Замена динамиков в радиоле Сириус-М
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4241491#p4241491"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4241489#p4241489"]переворачиванием разъёма[/uquote]
коммутацией предохранителя направо или налево[/uquote]
Я это уточнять не стал, всё равно у ТС-а подходящего разъёма нет.. :dont_know:
Просто замкнуть центральный лепесток с тем боковым, с которым сопротивление на сетевых штырях будет больше
Сообщение Martian »
напечатать на 3-д принтере ;)
А вы думаете, у него есть 3Д принтер?
Наверное, проще на авито купить:
https://www.avito.ru/arhangelsk/audio_i ... ion=623070
https://www.avito.ru/schelkovo/audio_i_ ... ion=637640
уже с середины 20в 80х рекомендация убирать НУХ.Й ПНС и делать жескае подключени 1чки на 220 или 237 в зависимости от среднесуточного в вашей сети... кстати промышленость и сама начала это делать убирая вариант 110/127 иза тупости народа уже попалили кучу траноф в новых версиях обмотка с завода одна 220/230в и никаких ПНС....
Сообщение ИгорьНово »
Друзья, в радиоле Сириус-М стоят порядка 10ти конденсаторов К40п-3 200В ёмкостью 0.015мФд.
Металло-бумажные раритетные конденсаторы.
Насколько они герметичные, нужно ли их заменить? ESR замерять нечем, ёмкость разумеется замеряю мультиметром.
Есть в наличии К73-6 такого же номинала.
Сообщение Борисович »
ИгорьНово,
А ты не путаешь,про К73-6.
К73-6 - это само супер-пупер раритет.Раз в 10 круче Сириуса.И номинала такого 0,015 МКФ их никто не видел.
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%8 ... %D0%BA73-6
Вот тут про них написано.
Так что уточни,а что у тебя
Конечно же путаю!)
Ошибся) к73-16
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4247135#p4247135"]нужно ли их заменить? ESR замерять нечем, ёмкость разумеется замеряю мультиметром.[/uquote]
Я понимаю, что "ESR"это такое модное словечко, которое "чешет ЧСВ" его произносящего..
ESR у конденсатора важен только в современных блоках питания- при высокой частоте фильтруемого напряжения от повышенного ESR начинает разогреваться конденсатор. На частотах 50 Гц в блоках питания, и, пофигу какой частоте в каскадах в качестве разделительного конденсатора ESR не важен от слова СОВСЕМ.. Собственно, до середины 80-х годов, когда появились импульсные блоки питания, его и не измерял никто.
Ваша радиола относится к тому периоду, когда такого термина ещё и не существовало.
Ёмкость в пределах допуска- об ЭПС можно даже и не думать..
Если у вас эта радиола работает, не лезьте в неё, не мешайте ей работать!
зы.. Хотя такое "чудо чудное" как картонные К40П-3,
я бы, наверное, заменил.. :dont_know:
Ёмкость измерьте, если в норме- оставьте в покое, если он за 55 лет не высох, значит, он "не сохнет" :))) :))) :)))
Хм.. Судя по описанию устройства конденсатора- он действительно НЕ СОХНЕТ!!!
Вот:
http://www.155la3.ru/k40p_3.htm
"Редкие бумажные конденсаторы, модернизированный вариант конденсаторов КБ"
http://155la3.ru/kbsh.htm
"Цилиндрические конденсаторы с бумажным диэлектриком. Вероятно, какой-то подвид конденсаторов КБ."
http://155la3.ru/kb.htm
"Диэлектриком служит бумага, пропитанная воскообразными изолирующими веществами (битумом), а обкладками - полосы из металлической фольги. Корпус - изоляционная трубка из картона. Выводы облужены горячим способом."
Сохнуть тут нечему.. :dont_know:
зы.. "сохнут" электролитические конденсаторы, так как их "диэлектрик" пропитан электролитом. У керамических и бумажных конденсаторов "диэлектрик" сухой по жизни, у них, бывает, выводы отваливаются, или отгнивают, если аппарат хранился в сыром помещении.
