зубная щетка Oral-B помогите опознать элемент
Re: зубная щетка Oral-B помогите опознать элемент
Там заметны надписи. Полагаю, Вам гораздо удобнее попытаться их распознать, рассматривая под разными углами.
Наверное, это MOSFET. И высока вероятность пробоя выхода микроконтроллера - прогорело до дорожки затвора.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213060#p4213060"]Там заметны надписи. Полагаю, Вам гораздо удобнее попытаться их распознать, рассматривая под разными углами.
Наверное, это MOSFET. И высока вероятность пробоя выхода микроконтроллера - прогорело до дорожки затвора.[/uquote]
Просматривается 259X но информации по нему не нашёл.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну надо выяснить по схеме n или p, потом дальше думать будем
определяется как TX6202 или XC6202. LDO
да, надо просмотреть, куда выводы идут. Может, действительно, не транзистор, хотя впечатление, будто именно он на моторчик.
Левый вывод на ногу 1 CCE7102, средний на мотор,правый минус аккумулятора
ну, тогда зачищать всё и подавать питание без него. если на первой ноге CCE7102 появится что-то, похожее на сигнал управления для моторчика, значит, это N-канальный MOSFET. Если не появится, то скорее всего CCE7102 погибла.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213118#p4213118"]ну, тогда зачищать всё и подавать питание без него. если на первой ноге CCE7102 появится что-то, похожее на сигнал управления для моторчика, значит, это N-канальный MOSFET. Если не появится, то скорее всего CCE7102 погибла.[/uquote]
При нажатии кнопки включения на 1 ноге ССЕ7102 появляется 3,5 вольта
это мультиметром? или осциллографом?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213122#p4213122"]это мультиметром? или осциллографом?[/uquote]
Мультиметром,осцилографа нет
жаль. А измерение частоты на мультиметре есть?
отлично!
ставьте N-канальный MOSFET типа IRLML6346 (с логическим уровнем управления)
Последний раз редактировалось Martian Пн апр 11, 2022 20:31:31, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213143#p4213143"]отлично!
ставьте N-канальный логический MOSFET типа IRLML6346[/uquote]
Благодарю.Где бы его ещё выковырять
ну, необязательно именно его. Любой похожий.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213148#p4213148"]ну, необязательно именно его. Любой похожий.[/uquote]
Я понял,имею ввиду выковырять что-то подобное из того что имеется под рукой.Где могут использоваться?
как ключи в управлении моторчиками, вентиляторами, релюшками, вкл/выкл питания... почти везде )
2N7002 Такой подойдёт?
не уверен. Ток маловат, сопротивление канала очень большое.
SI2302 с этим включается
