Довести до ума microlab fc 530
Сообщение jast321 »
Приветствую. Досталась акустика 2.1 миклораб fc530.
Она с внешним усилителем. Вроде симпатичная и хочу ее оставить себе, но нужно довести до ума.
Первое, это заметил, что при прослушивании ясно не хватает высоких частот. Снял крышку с динамика. Там увидел динамик и выше стоит вч пищалка. Решил ее открутить, а это оказался просто муляж)) не подумал бы что микролаб на такое способен.
Может ли установка вч пищалки поправить ситуацию?
Второе, это то что из динамиков при подсоединении к усилку слышен фон. Очень похож на 100гц. Он еле заметен, при полной тишине возможно будет слышен. Его можно убрать например записав какой либо блок ( например предусилитель, так как скорее всего на него идут пульсации)системы через линейный стабилизатор или ещё что то придумать? Не сильно силён в в усилках
Усилитель стоит sta540
Последний раз редактировалось jast321 Пн апр 18, 2022 11:48:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Calm72 »
Фонит, как правило, из-за высохшего электролита по питанию (ЕМНИП, 4700мкФх25В). В принципе, можно заменить все электролиты. Там их немного. В корпусе жарковато, поэтому долго они не живут.
Динамик в сателлите один - СЧ-ВЧ головка. Пищалка в них, действительно, муляж. Можно заморочиться с добавлением пищалки с вкорячиванием фильтра на СЧ и ВЧ. Но сильно их это не спасет.
Сообщение jast321 »
Calm72, конденсаторы поменял ещё вчера. Ничего не изменилось.
Сегодня возьму осциллограф и посмотрю от куда фонит. Фон не сильный, но при полной тишине но слышно( уснуть мешать будет)
Почему добавление писчалки сильно не спасёт? Поставить писчалки через подбор разделительных конденсаторов ( он же фильтр)
Если заморочиться глубже, то можно и саму микросхему усилителя поменять)
Сообщение gsmart »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217021#p4217021"]Может ли установка вч пищалки поправить ситуацию?[/uquote]
Может, я даже в японскую пластиковую говнобалалайку взамен убитых пьезоизлучателей поставил динамики от телефонов Nokia, звук стал заметно повеселее, по ссылке подробности с фото:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&start=20
Можно приладить пищалки от ЭЛТ телевизоров, они довольно не дурно звучат, на фото вверху:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217021#p4217021"]Второе, это то что из динамиков при подсоединении к усилку слышен фон. Очень похож на 100гц. Он еле заметен, при полной тишине возможно будет слышен.[/uquote]
Громкость в ноль - фон остаётся?
Сообщение jast321 »
gsmart, да, громкость в ноль-фон присутствует. От рукоятки громкости почти не зависит
Да были где-то от ноутбука старого, не могу найти. Наверное выкинул за ненадобностью. Закон подлости:(
Сообщение gsmart »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217131#p4217131"]громкость в ноль-фон присутствует.[/uquote]
Если электролиты по питанию в норме, возможно это техническая особенность данной китайской поделки, заводской баг из-за неверной разводки земли, или электромагнитные наводки от железа трансформатора.
Кстате, сам трансформатор может гудеть железом, и создавать гул внутри активного сабвуфера, а динамик будет резониррвать, и усиливать гул.
Сообщение Чумак »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217096#p4217096"]Если заморочиться глубже, то можно и саму микросхему усилителя поменять)[/uquote]
Это лишнее, а остальные советы надо пробовать, например такой: транс на резиновые шайбы, чтобы не было контакта с корпусом.
Сообщение jast321 »
gsmart, сам транс издаёт тоже тихий гул. Буду с этим как то бороться, может залить смолой, но это на охлаждение конечно же повлияет! Но когда динамики подключаешь из них слышен фон.
Сегодня вечером детальнее изучу схему и гляну осциллографом
Там усилитель не встроен в чаю, а внешний блок
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Чумак, попробую транс изолировать
Сообщение Чумак »
Раз транс не в корпусе, то может и смысла нет с ним возиться, тем более смолой заливать, можно попробовать подставить конд. фильтров в БП.