(192.15 КБ) 538 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4247135#p4247135"]ESR замерять нечем, ёмкость разумеется замеряю мультиметром.[/uquote]
В ламповой технике с анодным в сотни вольт решающее значение имеет утечка таких конденсаторов, а не ЕSR.
Берёте источник постоянного напряжение хотя-бы на 12V, а лучше 40-60V, стрелочный напряжометр, типа ТЛ-4М, включаете режим измерения напряжения и подключаете тестер последобовательно с конденсатором к блоку питания.
Если конденсатор не имеет утечек, то стрелка прибора колыхнётся в момент заряда конденсатора, и уйдёт на ноль.
Если имеет место утечка, то конденсатор будет вести себя как резистор, со всеми вытекающими.
полностью согласен с gsmart, но толко в части межкаскадки
что до филтровых увы АлександрЛ, высокое ESR в лампотехе приблизително эквиваленто снижению эфективной емкости в 2-3 раза но да таки оно кое ка работает
помню лампотех где гуляет ширина растра по H или ползет темная или яркая полоска синхроно с формой прохождения сети через0 ослики тогда были очень громозкие и мастероф таскающих их на вызоф было 1цы...
определить причину сравнить пулсации питателейи так найти дохляка было нечем ...зато у умных был полон чемодан новых силовых банок меняли их в питани и вуаля все пропадало... и да если проверить снятый кондер цешкой он казался целым и ла про ECR|ЭПС тогда мало кто ваше знал и даже слышал
просто не понимали к4а оно там может быть иначе чем пробой обрыф утечка
грамотности мастерам тех лет не хватало ка минимум нужен был ВУЗовский курс ТОЭ....
и да ушлые клиенты чуть чуть учившие чтото по журналам ЮТ/ТМ/Р могли наехать на мастера что он их разводит -был у мя 1 случай интересный клиен взял Ц20 и по броску стрелки ОПРЕДЕЛИЛ что все 3 снятых с его тела замененые мной банки с гайками "ЦЕЛЫЕ И СПРАВНЫЕ"... и начал говорить что я его типа развел(но банки то старые его ему остались)-на что я ему посоветовал взять паяло и самому поставить их взад раз он ТАКОЙ "УМНЫЙ"...
В телевизорах очень часто пульсации росли не от увеличения внутреннего сопротивления конденсаторов, а от потери контакта корпуса конденсатора с шасси аппарата... Часто было достаточно ткнуть отвертку между шасси и конденсатором - и пульсации исчезали! И - без замены конденсаторов... :dont_know: :)
ну это скоре красивая сказкалегенда ка и то что мятые кондеры начинали чудом работать(да сам наблюдал!) но ка правило недолго -кстат сказаное относилок к деталям СССР про другие не знаю
конешно случаи ослабления гаек возможны но не думайте что перед заменой это не проверялось
в фэйках ка ктайцы/вьтнамцы чинят телек откопаный из земли и не такое увидишь прям чудом все само чинится после тупой помывки керхером
Не-не-не! Ничего там не ослаблялось, и конденсаторы никак не деформировались - это что-то типа окисления и потери контакта между алюминием корпуса конденсатора и оцинкованным шасси... Встречалось не так уж редко... :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4247304#p4247304"]в фэйках ка ктайцы/вьтнамцы чинят телек откопаный из земли и не такое увидишь прям чудом все само чинится после тупой помывки керхером[/uquote]
Керхером шасси у телевизора или радиоприёмника промыть- это фигня, тут было, как КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИНЧЕСТЕР (HDD) мыли, разобрав на отдельные блины....
Сообщение gsmart »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4247362#p4247362"]это что-то типа окисления и потери контакта между алюминием корпуса конденсатора и оцинкованным шасси... Встречалось не так уж редко... :)[/uquote]
У меня было такое даже на магнитофоне Романтик-306, там электролит 2000 мкф на 25V крепится гайкой к шасси блока питания, проявлялось в виде усиления фона. Ослабишь гайку, пошоволишь конденсатор туда/сюда, фон пропадает.
