Ремонт блока питания ВМ JVC HR-J1200A
Сообщение Upgrader »
Мяяу всем!
Помощь нужна :)
Блок питания сгорел после подачи 380 V вход, никак сделать не могу.
Схема в приложении.
Сгорели транзистор Q1 ключевой и Q2 с ним, предохранитель разлетелся на мелкие кусочки :)
Оба транзистора заменил на новые, рабочие (проверял).
Блок питания не запускается, на выходах ноль.
Проверил все резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны (как диоды, напряжение стабилизации не мерил)... Вроде уже всё проверил...
Есть только подозрения на R8. У него сопротивление очень близкое к нулю, значительно меньше чем 0.39 Ом, скорее 0,0х. Это кстати именно 0,39 Ом, а не кОм?
Как можно дальше искать неисправность?
Схема блока питания
(165.66 КБ) 804 скачивания
Последний раз редактировалось Upgrader Пн авг 03, 2009 17:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Мяу Upgrader..
R8 меняй однозначно и именно на 0.39 Ом - он стоит в цепи ОС по току и кОм там быть не может...
R8 заменил... Но проблему это не решило, не заводится и все тут.
Транзисторы все еще раз проверил, рабочие, в том числе и полевой.
Как теперь можно попробовать определить неисправность? Я уже тупо проверил все детали, со счета сбился, все на первый взгляд рабочее.
Сопротивление обмоток трансформатора "на глаз" примерно соответствует действительности.
На ключевом транзисторе напряжение сети есть.
Дорожки на плате проверил, нигде ничего не отвалилось.
Раньше были случаи когда он сам по себе вырубался, и включить можно было только после отключения питания. Не в курсе с чем это связано... Но сгорел он именно от перенапряжения.
Сообщение МитяРа »
А ты его случаем не БЕЗ нагрузки-ли включаешь ?
Без нагрузки он может и не завестись совсем...
МитяРа писал(а):А ты его случаем не БЕЗ нагрузки-ли включаешь ?
Последний раз просто лампочку на один из выходов подцепил.
Буду пробовать со штатной нагрузкой.
Сообщение Сэр Мурр »
Редко, но бывает, что стабилитрон "деградирует"- выходит за пределы нормы. Проверять только заменой. D7- он на 27 вольт, а D11 -не ясно, н какое напряжение.
Если кому-то попадутся такие стабилитроны - напряжение всех стабилитронов в этом блоке питания - это первые цифры в названии. (RD6.2ES-T1B1 - 6,2 V)
Не заводится и все тут :(
Все стабилитроны исправны, вообще по моему все исправно. :) Некоторые электролиты заменил, в том числе С12. Нет подозрения на межвитковое замыкание в трансформаторе.
За что его дернуть, чтобы завелся? :)) Кто что еще может подсказать?
Сообщение NiTr0 »
Если на выходе КЗ нет, диоды не в КЗ, оптопара живая - большое подозрение как раз на межвитковое.
Как проверить - собирается на рассыпухе какой-то блокинг-генератор или несимметричный мультивибратор на транзисторах разной проводимости, даже на насыщающемся трансе на феррите (колечке), и на его выход подключается первичка. Если КЗ - блокинг-генератор чахнет либо выходное напряжение сильно падает; если транс жив - напряжение, наоборот, даже немного подрастет.
Кстати, при включении - какое напряжение на затворе? Цепочка запуска жива?
NiTr0 писал(а): Как проверить - собирается на рассыпухе какой-то блокинг-генератор или несимметричный мультивибратор на транзисторах разной проводимости, даже на насыщающемся трансе на феррите (колечке), и на его выход подключается первичка. Если КЗ - блокинг-генератор чахнет либо выходное напряжение сильно падает; если транс жив - напряжение, наоборот, даже немного подрастет.
А можно чуть подробнее? Блокинг генератор можно собрать на одном транзисторе?
NiTr0 писал(а):Кстати, при включении - какое напряжение на затворе? Цепочка запуска жива?
Не смотрел, это осциллографом можно увидеть?
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 13, 2009 23:14:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
Upgrader писал(а):А можно чуть подробнее? Блокинг генератор можно собрать на одном транзисторе и подключить к первичкам трансформатора?
Да. При наличии КЗ витка - резко падает амплитуда колебаний.
Upgrader писал(а):Не смотрел, это осциллографом можно увидеть?
Вполне. Судя по схеме, при включении должен быть пик напряжения, равный где-то 13В. После - при стабилизации режима, там должно быть где-то 4-5В. Или ниже, если транзистор откроется, и падение напряжения на резисторе в цепи эмиттера откроет биполярник.
NiTr0 писал(а):При наличии КЗ витка - резко падает амплитуда колебаний.
Не совсем понял как именно подключить трансформатор... Надо намотать трансформатор для блокинг генератора и к третьей обмотке которого подключить первичку проверяемого трансформатора?
Сообщение NiTr0 »
Да. Или параллельно коллекторной обмотке.
Сообщение Дмитрий М »
Для начала проверяете всю цепочку R15...R6. Она даёт начальное смещение на затвор полевика для открывания. И часто горит без внешних повреждений. Нпример, если выпаять полевик (!!) и включить БП, на затворе должно появиться возрастающее напряжение. Q2 соответственно закорачивает затвор по уровню от оптопары, но это уже после запуска БП. Проверьте, потом пойдём дальше.
NiTr0 писал(а):Да. При наличии КЗ витка - резко падает амплитуда колебаний.
На это не похоже, наоборот, чуть повышается. Но при замыкании любой из других обмоток (есть из трех витков маленькая) - резко падает. Скорее всего трансформатор исправен?
Дмитрий М писал(а):Для начала проверяете всю цепочку R15...R6. Она даёт начальное смещение на затвор полевика для открывания. И часто горит без внешних повреждений.
Совершенно исправна.
Дмитрий М писал(а):Например, если выпаять полевик (!!) и включить БП, на затворе должно появиться возрастающее напряжение. Q2 соответственно закорачивает затвор по уровню от оптопары, но это уже после запуска БП. Проверьте, потом пойдём дальше.
Проверяю...
Сообщение NiTr0 »
Upgrader писал(а):На это не похоже, наоборот, чуть повышается.
Значит жив.
Сообщение otest »
А почему С13 оставили без внимания. Надо заменить.
otest писал(а):А почему С13 оставили без внимания. Надо заменить.
Емкость в норме, да он и на 1кв. Что с ним будет?
Сообщение otest »
А вы замените.
otest писал(а):А вы замените.
Если бы было бы чем... :)
