Dell Latitude 610D потерял сознание
Сообщение Loyso Pondohva »
Продолжение...
Одолжил я паяльную станцию. Обложил все на плате фольгой с дырочкой под кристалл северного моста (Qg82915gm sl8g6 ). Прогрел фенм 300 градусов сам кристалл ну, несколько минут, очень плавно.. Плавно остудил. Поставил охлаждение. Запустил. Возникла - о чудо - заставка. Потом сообщение о неправильных установках биоса. Выключил. И больше уже не удалось получить изображение на экране, хотя я еще 2 раза пробовал греть кристалл и 1 ра - всю платформу.
Осталось правда позитивное изменение - теперь он запускается при первом нажатии на кнопку. Но экран не горит!
Правильно ли я понимаю, что 1. изначально накрылся именно северный мост, т.е. диагностика удалась и 2. теперь (или еще тогда) накрылся он как-то совсем. и больше не отогреется, нужно менять...
(Да, если кто спросит, что это я грел до 300 градусов а не до 120-150 то считайте что из-за моего неисправимо авантюрного характера. Я рисковал, ставя на то, что "срастется" и можно будет не менять мост - но проиграл... Но все равно вряд ли я именно этим что-то испортил в данной ситуации.)
Купить его на Али не проблема (только долго) а вот поставить самому даже с феном но без нижнего подогрева и без опыта...Реально ли? А вот реболлингом котов заняться стоит несомненно! Это было бы справедливо :)
Или все же как-то можно его отогреть? А реально ли купить недорого его материнку? JM5D
Если немного другую, то можно ли оставить переиферию все ту же (винт, дисплей, DVD, память 2 ГБ, вайфай, клавиатура, что там еще...)? Насколько можно взять близкую материнку?
Ноутбук я купил лет 8 назад за 5 т.р. если что... На нем 2 ГБ памяти, процессор кажется 1.7 Гб, какой винт - не помню. И XP зверь CD и убунта 12 с КДЕ. Это определяет диапазон расходов на его починку. Материнская плата JM5D.
Нашел вот такую. https://eleparts.ru/catalog-zapchastey/ ... d610-.html Цена (если это все расходы) - терпимая. Визуально она вроде бы похожа. Но у меня ноутбук называется DELL LATITUDE 610D а эта -для DELL LATITUDE 610. Разница принципиальна?
И называется она 0NF554 а вовсе не JM5D. Как я понимаю, купить ее - это разумнее, чем мне самому паять впервые в жизни северный мост только феном.
И тогда уж вопрос. Можете ли посоветовать материнку для ТОЙ ЖЕ ПЕРиФЕРИИ И КОРПУСА что есть на D.L. 610D но лучше - например, с возможностью поставить 4 или 8 ГБ памяти или с лучшим видеоадаптером (там кажется было 768 на 1024 всего)
Ну то есть как из оставшейся периферии собрать что-нибудь лучше, чем было.
Спасибо большое!
AAX
Сообщение AAX »
Loyso Pondohva писал(а):Я рисковал, ставя на то, что "срастется" и можно будет не менять мост
В подавляющем большинстве случаев отваливается пайка кристалла к подложке. Это не припаивается обратно. Ещё один признак настоящего ардуинщика. Вместо того, чтобы задать вопрос, типа "а как же работает диагностика прогревом?" Вы себе что-то придумали. Мне интересна логика: вот я ТРИЖДЫ повторил, что нужно греть до 150 градусов, не более. Вы считаете, что я Вас обманываю? Зачем мне?
Loyso Pondohva писал(а):Но все равно вряд ли я именно этим что-то испортил в данной ситуации
Если без нижнего подогрева нагреть чип (и плату под ним, естественно) до температуры выше 150 градусов - плату "поведёт", и припаять на неё новый чип (или отреболенный старый) станет невозможно.
Loyso Pondohva писал(а):Правильно ли я понимаю, что
Правильно. 95% мост труп. Оставшиеся 5% это отвал пайки чипа на плату, в этом случае поможет ребол.
Loyso Pondohva писал(а):поставить самому даже с феном но без нижнего подогрева и без опыта...Реально ли?
Вероятность успеха близка к 0. Впрочем, если Вы эту плату собираетесь выбросить - можете попробовать. В качестве нижнего подогрева можно использовать электроплиту/утюг/обогреватель. Я бы начал с реболла чипа, понадобится трафарет для него, шарики припоя нужного диаметра и флюс для пайки BGA
AAX. Да логика простая. Почти наверняка северный мост не в порядке и почти наверняка у него отпаялся кристалл от подложки.
