замена кондицатором в блоке питание телевизор lg
Сообщение vlasovzloy »
CCFL гугли. Напряжение 800-1200 вольт
Добавлено after 28 minutes 42 seconds:
https://ru.wikipedia.org/wiki/CCFL
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, 800-1500 вольт где такое напряжение я возму если в сети 220в ? или они питает от 12в а выдаёт 800_1500 то есть как проверил лампы ?
На лэп залезь
чем далши тем ТУПЕЕ веселее... надо затаритца пивом и чипсами
чувствую этго натолга
но тс яб посоветовал не лезть в матрасы... чревато их поломмом и выносом н6а помою
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4241371#p4241371"]На лэп залезь[/uquote]
вобщем как я и предполагал в светодиодных лапах дело разобрал тв в принципе тот же как на светодиодах также разобрал подключил материнку и блок без матрицы получается так первое включение пытается запустится не может ламы по 6 штуке по вдоль по краям по 3 штуке со второго раза тоже не могут запустится а 3 раза запустил вот значит лампы целые как их проверить каждую от сколько вольт ? https://ibb.co/SmNRZJq
https://ibb.co/3NN3Y73
https://ibb.co/4Vkn1J5
для пытки лам луче иметь тестовый инвертор внешге целые лампы это не очем даже слегка почернелые концы могут еще долго работать в всвежиъ часто было наоборот вродене почернели а не зажигаются
Электрический кот
Сообщение smart12 »
musor, ну с первого и 2 раза не могут запустится лампы с 3 раза все светят в чём прикол если не в лампах тогда где искать ?
тут точно врядли кто скажет разве шо подменой ламп вычислять
виноват может быть инвертор не дающий нужного напру на ХХ на холодную ламу после пары попыток газ ионизирован и может запуститца если повезет
Электрический кот
Сообщение smart12 »
musor, а как можно проверить каждую лампу от сколько вольт про какой инветор идёт речь а в блоке питание все есть напряжение 14в 5в 3.2в 1.2в тесть блок исправин есть схема
http://file.sampo.ru/dwtt99/
Подменой на заведомо исправную. А темтер надо специальный чтобы и ток показывал и напряжение. А так при зажигании не видно чтобы какая то из шести плохо разгоралась или цвет другой?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, с 3 раза зупускаеься может это игвектор всёжи папробовать его заменить https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 3p85-C97eh
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
да я думаю если бы ла бы проблема в ламп то он бы вообще не запустился а так с 3 раза запускается . как узнать какое напряжение должно приходит и на какие контакты?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 29 seconds:
вот читаю на гуглил :)) http://www.xprt.ru/site/index.php/compo ... rimeneniya если я правильно понял то на контакт вход подаётся должна на pvdd 12 v у меня при запущенных лампа 7в когда пвтается запуститься 8в может 12в должно быть если да то не хватает напруги от куда эти 12в получают с нее ?
Сообщение Calm72 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4241283#p4241283"]Разберешь матрицу поймешь[/uquote]
Давать такие советы человеку, который элементарный Букварь не осилил - опасно.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Calm72,правильно сказал vlasovzloy, когда разберёшься будет понятно какие лампы там стоят я разобрал теперь не понятно толи это лампах дело или инветор .
https://ibb.co/X2C3Nm9
Добавлено after 2 hours 9 minutes 38 seconds:
сейчас не может запуститься даже с 3 раза тут либо инвектор сглрел или лампы одно из двух .
Сообщение Чумак »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4241514#p4241514"]я разобрал теперь не понятно толи это лампах дело или инветор .
сейчас не может запуститься даже с 3 раза тут либо инвектор сглрел или лампы одно из двух .[/uquote]
Потрясающие успехи!
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Чумак, дело оказалось в какойта мелочи выходной кондёр 33мкф 50в он подсел на 19мкф 50в как я так не углидел :)) заменил на новый с хороший ёмкости и вот чуда свершилось запуск произошёл ленты засветились понаблюдаю как будет если всё ок можно собирать ленты светят значить лампы и инвнктор исправно . https://ibb.co/Ln2x50H представлю картину сначала купил бы инвертор потом купил лампы и на сколько я бы раскпутился хорошо вовремя обнаружил его . https://ibb.co/Ln2x50H
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет ! телевизор запустил работает а вот поставка должна гнуться она получается сама чашка которая должна быть с низу она с боку подставка не работае как решить и ё можно сделать уже и масла смазывал не гнеться. https://ibb.co/mzkLHrp
https://ibb.co/CbrbNMh
Есть неплохой рецепт смазки, она везде проникает, как жидкий гелий. Это суперклей смешанный с содой. Только не надо сразу смешивать. Надо посыпать смазываемую деталь содой а потом уже суперклей налить. За счет моментального смешивания и в момент смешивания происходит диффузия смазки в металл и он превращается в наподобии фторопласта
Электрический кот
Сообщение smart12 »
разобрал не гнеться а должна
https://ibb.co/PtHmJJS
https://ibb.co/bNdrCWn
https://ibb.co/0qjSKB5
https://ibb.co/g7D2LhF
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
vlasovzloy, не понял вопроса а для смазывать содой супер клей если я смажу тогда она точно не выпрямить ся да и снйчас она не гнёться а должна .
Да шутю я. А чо там за пимпочка на рычаге каком то? Мобыть ее куда то надавить потянуть? А крутится не плавно а по секторам типо шестеренка с зубами, а пимпочка типо храповик упор какой то
во 1 не факт что дол3на гнуться во вторых там надо ослабить гайки перед тем как
