Довести до ума microlab fc 530
Сообщение gsmart »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217555#p4217555"]Насчет земли, так там все дороги идущие на усилитель и предварительный усилитель очень короткие[/uquote]
Без разницы какие, если есть закольцовка земли или её неправильная разводка, то фон будет.
Поиск правильных точек подключения земли - процесс творческий.
Попробуйте откинуть один общий провод какого либо динамика от выходного разъёма, и подключить его непосредственно на среднюю точку, возле конденсаторов блока питания, прямо на место пайки выводов, положительный/отрицательный эффект в отношении фона при этом происходит?
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Без разницы какие, если есть закольцовка земли или её неправильная разводка, то фон будет.
Сильно творческий. Нужно подключив к выходу чувствительный осциллограф который хорошо видит шумовую дорожку усилителя и замкнув вход, подбирать точки подключения земель таким образом чтобы амплитуда импульсов 100Гц (хорошо видны в режиме "синхронизация от сети") не превышала амплитуды шумов усилителя.
Сообщение jast321 »
kentgaryk, ну так а как этого добиться, ведь в любом случае будет закальцовка. И я правильно понимаю, фон идёт от того , что по земле протираются токи и происходит падение напряжения по этому пути?
Может взять и попробовать от среднейточки трансформатора подвести дополнительно проводами землю и подпаять ее на сами лапки всех микросхем, да провода взять потолще?
Сначала нужно схему, хотя бы поблочную. Отключить УМ от предвариловки, выяснить фонит ли он. Если не фонит то самое простое запитать предвариловку от отдельного маломощного источника. Иногда при питании от общего источника помогает отключение земли предвариловки от земли источника, пускай земля приходит туда по сигнальному проводу.
Схема -> размышление -> эксперимент. Примерно так.
ЗЫ: Толщина проводов обычно не помогает.
Сообщение jast321 »
kentgaryk, ясно, спасибо. На днях займусь
Сообщение pcb432 »
Попробуйте припаять параллельно выпрямительным диодам конденсаторы примерно 10 нанофарад (0,01мкФ).
Сообщение jast321 »
gsmart, вот взял провод , припаял к земле. И начал тыкать в разные дочки на плате. Нашёл точку в которой фон уменьшился почти в два раза. Это ещё где то земля не правильно? При этом отключение остальной схемы на этот фон не влияет. ( я брал и аналоговые стабилизаторы снимал)
То есть сейчас стал еле слышен фон.
НО, теперь стал слышать шипение). Наверное потому , что стал тише фон. Это шипение уже непосредственно зависит от громкости. Оно точно не что герц, а много выше. Это уже наверное сам предварительный усилок их создаёт ?
Вообще можно ли добиться тишины :)
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Манипуляции с выходом и подкидывания его чём-либо на землю ( как вы советовали попробовать) ещё не делал
jast321 писал(а):Вообще можно ли добиться тишины :)
Нужно делать малошумящую предвариловку. Это уже другая задача.
Сообщение jast321 »
Примерно каким образом?
Другие схемы, малошумящие элементы. Но если не требуется высокой чувствительности то проще ее просто отключить. Аудиокарта компьютера вполне стыкуется с типовым УМ имеющим чувствительность 0,2-1В. А если и он шумит то его надо выкинуть. Но большинство микросхем УМ имеют собственные шумы не выше -80дБ. Это вполне нормально.
Сообщение jast321 »
kentgaryk, да там вся загвоздка в том, что на предвориловку идёт сигнал с аудиопроцессора и этот аудиопроцессор пще и с пульта регулирует бас и тембр. Отключать его нереально
jast321 писал(а):Отключать его нереально
Ну так выше вроде писали, что из китайского говна с декоративной пиздюшкой вместо пищалки не получишь хайфая. Фон еще можно победить, а чтобы получить высокое качество легче с нуля сделать или купить что получше.
Сообщение gsmart »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4222579#p4222579"]Нашёл точку в которой фон уменьшился почти в два раза. Это ещё где то земля не правильно?[/uquote]
Имеют место земляные петли.
Я уже писал, отцепляете общий провод с любой колонки, и подключаете его непосредственно на среднюю точку (точки пайки) электролитов питания, фон при этом уменьшается?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4222579#p4222579"]НО, теперь стал слышать шипение). Наверное потому , что стал тише фон. Это шипение уже непосредственно зависит от громкости. Оно точно не что герц, а много выше. Это уже наверное сам предварительный усилок их создаёт ?[/uquote]
Ну а что вы хотели от китайской поделки за цену менее 100$?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4222579#p4222579"]Вообще можно ли добиться тишины :)[/uquote]
Можно, если пересобрать схему на другой комплектухе, использовать малошумящие операционники.
Сообщение plintus666 »
Доброго времени всем. Имеется похожая аккустика только Fc330. После замены транзисторов TDA2030 на LM1875 звук стал намного качественнее но немного тише. Судя по даташитам LM1875 помощнее будет. Вопрос как сделать чтоб звук стал громче? Может трансформатор помощнее поставить или кондёры на питании поставить большей ёмкостью?
ssc
Сообщение ssc »
plintus666 писал(а): После замены транзисторов TDA2030 на LM1875 звук стал намного качественнее но немного тише.
..TDA2030 и LM1875 - не транзистор.. :)
plintus666 писал(а):Вопрос как сделать чтоб звук стал громче? Может трансформатор помощнее поставить или кондёры на питании поставить большей ёмкостью?
..нужен гармонизатор не детерминированной звуковой волны
ssc писал(а):нужен гармонизатор
Гармонизатор недешев! :facepalm: Есть способ проще - вернуть взад все транзисторы ТДА2030. Колонки уже научились играть качественнее, а теперь научатся играть громче! :)
Сообщение gsmart »
Посетить врача ЛОРа (отоларинголога) на предмет тугоухости... ;)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4271665#p4271665"]..нужен гармонизатор не детерминированной звуковой волны[/uquote]
Гармонизатор тут не поможет, потерпевший хочет, дабы эта китайская поделка орала как можно громче, а не гармоничнее, тут только доктор нужен...
Сообщение SSkot »
если личной жизни нет, то и микролаб можно допиливать. не стоит усилий.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