И диагностика нагревом (как я предполагаю - например) работает за счет теплового расширения припоя. Поэтому несилным нагревом можно если что, прогреть несколько чипов и их не испортить. А сильным - не стоит. Так ведь?
Я почитал про случаи успешного нагрева отпавшего кристалла - они есть. Решил, что если получится, то хорошо. Тем более комп очень старый и его не сильно жалко, а быстрый резудьтат важен (хоть и шанс для него невелик). Хорошо подумал, посмотрел ролики, почитал, спросил знакомого электронщика и погрел.
Возможно, что идея "если СИЛЬНО погреть то кристал МОЖЕТ припаяться к подложке" на 100% ошибочная. Тогда я был неправ в логике. Но может и не на 100% - я НЕ ЗНАЮ точно. Думаю, как и Вы не знаете точно. Хотя знаете лучше, чем я.
Такова логика - она вполне здравая (на мой взгляд) и рефлексируемая. Технически почти все равно - реболлинг сам дома я не рискну делать, рукожопость у меня все же велика, вот SOP 10 уже паяю осторожно и с трепетом, да и по стоимости он (реболлинг) сопоставим с новой материнкой, поэтому эту плату все равно менять.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Чт июн 16, 2022 12:51:54, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4243942#p4243942"]Ну если знать цепи куда что идет, то находится в принципе не так долго. Ну и оборудование например. Тот же тепловизор ускоряет поиски на порядок[/uquote]
какай ему тепловизир :facepalm: :oops: :shock: там и фена заводского с указателем температуры не говоря уж о НП нет... так мамки не чинят.... тока доломает
хотя если терять уже нечего а апарат древний еще под 478сокет то пусть тренируется -добиф маку подключит винт к новой важно не пытатся подключат винт|SSD с ценойинфой пока мамка не починена
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4246296#p4246296"]AAX. Да логика простая. Почти наверняка северный мост не в порядке и почти наверняка у него отпаялся кристалл от подложки.
Спасибо![/uquote]
логика твоя хромает я чет не помню неодного севера с отпалом кремня от подложки NB INTEL(этож не нвидиа) а вот отвал сокета и севера от PCB там типовуха особено если плата гнулась (н7апример кулером)или ударялась или если под мост чето затекто и кородировало шары
я вас шас наверно добью... чип скоре всего жиф(или был до ваших опытоф с 300град) но ему или сокету478 нужен БЫЛ РЕБОЛ качественый
для этого ка минимум нужен трафарет под них и шарикоф банка и правилная посадка чипа на правилный флюс с соблюденияс рекомендованого термопрофиля что без оборудованиия увы нереализуемо даже снимая чип с платы вы рискуете или его перегреть или оторвать пятаки(недогренф) и все ремонт закончен раз и навсегда нужут опыт и оборудование
Последний раз редактировалось musor Чт июн 16, 2022 20:28:43, всего редактировалось 1 раз.
А почему винт нельзя включать на неисправный комп? Как я понимаю, у него, винта, свой контроллер на винте и пишет он по DMA. Либо DMA есть, либо нет. В худшем случае - не считает что-то до конца...
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4246299#p4246299"]А почему винт нельзя включать на неисправный комп? Как я понимаю, у него, винта, свой контроллер на винте и пишет он по DMA. .[/uquote]
дело твое ...
кто знает какае команды сата контролер недопаянова моста гонит на шину??? мыж не знаем что имено там уходит в обрыф
если инфа ценая яб нерисмковал темболе для ремонта мамки не матрица не диск не нужны
Сообщение vlasovzloy »
Потому что ты не сможешь корректно завершить работу системы.
А по пайке на утюге я еще согласен светодиоды в подсветке менять, но чипы на ноутбуке категорически нет. Там нужен термопрофиль плавный нагрев потом поддержание и остывание потом. Процент качественно очень низкий
Тем не менее, вопросы по существу.
1. Полностью ли моя плата JM5D заменима доступной 0NF554 для оставшейся периферии? Думаю, да.
2. Есть ли плата получше на ту же периферию и в тот же корпус? Если да, то какая?
3. Где можно посмотреть для данной материнской платы ее характеристики, например, поддерживаемый объем и возможности видеоадаптера и поддерживаемый объем оперативки. Ну и другие.
1. Без понятия, 2. Без плнятия. 3 гуглить где эта плата стоит и смотреьь характеристики. Или позвонить написать на завод делл
Сообщение Martian »
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4246296#p4246296"]Я почитал про случаи успешного нагрева отпавшего кристалла - они есть.[/uquote]
Тут множество нюансов. Кто грел, как грел и что случилось У меня тоже был такой успешный случай, но там причина была в ином - микротрещина или некачественная пайка чипа на плату. То есть, сам чип исправный и мне оставалось просто заново припаять, и обошлось банальным добавлением флюса и прогревом до расплавления припоя. Но, всё-таки, это не был только нагрев, это ближе к некачественному "реболлингу" и мне повезло, что там не было окисей или ещё какой беды, могущей помешать припою образовать соединение.
