По емкостям 150 и 180 пик, пошла тонкая игра, при 150 пиках автоматический режим исчез, крышечку выкрутил вообще, но в ручном ловит, сказать, что стало лучше, не могу. При 180 пи чем, то похоже работа как при 75 пиках. Иным языком изменения очень незначительные.
По части антенного входа, то центр гнезда приходит напрямую на 8 лапку FM fronted, без диодов. Обрывов нет, все четко.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Козы по входу нет, тестер на 20 мОм показывает обрыв. (проверка между центром гнезда и массой.)
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4224658#p4224658"]Ну так теперь вниз попробуйте, меньше 75 пФ поставить. [/uquote]
Там обычно стандартные ёмкости стоят, 75; 82; 90 пкф.
В ряде случаев могут стоять ёмкости 150; 180/190 пкф, например в табличках ниже даташитовские ёмкости контуров ПЧ 10,7 МГц для FM и 455 КГц для АМ:
Премного благодарен. Извините, за молчание. Тепло пошло и грядки заставили поработать. Повертел емкости оптимально с точки зрения макс. что смог вытянуть это 68-75 пик. До чистоты еще далеко. все играет на фоне значительного шипения. Чистоты не хватает, звук далеко, явное ощущение когда пытаешься словить радио слабый сигнал. Достал маленькие китайский T-205 Мини Портативный fm-радио ловит этот на ура. Может попробывать с его снять сигнал с ВЧ и подать на 1 лапу 1843. И затем наоборот с выхода FM fronted айвы подкинуть сигнал на T-205.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 10 seconds:
Проверил на всякий все полярники вокруг LA1843? все в норме.
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4229723#p4229723"]Может попробывать с его снять сигнал с ВЧ[/uquote]
Сигнал ПЧ 10,7 МГц можно взять с любого блока УКВ любого исправного приёмника, и подать на вход пьезокерамического фильтра тракта ПЧ вашего центра, не забыв соединить массы.
В принципе сделал пробник ПЧ ЧМ на 10,7мГц и синус на 2,2кГц. 70мв амплитуда подал на 1 лапу FM fronted в динамике слышен синус на 13 и 14 лапе LA1843 - синус амплитудой 0,4В. на 1 лапе LA1843 по ослику ПЧ не словил (не увидел). Подал ПЧ ЧМ 70мв на 1 лапу LA1843 на выходе 13, 14 лапы LA по 0,12в амплитуда. пока так.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Если ПЧ ЧМ поднести очень близко к антенному входу либо присоеденить его к щупу то начинает с шумами ловить радиоканал .
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
И синусом пробежался по 13 и 14 лапе все чисто пищит в динамиках.
