(а): Пн авг 21, 2023 21:32:32 Дмитрий М, Сигнал от кнопки включения пожалуй можно считать что есть - на четвертой ноге, куда кнопка коммутируется, при нажатии и удержании кнопки напряжение падает с 1.3 В на 0. Аккумулятор заряжается, 1.3 В набирает. Не считает проц севшим - можно поподробнее?
Аккумулятор и мотор исправны.
На мотор приходит + через диод, второй вывод остаётся на ~1.3 В (не притягивается к GND).
MOSFET снят — без изменений.
По CCE7102:
pin 11 — питание есть (~1.3 В)
pin 4 — кнопка работает (падает до 0 В)
pin 1 — всегда 0 В (нет сигнала на MOSFET)
Может ли контроллер блокировать запуск (например из-за проверки аккумулятора)?
Последний раз редактировалось Kiltro Сб май 02, 2026 16:34:49, всего редактировалось 1 раз.
