зубная щетка Oral-B помогите опознать элемент
Сообщение bolt1502 »
Здравствуйте.Имеется зубная щетка Oral-B ,не включается,обнаружен сгоревший элемент,помогите опознать.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213060#p4213060"]Там заметны надписи. Полагаю, Вам гораздо удобнее попытаться их распознать, рассматривая под разными углами.
Наверное, это MOSFET. И высока вероятность пробоя выхода микроконтроллера - прогорело до дорожки затвора.[/uquote]
Просматривается 259X но информации по нему не нашёл.
Сообщение vlasovzloy »
Ну надо выяснить по схеме n или p, потом дальше думать будем
Левый вывод на ногу 1 CCE7102, средний на мотор,правый минус аккумулятора
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213118#p4213118"]ну, тогда зачищать всё и подавать питание без него. если на первой ноге CCE7102 появится что-то, похожее на сигнал управления для моторчика, значит, это N-канальный MOSFET. Если не появится, то скорее всего CCE7102 погибла.[/uquote]
При нажатии кнопки включения на 1 ноге ССЕ7102 появляется 3,5 вольта
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213122#p4213122"]это мультиметром? или осциллографом?[/uquote]
Мультиметром,осцилографа нет
127Hz
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213143#p4213143"]отлично!
ставьте N-канальный логический MOSFET типа IRLML6346[/uquote]
Благодарю.Где бы его ещё выковырять :))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213148#p4213148"]ну, необязательно именно его. Любой похожий.[/uquote]
Я понял,имею ввиду выковырять что-то подобное из того что имеется под рукой.Где могут использоваться?
2N7002 Такой подойдёт?
SI2302 с этим включается
На материнках комповых возле проца ключи мощные, это о том где выковырять. Если запихается в корпус
:beer: [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213215#p4213215"]На материнках комповых возле проца ключи мощные, это о том где выковырять. Если запихается в корпус[/uquote]
Спасибо всем кто помогал.В итоге был установлен SI2302 (A2SHB) , щётка работает.
Сообщение Дмитрий М »
Надо ключ с низким затворным напряжением и током ампер в 2..5 максимальным.Хороши ключи типа АОхххх но они восьминогие.
Сообщение cheremal2 »
щетка braun oral b. не работает зарядка (светодиод мигает,зарядки нет.при установки заряженного аккумулятора щетка не работает ).
Кто нибудь может подсказать алгоритм поиска неисправности?
или даташит cce7102 или схему дать?
(77.2 КБ) 262 скачивания
Сообщение RLin »
Добрый день.
А если ситуация обратная, с MOSFET все в порядке - подаешь управляющее воздействие и щетка работает. А вот на первой ноге контроллера оно самое управляющее воздействие не появляется. Куда копать - менять контроллер, приговаривать щетку или что-то еще можно проверить?
Схемы как водится нет, даташит на неведомый CCE7102 недоступен.
Наверное сначала убедиться что есть сигнал от кнопки на включение. И что аккумулятор не считает проц севшим.
Сообщение Alex_641 »
орал би - значит ты ублюдок !
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Афтар ... ТЫ УБЛЮДОК !!!
Сообщение RLin »
Дмитрий М, Сигнал от кнопки включения пожалуй можно считать что есть - на четвертой ноге, куда кнопка коммутируется, при нажатии и удержании кнопки напряжение падает с 1.3 В на 0. Аккумулятор заряжается, 1.3 В набирает. Не считает проц севшим - можно поподробнее?
