Муз. центр Aiwa CX-NBL54EZ не ловит радио
Сообщение aknodik »
День добрый, МЦ+СД AIWA CX-NBL54EZ на передней панели маркировка NSX-BL54.
Есть схема на NSX-BL54 по маркировке деталей и нумерации подходит, выкладываю страницу с радио схемой.
Не ловит FM, LW, MW не в автоматическом поиске, не в ручном. В автомате гоняет по кругу во всех диапазонах. При этом при включении радио, несколько раз сам выезжает лоток для дисков, закроешь, пару сек опять выезжает, так 2- 3 раза.
Проверенно питание по стр. 8 схемы на LC72131 17 лапка 5,55в. LA1843 9 лапка 7,9в., на 5 лапе FM Fronted 6,9в , на С850 7,59в.
На 5 лапу LC72131 приходит CLK . Во время поиска в FM , там менадр на 37кГц.
Кварц на 22 лапе LC72131 - синус на 4,5мГц, на 1 лапе 2,2 вольта постоянка, генерации нет.
Из мануала на TP1 (VT) 4 лапка FM Fronted :
на 87,5мГц нужно 0,5в у меня 2в.
на 108мГц нужно 8в у меня 6,8в.
По осцилографу на 20-й ноге LC72131 при поиске канала напряжение поднимается плавно (от 2 до 6,8в), то на 20 лапке LA1843 оно именно скачет, плавно, затем скачек.
В итоге пропаял контакты FM Fronted, заменен кварц на 4,5 мГц и LC72131 результата не дало.
Взял FM модулятор выставил частоту нужную 96,5 , закинул в FM модулятор флэшку с 1кГц, словил его в ручном режиме на FM диапазоне МЦ на МЦ 96.6, звук очень тихий и грязный, полез осликом на 1 лапку FM Fronted Pack ни чего вообще не увидел даже на 10мв. Соответственно и тишина на 1 лапе LA1843. Полагаю на 1 лапе FM Fronted Pack по идее должен был увидеть ПЧ 10,7мГц, или путаю, что?
Спаял ПЧ пробник https://www.myhomehobby.net/prostoj-pch ... riemnikov/ на 10,7 мГц с НЧ сигналом 1кГц. Откинул входной конденсатор 0,01мкЦ с первой лапы LA1843, подал через конденсатор разделительный ПЧ -20мв, на выходе LA 13 и 14 лапки 1 кГц и близко не видно, в динамиках вообще какую то музыку ловит.
Разорвал R858 c выхода FM Fronted подал ПЧ туда (20мв), на выходе ПЧ по ослику есть, единственное, что КУ=1, амплитуда сигнала что на входе и выходе одинаковая. Тут я не знаю, так должно быть или транзистор в фильтре должен значительно повысить сигнал. После CF831 амлитуда значительно падает, после CF832 нормализуется до входного уровня.
Я полагаю, если на вход LA1843 (1 нога) подать ПЧ (1 кГц модулированный 10,7мГц) по правильности в динамике МЦ должен услышать свой 1кГц. Такого нет. Запутался малость.
Aiwa cs-naj54u, cx-nbl54lh-страница-8.pdf
(215.02 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Контур L801 со встроенным конденсатором нужно для начала попробовать покрутить было. Не изолированный трубчатый конденсатор скорее всего сгнил, частота настройки ушла, а так как контур завязан на цепь АПЧ то нет автонастройки, и звук тихий и искаженный.
Лечится все это выпаиванием контура, удалением конденсатора (можно просто раздавить), запайкой обратно с припаиванием навесом конденсатора нужной емкости. Вот потом приборы очень помогут при настройке этого контура.
Сообщение aknodik »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4220916#p4220916"]Контур L801 со встроенным конденсатором.
Лечится все это выпаиванием контура, удалением конденсатора (можно просто раздавить), запайкой обратно с припаиванием навесом конденсатора нужной емкости. Вот потом приборы очень помогут при настройке этого контура.[/uquote]
Именно об этом контуре отыскал информацию, человечик также мучался, я его выпаивал, емкость явно не проверял, там емкость сидит прочно. Какую емкость накинуть поверх для ориентира?
