Есть схема на NSX-BL54 по маркировке деталей и нумерации подходит, выкладываю страницу с радио схемой.
Не ловит FM, LW, MW не в автоматическом поиске, не в ручном. В автомате гоняет по кругу во всех диапазонах. При этом при включении радио, несколько раз сам выезжает лоток для дисков, закроешь, пару сек опять выезжает, так 2- 3 раза.
Проверенно питание по стр. 8 схемы на LC72131 17 лапка 5,55в. LA1843 9 лапка 7,9в., на 5 лапе FM Fronted 6,9в , на С850 7,59в.
На 5 лапу LC72131 приходит CLK . Во время поиска в FM , там менадр на 37кГц.
Кварц на 22 лапе LC72131 - синус на 4,5мГц, на 1 лапе 2,2 вольта постоянка, генерации нет.
Из мануала на TP1 (VT) 4 лапка FM Fronted :
на 87,5мГц нужно 0,5в у меня 2в.
на 108мГц нужно 8в у меня 6,8в.
По осцилографу на 20-й ноге LC72131 при поиске канала напряжение поднимается плавно (от 2 до 6,8в), то на 20 лапке LA1843 оно именно скачет, плавно, затем скачек.
В итоге пропаял контакты FM Fronted, заменен кварц на 4,5 мГц и LC72131 результата не дало.
Взял FM модулятор выставил частоту нужную 96,5 , закинул в FM модулятор флэшку с 1кГц, словил его в ручном режиме на FM диапазоне МЦ на МЦ 96.6, звук очень тихий и грязный, полез осликом на 1 лапку FM Fronted Pack ни чего вообще не увидел даже на 10мв. Соответственно и тишина на 1 лапе LA1843. Полагаю на 1 лапе FM Fronted Pack по идее должен был увидеть ПЧ 10,7мГц, или путаю, что?
Спаял ПЧ пробник https://www.myhomehobby.net/prostoj-pch ... riemnikov/ на 10,7 мГц с НЧ сигналом 1кГц. Откинул входной конденсатор 0,01мкЦ с первой лапы LA1843, подал через конденсатор разделительный ПЧ -20мв, на выходе LA 13 и 14 лапки 1 кГц и близко не видно, в динамиках вообще какую то музыку ловит.
Разорвал R858 c выхода FM Fronted подал ПЧ туда (20мв), на выходе ПЧ по ослику есть, единственное, что КУ=1, амплитуда сигнала что на входе и выходе одинаковая. Тут я не знаю, так должно быть или транзистор в фильтре должен значительно повысить сигнал. После CF831 амлитуда значительно падает, после CF832 нормализуется до входного уровня.
Я полагаю, если на вход LA1843 (1 нога) подать ПЧ (1 кГц модулированный 10,7мГц) по правильности в динамике МЦ должен услышать свой 1кГц. Такого нет. Запутался малость.
