Ремонт блока питания ВМ JVC HR-J1200A
Сообщение SLvik »
otest писал(а):А почему С13 оставили без внимания. Надо заменить.
А что на него обращать внимание.
Могу поспорить что он живой.
Если`б он был дохлый БП бы запускался, а вот транзистор бы сгорал.
Проверьте осциллом напряжение на затворе.
При включении БП в розетку на затворе должно скакануть напряжение (С12) - в этот момент и запускается БП.
Если импульс отсутствует - проверить цепочку запуска - R4,R5,R6,C12.
Или диод D5, и транзистор Q2
Неплохо бы посмотреть осциллограмму на обмотке обратной связи транса (3) в момент запуска.
Если блокинг генератор жив там должна проскочить пачка импульсов.
Ещё в таких случаях частенько летит оптопара.
А напруга 300v на кондёре С10 присутствует?
Сообщение Upgrader »
SLvik писал(а): Проверьте осциллом напряжение на затворе.
Дмитрий М писал(а):Нпример, если выпаять полевик (!!) и включить БП, на затворе должно появиться возрастающее напряжение.
NiTr0 писал(а):Судя по схеме, при включении должен быть пик напряжения, равный где-то 13В. После - при стабилизации режима, там должно быть где-то 4-5В. Или ниже, если транзистор откроется, и падение напряжения на резисторе в цепи эмиттера откроет биполярник.
На затворе (не важно, с полевиком или без) появляется напряжение меньше вольта. И во всяком случае он точно ни разу не открывается.
Значит причина только в R4,R5,R6,C12, R15, D5,Q2 ?
SLvik писал(а):Неплохо бы посмотреть осциллограмму на обмотке обратной связи транса (3) в момент запуска.
Он оказывается даже не пытается запускаться...
SLvik писал(а):А напруга 300v на кондёре С10 присутствует?
Конечно, и на полевике тоже.
Сообщение SLvik »
Upgrader писал(а):На затворе (не важно, с полевиком или без) появляется напряжение меньше вольта. И во всяком случае он точно ни разу не открывается.
Не обязательно, но проверить надо.
Если запускающая цепочка исправна смотрите что бы могло сажать напряжение на затворе - тупо проверяя связанные с ним цепи.
Кстати полевой транзистор родной?
А то в некоторых стоит внутри резистор по затвору.
Пока запуска нет, нет и переменки на обмотке.
Ну эт я так, на всякий случай. :wink:
Ещё используйте вместо предохранителя лампочку на 40w.
SLvik писал(а):Кстати полевой транзистор родной?
Да, какой и был.
SLvik писал(а):Ещё используйте вместо предохранителя лампочку на 40w.
Ага, всегда использую.
Сообщение SLvik »
Тогда удачи. :wink:
А транзистор Q2 должен всегда закрывать полевой транзистор после каждого его открытия, или только при необходимости, а полевой будет успевать закрываться сам?
Схема
Сообщение lenchnikin »
Ñïàñèáî çà îòâåòû, îäíàêî ìíå íóæíà íå ñõåìà óñèëèòåëÿ íèçêîé ÷àñòîòû, à êàê ðàç ñõåìà áëîêà ïèòàíèÿ Áëîê ïèòàíèÿ íóæåí íà -32Â, à ýòî íà ñêîëüêî ÿ çíàþ ðåäêî âñòðå÷àþùàÿñÿ êàòåãîðèÿ áëîêîâ. Îäíàêî âîçìîæíî êòî òî ÷åì òî ïîìîæåò - áóäó î÷åíü ïðèçíàòåëåí
Сообщение SLvik »
Upgrader писал(а):А транзистор Q2 должен всегда закрывать полевой транзистор после каждого его открытия, или только при необходимости, а полевой будет успевать закрываться сам?
Схема
Транзистор Q2 срывает автогенерацию при привышении напряжения на обмотке 2-3 транса выше 27v (D7) в случае выхода из строя обратной связи в виде оптрона или цепей в районе Q31, D4.
Так-же на транзистор подаётся обратная связь с оптрона.
Как только оптрон открывается - он открывает транзистор Q2 срывая генерацию при достижении номинального напряжения по которому осуществляется регулировка (В данной схеме 12v после дросселя L31).
Напомню, чтобы не читать всю тему, т.к. времени много прошло.
Есть блок питания от видеомагнитофона JVC HR-J1200A, который сгорел при подачи на вход слишком высокого напряжения (>300V).
Вот его Схема
Сгорели транзистор Q1, Q2, R8, предохранитель. Сопротивление обмоток трансформатора соответствует реальности, а КЗ обмоток вроде бы нет. Все горелое заменил на новое рабочее. Все детали считаю исправными, особенно резисторы, все без исключения.
БП запускается и как-то работает (при пониженном напр.пит.) только если отпаиваю резисторы R7 и R14 (или транзистор Q2 вместо R14). Иначе никак не работает.
Конденсатор С12 совсем новый.
Заменил трансформатор на похожий - так-же не работает :dont_know:
Все исправно, но не работает :cry: :)