Сообщение gsmart »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221012#p4221012"]там емкость сидит прочно.[/uquote]
Так раскрошите её маленькой отвёрточкой, или что там у вас есть, я не знаю.
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221012#p4221012"]Какую емкость накинуть поверх для ориентира?[/uquote]
Обычно после удаления трубчатого посеребрённого конденсатора из контуров ЧМ детекторов FM тюнеров ставил керамику ёмкостью 82 пкф.
Точно смотрите в даташите на микрсхему радиотракта.
Либо удаляете ккерамику из контура, ставите его на место, со стороны точек пайки цепляете КПЕ от какого либо АМ приёмника ёмкостью примерно 10-270 пкф, вращая ротор КПЕ загоняете контур в резонанс, и измеряете ёмкость КПЕ.
Сообщение aknodik »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4221020#p4221020"][uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221012#p4221012"]там емкость сидит прочно.[/uquote]
вращая ротор КПЕ загоняете контур в резонанс, и измеряете ёмкость КПЕ.[/uquote] Не затруднит пояснить детально, про резонанс контура, как отследить. Не сталкивался с подобным.
Сообщение gsmart »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221030#p4221030"]резонанс контура, как отследить.[/uquote]
Сначала подпаиваете КПЕ проводкам к точкам пайки ЧM детектора (FM) и грубо крутите ротор по максимуму "белого шума", далеее настраиваетесь на станцию и по максимум громкости и качества звука в режиме стерео без хрипов, потом контролируете корректную работу автонастройки, отпаиваете проводки с КПЕ от точек пайки контура, и измеряете общую ёмкость КПЕ с напаянными проводами прибором, способным измерить десятки пикофарад, либо резонансным методом измерения малых ёмкостей.
P.S.
Таким-же методом загоняете в резонанс контур АМ детектора ( LW, MW), но там конденсатор, который стоит в контуре, имеет ёмкость уже сотни пикофарад.
Сообщение aknodik »
Я уже думал, все будет сложнее :) с кучей приборов.
Добавлено after 31 second:
Все сделаю, отпишу.
Сообщение aknodik »
До станции стерео не дошли конечно, но впаял 82 пика поверх (емкость родную вытащил), использовал FM модулятор, звук свой словил, выставил что смог на максимум звучания, чистоты нету конечно, хрипца есть. Буквально полоборота пришлось сделать и все, макс звучания. Звук все равно отдаленный. Радиостанцию не ловит, но при автомате когда попадает на частоту FM модулятора то подвисает на сек. и далее ищет.
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
Словил местную волну, но с шипением.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
еще три волны словил в ручном режиме. шипение забивает.
Сообщение gsmart »
Другие FM приёмники (да хоть в сотовом) у вас что-то принимают в этом месте, в хорошем качестве? А то может имеет место радиотень
Какая у вас антенна?
В тюнере может стоять ещё один контур с такой-же негодной ёмкостью внутри, согласующий, между кварцем 10,7 МГц и трактом ПЧ, выложите схему тюнера картинкой jpg.
Сообщение aknodik »
Другие приёмники ловят, просто брал моб. И наушники ловят местные станции на ура. есть стационарный приёмник на всякий ещё раз проверю, антена, 3м медной жилы 1мм. Тюнера схемы вроде в мануале нету, я ещё раз гляну внимательно.
Сообщение gsmart »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221965#p4221965"]Тюнера схемы вроде в мануале нету[/uquote]
На чём он собран, напишите, какие микросхемы стоят на плате тюнера?
Сообщение aknodik »
Пересмотрел мануал внимательно, нету отдельно схемы на fm fronted, что то похожее будет. Могу блок выпаять, всё-равно придётся открыть экран и сфоткать максимально. Там в смд правда всё.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Стоп, я же фото секции тюнера выложил в самом первом посту. На lc72131, la1843, fm fronted на транзисторах, вроде микрух там нет, я его уже вскрывал ранее. Сейчас не дома, на работе, более только вечером отпишу. Могу маркировку fm fronted также заснять.
Сообщение aknodik »
Номер УВЧ 67А-1-EFA AA0921, всего одна катушка L008 для подстройки. 8 транзисторов, маркировка F4, 1GE, и на 4 ех маркировку прочесть ни как не могу, смазанно, Т4 или N4 .
