замена кондицатором в блоке питание телевизор lg
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет ! телевизор такой https://ibb.co/PgGM1MB
https://ibb.co/hMfDcZT при включение тухнет нашёл не исправность дутые банки там стоят 3 банки 16в 1000мкф ну 2 банке 25в 680мкф в данный момент я могу только найти 25в 1000мкф а 25в 680мкф у меня нету только 25в 470мкф не сайдёт ?
Сообщение 1en2 »
сайдёт
Сообщение Borodach »
Главноенаучитьсяставитьзнакипрепинания ... :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4238263#p4238263"]2 банке 25в 680мкф...
...25в 680мкф у меня нету только 25в 470мкф не сайдёт ?[/uquote]
Вместо вздувшихся стоковых конденсаторов 25V 680 мкф лучше поставить конденсаторы напряжением 50V и ёмкостью 1000 мкф, ну и паралельно им, прямо на точки пайки, поставить керамику ёмкостью в районе 0,01-0,047 мкф.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4238266#p4238266"]Главноенаучитьсяставитьзнакипрепинания ... :)))[/uquote]
Не, там где кондицаторы - можно не ставить :))
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4238280#p4238280"][uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4238263#p4238263"]2 банке 25в 680мкф...
Вместо вздувшихся стоковых конденсаторов 25V 680 мкф лучше поставить конденсаторы напряжением 50V и ёмкостью 1000 мкф, ну и паралельно им, прямо на точки пайки, поставить керамику ёмкостью в районе 0,01-0,047 мкф.[/uquote]
а как вариант место 25в 670мкф тоже поставить 25в 1000мкф эти есть у меня тоесть на все заменить думаю можно и 16в 1000мкф найти хотя есть и 25в 1000мкф 50в 1000в нету а зачем такое нападение к стате полгода поработали и выстрелили кандеры .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
привет всем обязательно мне писать что я телик запустил )) остались динамики хрип идёт когда на всю врубаю не кто не лечил динамики .
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
https://ibb.co/Mn3sSnG
https://ibb.co/SmVvHj5
Сообщение Полимер »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4238776#p4238776"]всем обязательно мне писать что я телик запустил[/uquote]
Как ты и требовал, пишу тебе, что ты телик запустил :)).
Когда же, наконец, появятся на клавиатурах хотя бы запятые и точки? Я уж не говорю про тире, двоеточия и другие знаки препинания...
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение vlasovzloy »
Я тоже когда начинаю громко орать хриплю и кашляю. Наверно возрастное или курить надо бросить
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Полимер, запустил поменял кондицаторы :shock: вот ещё какаета не дороботка включил звук есть https://ibb.co/K5mHmsy а всё тёмное чём ещё дело может быть? я перегрузил с пулта стал норма в чём дело может быть ? https://ibb.co/wNTVgK9
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
vlasovzloy, смотря как орать ты сировно громче динамика не за орёшь :)) а тут реально динамик порвала просто стенки вот и храпит нашёл другие динамики ну тоже маленькие подключил нормально орёт )) и хрипа нет пропал единственный минус при включение звук есть лица все тёмные помогает перегрузит включит как толчка ему не хвотает чем саязоно ?
простожесть порваты динамы....
Может с прошивкой что
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4239958#p4239958"]Может с прошивкой что[/uquote]
даже не знаю сейчас около 2х часов идёт цветное перегружалсиоавно цветное сегодня я выключу его а утром завтра он снова не включится пока не перегрузить как и позовчера было посмотрел вечером а на утро он не включился чёрный экран у меня такое предположение то что как нокалы не хватает кондицаторы поставил нормальные ёмкость на майно там помойму флешь не обычна чтобы сменить по мине про не прошить его . Может в майне дело https://ibb.co/kgLXqyg
https://ibb.co/ygPHRtq
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4239944#p4239944"]простожесть порваты динамы....[/uquote]
а как ещё скажешь если там дыр .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Всем привет ! вот мой телевизор т схема есть наптсано lcd подсветка может у этого телевизора подсветка ьупит а она там есть https://www.google.com/url?sa=t&source= ... W7PSMyaeHP
Сообщение Calm72 »
Имеешь в виду системную ошибку в ДНК?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Calm72, да врятле прошивка дело ! тут другое дело например с вера посмотрел телик и выключил ляг спать на утро проснулся ваключио тёмный экран звук есть выключаю с пульта включаю нова чёрный экран с 3 раза включаю телик показывает цветное и если его выключить и включить норма можно смотреть цветное сутки а если выключить и на утро включит то будет снова тёмное окно , такое ощущение то что за нач какойта толчё происходит то что на утра не может включится цветное пока его не перегрузить почему с 3 раза начинает работать цветное не понятно . его марка
https://ibb.co/bWnVyYg хотя ссылку скидывал там есть схема правда не разбирёш .https://ibb.co/ygPHRtq
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
одно не понятно у него что стоять светодиоды ?
Ну красный один светодиод точно стоит, возможно еще зеленый. Но это не точно. А подсветка ламповая например
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4241271#p4241271"]Ну красный один светодиод точно стоит, возможно еще зеленый. Но это не точно. А подсветка ламповая например[/uquote]
Завтра буду разбирать нет не разу не видел ламповый подсветку ты говоришь про какае светодиоды зелёные красные а что за такая подсветка ламповая я не видел знаю что есть led подсветка.
Разберешь матрицу поймешь
Электрический кот
Сообщение smart12 »
наверное такие а лампы от скольки вольт должны светит если каждую запустить по отдельнлсти .
https://ibb.co/FqVFV92
Добавлено after 52 seconds:
такое бывает что лампы летят ? или редко .
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
чета я думаю с них проверку начать надо у меня жи при включение темный экран затем выклюяаешь тв включаешь с 3 раза только запускаеься тв смотря от чего питаютсям лампы .
