Проблемы со звуковой картой
Сообщение Столетов »
Звук то идет из обоих динамиков, то только из одного. Проверял с другими динамиками-всё также. В чем может быть дело?
Сообщение Света »
Оторвался вывод разъема на плате.
Сообщение Snipe »
Или сам разъём раздолбался.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Света писал(а):Оторвался вывод разъема на плате.
Как проверить? Она (ЗК) встроена в материнскую плату и обделана металлическим корпусом.
А не поможет ли установка отдельной звуковой карты?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну, если дело в самой звуковухе, а не в южном мосте на материнке, который этим делом управляет, то должно помочь. Только в БИОСе не забудь отключить поддержку интегрированной звуковухи, а то будет конфликт устройств.
Скорее всего, дело в южном мосте, т.к. с гнездом для наушников на передней панели тоже самое происходит.
Сообщение Чеширский Кот »
Имхо, маловероятно, чтобы Ю.М. так изощрённо сбоил. У меня некоторое фремя назяд были подобные проблемы. Так я ни до чего и не докопался :( , сейчас сменил ОСь на Линух и радуюсь - всё ОК. 8) Так что походу что-то с софтовой частью было...
Вы о чём? Об операционной системе?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Кстати, и такое возможно! У меня пару-тройку раз такое было на работе - звук то был, то нет. Короче, когда ему хотелось, то был, ну и т.д. Помогла переустановка винды.
А в заднее гнездо и в переднее вы одно и то же устройство подключаете?
Сообщение radteh »
Igor_67 писал(а):Только в БИОСе не забудь отключить поддержку интегрированной звуковухи, а то будет конфликт устройств.
никакого конфликта небудет, у меня самого стояли две звуковухи: одна выводила звук на колонки, вторая на телевизор, причём для каждой карточки свой звуковой поток. А вам Столетов рекомендую переустановить драйвера.
Ну нет. Я три раза переустанавливал операционную систему (по другим причинам) но и эта проблема со звуком так и не прошла.
Последний раз редактировалось Столетов Вс авг 02, 2009 18:54:27, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Сомнительное утверждение. Зависит от материнки, ИМХО!
Нет. В заднее включены настольные стереодинамики, а в переднее наушники (теперь не пользуюсь ими)
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну тогда, однозначно! Ставь дополнительную звуковуху и будет тебе ЩАСТЬЕ!!! :))) И тему можешь закрывать.
Буду пробовать.
Плата какая и ОС?.. Если Windows XP Professional Edition и Realtek AC'97, то там почему-то часто бывают баги со звуком. :( Разные причём баги, но конкретно с ввыводом звука. Не знаю суть, не копался, тем паче, что я, как уже упомянул, сей системой более не пользуюсь. :) Может наши "пираты" собирают криво, может ещё чего... Но факт остаётся фактом - конкретно на такой смеси звуковухи и ОСи звук глючит... Зачастую спасают танцы с бубном. :)) Иногда - переустановка дров.
Мой совет - если у вас достаточно широкий канал, скачайте LiveCD Linux'а, к примеру PuppyRus - http://puppyrus.org/(советую! 8)(120Мб) или Damn Small Linux - http://damnsmalllinux.org/(50 Мб), запишите на диск, запустите и потестьте - если звук есть - суть проблемы я описал чуть выше, нет - проблемы с железом. Только не забудьте в БИОСе выставить приоритет на загрузку с диска. :lol: Вот как-то так...
Сообщение Snipe »
Igor_67 писал(а): Сомнительное утверждение. Зависит от материнки, ИМХО!
Неа. Не от неё. Да и каким образом этот конфликт появится? Что с чем конфликтовать будет?
ЗЫ: отдельную звуковуху - в любом случае лучше будет...
Злой пожизни.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Прерывания.
Сообщение Секретный кот »
Igor_67 писал(а):Прерывания.
Ерунда :shock:. Это может для первых пентиумов было актуально когда-то. С ISA звуковухами причём :lol:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