(217.79 КБ) 152 скачивания
(174.62 КБ) 3037 скачиваний
Я полагаю с катушкой L008 делаем, тоже самое, вскрыть, сломать и 82 пика и крутим, тут по аналогии настройка с L801?
Сообщение АлександрNZ »
А просто крутнуть для начала, чуть-чуть. Для проверки. :dont_know:
Сообщение aknodik »
А легко, только блок запаять нужно обратно :) По иному ни как, выпаял разобрал экран добрался до "кишек"? по сути если повесить на шлейф страшного ни чего не произойдет.
Сообщение gsmart »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4222497#p4222497"]Я полагаю с катушкой L008 делаем, тоже самое, вскрыть, сломать и 82 пика и крутим, тут по аналогии настройка с L801?[/uquote]
82 пкф обычно стоят в контурах ЧМ детектора, в этом контуре фильтра ПЧ-ЧМ может стоять иная ёмкость, 75 или 90 пкф.
Как коллега выше написал, для начала покрутите сердечник.
Судя по фото сердечник контура оранжевый, значит должен стоять конденсатор 75 пкф, но не факт.
Если сердечник сиреневый, то конденсатор обычно стоит 90 пкф.
Сообщение aknodik »
Благодарю. Вечером отчет.
Сообщение aknodik »
Выкрутил катушку вообще, во время кручения звук ни на грамм не изменился. Оранжевая крышечка, это типа колпачка, внутри ферритовый сердечник установлен. Полезу выпаивать катуху целиком.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 17 seconds:
Пробовал 75пик и 100 пик, 75 пик лучше всего устроил по качеству звука на FM модуляторе, но есть одно но, звук на макс на МЦ, должно реветь а нет.., такое чувство, что амплитуда сигнала на входе маленькая. На попытке словить радио сигнал, чуть лучше, чем прошлый раз, но до АХТИ еще далеко. но продвижение есть.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
при 100 Пик играет хорошо, когда вообще убираешь оранжевый ферритовый колпачек.
Добавлено after 28 seconds:
Хорошо это относительное понятие :)
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Начинает чище играть на радиоканале, когда УВЧ в руку взять, или поднести руку. (металлический каркас.)
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
О, даже в автомате словил один радиоканал и ФМ модулятор (когда УВЧ в руке держу), убираю руку и все.. не ловит сам, только в ручном режиме.
Добавлено after 46 minutes 50 seconds:
В итоге танцев с L008 стал девай в автомате уже ловить много каналов, качество их оставляет желать лучшего, но вышло так. Если L801 крутишь и сразу слышно, тише, чище, громче, слабеее и так далее, то L008 ведет себя наоборот. Крути не крути результата нет, он проявляется во время автоматического поиска, выкрутил на макс ее и начал по 1/4 заворачивать и в автомате искать каналы, в итоге нашел положение когда ФМ модулятор четко ловит и радиоканалы хоть улавливает с шумами но ловит. Пока все. стоит 75 пик, при 100 пиках катушку нужно фактически всю выворачивать.
Сообщение gsmart »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4223552#p4223552"]Пробовал 75пик и 100 пик, 75 пик лучше всего устроил по качеству звука на FM модуляторе, но есть одно но, звук на макс на МЦ, должно реветь а нет.., такое чувство, что амплитуда сигнала на входе маленькая.[/uquote]
На всякий случай попробуйте вместО 75 пкф подкинуть ёмкости 150 пкф и 180 пкф, при этом что-то меняется в лучшую сторону?
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4223552#p4223552"]Начинает чище играть на радиоканале, когда УВЧ в руку взять, или поднести руку. (металлический каркас.)[/uquote]
Антенное гнездо не в обрыве?
Провоните цепь от антенного гнезда до входа блока УКВ на целостность, там бывает выдирают центральный контакт.
Прозвоните антенное гнездо на короткое замыкание, там бывает стоят встречно-паралельно включенные защитные диоды и их иногда пробивает статикой, если схватится наэлектролизованными руками за антенну.
Сообщение aknodik »
С емкостью испытаю. Антенный вход на всякий гляну, и диоды если будут прозвоню, по схеме нет диодов, и по памяти на плате чисто, центр сразу на 8 лапку fm fronted идёт.
Добавлено after 40 seconds:
Вечером будет ответ.