Сообщение gsmart »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4217291#p4217291"]Раз транс не в корпусе[/uquote]
Трансформатор находится в корпусе сабвуфера, на задней панели, туда-же запихали усилитель, это типовая китайская поделка, система 2.1:
Вот такая псевдопищалка:
Сообщение jast321 »
gsmart, у меня не такие
Добавлено after 58 seconds:
https://microlab-shop.ru/kolonki-2-1/fc530
Сообщение gsmart »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217324#p4217324"]у меня не такие[/uquote]
Хмы, оказывается китайцы выпускали разные модификации, как со встроенным в сабвуфер усилителем, так и отдельным блоком УНЧ.
Сообщение jast321 »
Ну вообщем , открутил транс от металлической пластины. Дребезг его пропал. Нужно придумать какие-то шайбы , что бы он с ней не контактировал.
Дальше посмотрел входное питание на осциллографе. Присутствуют пульсации на электролите амплитудой в 300мВ 100гц. Странно, хотя конденсатор поставил новый. Питание там сделано с каждого плеча трансформатора идёт по одному диоду на плюс конденсатора. И общая точка трансформатора на минус. Характеристики трансформатора 16в каждое плече. Ток 1.4А
Проверка конденсатора На ёмкость и сопротивление показывает, что он соответствует заявленным характеристикам 4700мФ. ESR =0
Добавлял ещё 1000мф - пульсации уменьшаются до250мв.
Не понимаю, почему на холостом ходу так? Ток холостого хода 140мА из них 110мА берут на себя нагрузочные резисторы конденсатора.
Что то нужно по питанию переделать как я понимаю
Если подключить от лбп, то пульсаций нет, так же исчезает этот фон. Остаётся лишь тихое шипение
Сообщение gsmart »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217516#p4217516"]Нужно придумать какие-то шайбы , что бы он с ней не контактировал.[/uquote]
Резиновые прокладки типа для кран-букса из магазина сантехники.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4217516#p4217516"]Что то нужно по питанию переделать как я понимаю[/uquote]
Разобратся с питанием предварительных каскадов, там КРЕНки должны стоять, они исправны?
Попробывать поиграть с разводкой земли.
Сообщение jast321 »
gsmart, да, все они в норме. На керенке питания каскада на выходе есть небольшие пульсации в 25мВ
Частотой в 1-5 килогерц
Там выше я ошибся. Это не нагрузочные резисторы, а резисторы через которых питаются кренки
Насчет земли, так там все дороги идущие на усилитель и предварительный усилитель очень короткие
Добавлено after 4 hours 37 minutes 55 seconds:
Нашёл блок питания от ноутбука. 19 вольт 2.5 А
Просадки очень маленькие. Фон гораздо меньше.
Если тотронуться до минуса и до батареи, то почти идеально. Такой же результат если его подключить с заземлением. Вот думаю, может его туда вкорячить и поменять шнур?
Сообщение kentgaryk »
Фон обусловлен неправильной разводкой, неправильным соединением, неправильной запиткой составных частей усилителя. Иногда это сделать непросто если все питается от одного источника. Пульсации на конденсаторах это нормально, причина фона не в пульсациях.
Если фон не сильно раздражающий то лучше оставить как есть.
Сообщение vlasovzloy »
Щас еще изменились параметры, раньше 220 было, щас 230. Возможно изза этого не в режиме чтото начинает работать. Если есть переключатель, попробуй 240 поставь. Как эксперимент через латр запитай, если поможет згач смотоеть дальше. Где то линейные стабы поставтьь гдето резисторы на побольше
да петли там земляные, а питается все от одного выпрямителя. :(
Если место есть, попробовать маленький трансик для предкаскада, а основной оставить для электроники и унч
Можно и на основной доп обмотку домотать, но это цельное дело все. Надо понимать что и зачем делаешь иначе сделаешь только хуже.