У Вас тоже ведь успешный случай, только восстановилось лишь часть функционала. А если бы чип и полностью заработал, то завтра, от штатного нагрева во время работы, он мог бы с таким же успехом отвалиться обратно. Или послезавтра. И те успешные случаи, о которых кто-то пишет, не всегда дописывают подобным: "но проработало неделю".
musor писал(а):ка минимум нуден трафарнет под них и шарикоф банка и правилная посадка чипа на правилный флюс с соблюдения рекомендованого термопрофиля что без оборудованиия увы нереализуемо даже снимая чип с платы вы пискуете или его перегреть или оторвать пятаки и все ремонт закончен
Как минимум - нужен опыт. Я делаю и без шариков с трафаретом, хотя это очень нудно. Оторвать пятаки - вообще не представляю, как, если перед съёмом чипа легко проверяется его подвижность. Притом, в качестве нижнего подогрева банальный утюг, сверху фен. А что касается термопрофиля, то его всегда надо соблюдать, даже при пайке обычного резистора и пугать этим не стоит: во -первых, его можно приблизительно соблюсти и утюгом с феном, во-вторых, ну не соблюдется термопрофиль, и что? Это не производство и не ремонт с гарантией за деньги. Это - для себя. Отвалится - заново попробует.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4246320#p4246320"]даже при пайке обычного резистора и пугать этим не стоит: во -первых, его можно приблизительно соблюсти и утюгом с феном, во-вторых, ну не соблюдется термопрофиль, и что? Это не производство и не ремонт с гарантией за деньги. Это - для себя. Отвалится - заново попробует.[/uquote]
ну пусть пробует ктож протиф потом тупо маму заменить....
а насчет утюга в НП ноута .... мнеб в голову не пришло боюссь потим отвал будет не у 1 моста а половины деталек...
тогда проше в флюс нанести и в духовку с Т-230
Сообщение Martian »
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4246315#p4246315"]1. Полностью ли моя плата JM5D заменима доступной 0NF554 для оставшейся периферии? Думаю, да.[/uquote]Не факт. Могли выпустить совершенно разные, у меня было два почти одинаковых Асера для одного и того же корпуса, только совершенно разное видео - на одном дискретное, на другом встроенное. И на обоих видео сдохло. Мне повезло, что на том, на котором дискретное, путём допайки некоторых резисторов, удалось запустить встроенное видео
Я бы потребовал заверения и гарантии продавца на совместимость. У них возможно есть опыт и информация. Если нет - то узнавать ещё и ещё, и если не будет никакого подтверждения - не брать.
Следующие ревизии, как правило, учитывают ошибки предыдущих. И могут быть допаяны всякие недопаянные компоненты, ради всяких вариаций стоимости за счёт опций. Если на Вашей плате распаяно всё - то маловероятно, что найдётся лучше, разве что только ревизия поновее.
Схема, определение мостов, количество разъёмов памяти - это более-менее даёт информацию.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4246326#p4246326"]ну пусть пробует ктож протиф потом тупо маму заменить....[/uquote]То есть, вариант потренироваться и научиться на трупе Вы принципиально не рассматриваете, предполагая, что ТС начнёт сразу уродовать пациента...
а насчет утюга в НП ноута .... мнеб в голову не пришлобоюссь потим отвал будет не у 1 моста а половины деталек...
Ну, то что Вам не пришло в голову, приходит другим :) Научить, как у большой горячей поверхности а-ля утюг, уменьшить зону нагрева или даже сделать фигурной? Или само в голову придёт? ;)
Добавлено after 18 minutes 16 seconds:
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4246315#p4246315"]JM5D заменима доступной 0NF554?[/uquote]Что-то у меня возникли подозрения, что это разный смысл маркировки... Вы можете опубликовать все надписи такого рода, написанных на Вашей плате? То есть все, кроме позиционных обозначений деталей.
