ЕрундаIgor_67 писал(а):Прерывания.
Проблемы со звуковой картой
Что вы человека парите! Контакт в рвзъеме на передней панели плохой, который заднее гнездо отключает когда в переднее наушники подключаешь. Отсоедини разъем аудио передней панели от материнки (FP_AUDIO) и поставь в этот разъем (на материнке) два джампера, а на какие контакты - указано в инструкции от материнки. Эти джамперы на новых материнках стоят по умолчанию, а при сборке компа, если есть на передней панели разъем аудио их снимают и подключают этот разъем, а джамперы "прикарманивают"
А проверить прав ли я легко - в разъем аудио на передней панели повставляй-повытаскивай штекер наушников, периодически будут играть то одна то обе колонки/наушника - значит точно контакты поокислялись либо отломился один.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Доброго времени суток! Народ не выдумывайте. Это чистая механника. Смотреть надо на перемычках (как кто то уже сказал выше) и ноги кодека - очень часто микросхема просто отслаивается от платы - прогреть феном. А ещё рекомендация действительно поставить звуковушку. Причем из простых рекомедация - Vortex или
SBLive -100 и выше. Качество даже на слух заметно.
Удачи.
Удачи.
У меня на Диамонд S100 случился такой глюк, в колонках начал слышаться звук, подаваемый с микрофонного входа. Видимо где-то внутри карты че-то перемкнуло. Однако этим глюком удалось положительно воспользоваться. Например, можно стало записывать саунд-треки из игр на комп. В НФС-2 они хранились в жутком нечитаемым ничем формате. Раньше для этого приходилось кабелем соединять выход звуковухи со входом, а сейчас без всякого кабеля и качество обалденное - никаких постороних шумов
Потом этот глюк пропал, через полгодика. Затем снова появился.
Столетов, какая марка материнки?
Иногда на материнках стоят джамперы на всё это дело, стоит проверить поискать.
Если поставить новую звуковуху в pci и не отключить в биосе встроеную , то глюки будут. На счёт того что глюков не будет, спорят те кто незнают. Очень редко когда XP нормально определяет звуковуху в pci и не замечает включенную встроенную.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
Odessoss инстал. диск от "матери". Если звук встроенный, то там есть дрова. Или пргой-тестом, типа Эверест, узнать какой чип на звуке, поискать дрова и если не определяется то в "контрольная панель, установка оборудования". Но перед этим удали дрова от старой звуковухи и только потом выдергивай её из слота.
Существуют неплохие ЮСБ звуковухи, цена порядка 3 убитых енотов. Сам пробовал, понравилось. Знакомый такие штуки ставит в ноуты, если конец штатной звуковухе. Ремонт 2кр.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
