Zte v815w замена разъёма
рядом стоит 0 ом резистор а этот не похож на 0 ом также по схеме не нашёл 0 резистор. https://ibb.co/sb6fcST
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235686#p4235686"]тогда зачем спрашивать про R702?
Вы уж как-то научитесь формулировать вопросы однозначно, что ли...
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Тот, на который Вы указываете на фото - это RT702, это не резистор, а варистор, защитный элемент, его остатки надо удалить, телефон после этого вполне может работать, то есть, отсутствие варистора не делает в данном случае устройство неработоспособным.[/uquote]
Дело в том что этот резистор R702 у меня лопнул я и спрашиваю на замен этого резистора что можно поставит сколько он ом должен быт или ком ? на шёт RT702 на нём нарисован 0 разве это не нулевой резистор и как он тогда проверяеться если эта не резистор ?
а я думал это нуливик так как 0 нарисован на каратыш звониться значит он целый или нет а как проверит варистор я не читал ещё.
я на схеме не нахожу pt116 он жи должен как то называться ?
https://ibb.co/Vtf467q
нашлась родная рт116 схема тут https://dropmefiles.com/A5j79 да есть в схеме такое u600 так это какойта транзистор ктобы знал сто эта 6 ножка РТ116 я вот и не догадывался
и вт она греется у меня как раз .