чтото мне кажется 0NF554 это самый раний предрелиз -несерийный мамки длоя этого или похожего бяки которую ставили в инженерные образцы наскока она соответствут вашей плате определить можно толка полложифих рядом
или их фотки крупные высоког резолюшена с привязкой к маштабу сетки потом совместить в графредакторе в разные слои и сравнить
кстати не знаю ка у дела но у суслика на 1 игро бук бывали веси абсоллютно разных по конфигуРСВ и на итнел I7(9) и на амд разен9 естествено они имеют совместимость по креплению и дыркам под порты на этом их схожесть заканчивается даже охлад там разный стоял
Сообщение Martian »
там некоторое продаваны указывают совместимость с кучей похожих, а-ля 0NF788 и т.д., штук 4-5 такого стиля. А так это всё-таки разные маркировки и ТС надо смотреть свою:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
А, вот, ранее же было: СN-ONF554-48643-63D-0435 Rev A-01
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Так что, вопрос
можно перефразировать как:
Полностью ли моя плата 0NF554 заменима доступной 0NF554
и, соответственно, получить ответ :)))
Мяу, мяу... Что-то совсем ничего не понимаю... Заказал новую материнку, хоть и бэушную но видимо не паянную (по обещанию продавца) с гарантией. Дождался. Выглядит точно также, как и исходная.
Выглядит как новенькая. Поставил на место. Проц переставил на нее. Все подсоединил кроме винта.
Включаю - и хрен бы...Та же картина и кулер не крутится. Ну что может быть? Проц сдох (а не только сев. мост?) Или что-то с питанием? Кнопка питания с первого раза срабатывает очень неохотно, а потом уже - нормально. Проц еще с одной материнки, щедро мне подаренной, не подходит по расположению ножек, хоть и называется похоже (
Сообщение Martian »
светодиодики хоть какие-нибудь как себя ведут?
А вообще, я обычно скидывю с материнки вначале всё, кроме процессора, отсоединяю батарейку и обнуляю биос. С одним процессором и без памяти достаточно для того, чтобы стартанула инициализация, крутнулся кулер и пропищал динамик, что памяти нет. И если так произошло, можно быть уверенным, что хотя ы система питания в норме. Если не произошло, то два варианта: где-то какая-то зараза сидит гораздо раньше - мост, питание, мультяшка (супер-пупер-микросхема ответственная за кучу фигни), или же материнке пофиг, она не вывалит наружу никаких аварийных сообщений об отсутствии памяти, а это встречается у ноутбуков.
Ну и по схеме, начиная с входа, бежать по цепям питания, смотреть, как оно включается, все ли генерируются...
Вытащил все (вай-фай, дополнительные USB, память. Только светодиоды и то не моргают как при нормальном старте, а включаются.
И кулер не работает. Ну попробую по схеме с питанием отследить. Никогда так не делал на ноутбуке...
Там есть маленькая платка (контроллер питания, вероятно). Может дело в ней. Все же что кулер не крутится и даже не дергается - подозрительно. Ну и надеюсь что мне плату не дохлую подсунули - с гарантией.
Сообщение Martian »
Пишут на форумах, что Dell при любых ошибках напрочь отрубает питание. Если так, то тогда некручение кулера логично - до его проверки просто не дошло.
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
я не помню, спрашивал уже или нет... но батарейка 3 в не разряжена ли?
Добавлено after 2 minutes:
и ещё: делл говорит, что чтобы услышать звуковые коды, нужно воткнуть динамики, возможно, они в линейный выход их шлют. таблица кодов здесь (открывать с VPN) https://www.dell.com/support/kbdoc/en-u ... otebook-pc
А батарейка биоса живая? А оперативка проверена? А проц?
Может, намотать на кулер веревку и завести с толкача?
Проверил батарейку БИОСа. На новой плате - оказалась разряженной. Заменил на новую, думаю - "теперь уж все! " А вот и нет :(
Не заводится - ни кулер, ни экран. И не пищит даже в наушники. Но при вставленной памяти в первый момент загораются все три светодиода, сразу же гаснут, а потом остается моргать один. А при отсутствии памяти - загораются тольклько два светодиода и больше не гаснут некоторое время.
Вот кто производит эту диагностику наличия памяти? То что не пищит - может быть, она и не умеет и все выдает на светодиоды. Думаю, что это и есть диагностика.
Смотрю таблицу диагностики для Dell Latitude но не понимаю какой это номер сигнала ибо не пищит.
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-n ... g=ru#Intro
Но это же явно диагностика. И что с ней делать? Материнка - с гарантией, свежекупленная.
Памяти - два разных димма на выбор, один из них взят с прежней материнки. Проц - тоже с прежней материнки, только переставленный на эту . На ней прошлой был вывод изображения на экран, а после этого жестоко зажарен северный мост - то есть проц работал по крайней мере тогда. За память я уверен. Проц... Ну а что, его можно как-то неплотно вставить? Счас попробую переставить. Все то же самое.
Сейчас еще раз попробую убрать всю возможную периферию и включить. Ничего нового...
Не уже ли проц сдох независимо от сев. моста?
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Чт июн 23, 2022 13:01:25, всего редактировалось 1 раз.
