Блок питания работает только на холостом ходу
да это полный ре подсвеку помидороф кормить шимом высокорго разрешения от мк....
Сообщение КРАМ »
Всё для месье любящего изыск... :))) :))) :)))
Он должен иметь выбор.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4243464#p4243464"]Di123, вы бредтьте вам нужен ДОКТОР,..[/uquote]
КРАМ писал(а):Ваш перфекционизм не имеет под собой оснований.
Навеяло! :)))
Сообщение Di123 »
рад что вам тут весело
но подскажите как подобрать транзистор по временным характеристикам даташита если известен период работы к примеру в 15 нс
в даташите указывается 4 параметра времени
Сообщение КРАМ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4245499#p4245499"]4 параметра времени[/uquote]По моему там все элементарно, даже если вообще не владеешь английским.
Длительность восходящего и нисходящего фронта (rising/falling)/
Время задержки включения и выключения (turn on/turn off)
Очевидно, что ни о каких 15 нс ПЕРИОДА (все фронты и все задержки) и речи быть в предложенных параметрах не может.
15 нс периода для меандра - это 7.5 нс импульс. Тут даже 1 нс будет заметна.
И все это, не считая временных параметров драйвера затвора и параметров полного заряда затвора, которые определят требования ко входному сигналу ключа.
Стесняюсь спросить, а зачем вам 15 нс периода? Вроде ранее разговоров о частоте 67 МГц речи не шло... :dont_know:
Сообщение Di123 »
КРАМ, всё просто
я выщитал параметр у есп32 её выхода быстродействие в 12,5нс
далее перещитал все шимы в период а затем в частоту
и выходит что на 16 бит 2кгц не получить
остановимся на 15 бит там вполне приемлемо при 2 кгц период будет у нас 500мкс
находим минимальную состовляющию для шима 500/32767=15нс
это время минимального импульса на что способен должен быть мосфет
запас напряжения мосфета говорят должно быть в 2 раза выше в нагрузке и поэтому выбираем из 100в
пока что нашол это IRL520NSPBF у него и быстродействие открытия 4нс что устраивает но вот печалит его сопротивлени канала очень огромное
я не панирую использовать радиаторы и драйвера
вчера потратил пол дня на промер тепловых характеристик из того чтоу меня есть
это 3205 при нагрузке в 2а он нагрелся на 11 градусов это с 24 до 35
управляя напрямую с контролера без драйвера через резистор в 100 ом
запустился он конечно не сразу а пропустив несколько шагов шима где то с 5 на осцылографе был боле адекватный импульс
сопротивление при логике в 3,3в у мосфета составило 0,045ом
он меня всм устроил бы но он умирает при 48в буквально на первых секундах
от сюда следует что мосфет должен обладать сопротивлнием не более примерно 0,09 ом что бы не греться сильно
учитывая светодиоды разгорятся не сразу по шиму
нужно подать нсколько сотен шагов что бы получить заметный розжег
там не обязательно иметь прям быстрый мосфет
старт расвета будет начинаться от некой сотни по шиму и пока не определил ещё
Сообщение КРАМ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4245757#p4245757"]это время минимального импульса на что способен должен быть мосфет[/uquote]
А причем тут ПЕРИОД? Вы чуть ранее говорили о периоде 15 нс.
"Это две большие разницы и они совершенно разные" (с)
Вам совершенно не требуется иметь на выходе импульс в 15 нс. Не путайте разрешающую способность ШИМ, которая нужна для минимизации ступеньки управления с динамическим диапазоном ШИМ, задача которого обеспечить минимальное значение выходного сигнала. Вы вообще можете проинтегрировать ШИМ до постоянного напряжения (или тока, в зависимости от схемы драйвера нагрузки) и ток через светодиод будет не импульсным, а непрерывным. Визуально это будет почти идентично. Разве только немного изменится спектр светодиода, если он немонохромный (белый, например).
И вообще, сделать относительно мощный ключ, способный эффективно переключаться для формирования хорошего 15-наносекундного импульса - это отдельная не тривиальная и не очень дешевая задача.
