Низковольтный поджиг газового бойлера?
Сообщение SALEXUS »
Ручные зажигалки мне не нужны.
Мне нужна стационарная, встроенная или возле бойлера. Ручные у меня есть.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
А что мешает сделать стационарное устройство с питанием от батареек/аккумулятора?
Или вы настолько "специалист", что можете только повторить что-либо 1-к-1? Никакой "отсебятины"?
Сообщение SALEXUS »
АлександрЛ писал(а):А что мешает сделать стационарное устройство с питанием от батареек/аккумулятора?
Это видео я бегло просматривал :)
Ну, не совсем тупой, и не то что бы самый умный. Поэтому ищю только схему -проверенную, для кальки. Именно до 5В.
Остальное скомпаную. Нужен Выбор схем. Я пока больше на 230В видел и пару на низком питании.
Без динисторов,
Нужна надёжность, чтоб транзистор сам вместо зажигалки не заработал ну и простота.
И желательно без мотания трансов на проводе 0,06мм. В молодости намотался.
Было бы неплохо трансы от LCD телевизоров использовать- только не самопал.
Овчинка выделки не стоит.
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS писал(а):Было бы неплохо трансы от LCD телевизоров использовать- только не самопал.
Если у вас их несколько- размотайте низковольтную сторону,посмотрите, сколько там витков..
Вот попалось- зажигалка для газа с использованием трансформатора от подсветки ЖК матрицы-
https://www.energovector.com/selfmade-g ... iskra.html
Главную деталь нашей поделки - высоковольтный ферритовый трансформатор - можно извлечь из старого неисправного ЖК-монитора, ЖК-телевизора или сканера. Такие трансформаторы используются в схемах питания флюоресцентных ламп с холодным катодом, которые подсвечивают ЖК-матрицу и сканируемый документ. Типовой монитор содержит два или четыре подобных трансформатора - в зависимости от числа ламп подсветки, установленных вокруг матрицы.
Сообщение SALEXUS »
АлександрЛ, Спасибо.
Очень полезное видео!
Главное что там и схема и звук и деталировка указаны.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Ivanoff-iv »
вариации на тему: реле, по схеме самодребезга, контакты в области розжига...
Сообщение 1en2 »
SALEXUS писал(а):Главное что там и схема и звук и деталировка указаны.
но неизвестно, будет ли оно работать в качестве зажигалки...))))....не зря в китайской 2 трансформатора и ничего не греется...
1en2 писал(а):неизвестно, будет ли оно работать в качестве зажигалки...))))....не зря в китайской 2 трансформатора
Ну, так потом, можно будет использовать ЭТО в качестве "первичного" трансформатора, просто добавив второй повышающий трансформатор, типа как здесь:
https://cxem.net/house/1-55-1.gif
- то, что на схеме правее Т1
хочу сказать кулибину если колонка с дежурным пламенем запала(а в старых СССР так) то гасит это запал нелзя ибо тот газ что на него шел все равно будет идти но сгорать не будет и может создатся опасная концентрация если тяга в дымоходе слабая
поэтомука правилно сказано не надо влазить в апарать тем боле если не являешся спецом в этом...
а зажигалок внешних полно и на батарейках и от 230в и даже пьезо но онине для котлоф предназначены вашето а для прит без поттжжига
musor писал(а):хочу сказать кулибину если колонка с дежурным пламенем запала(а в старых СССР так) то гасит это запал нелзя ибо тот газ что на него шел все равно будет идти но сгорать не будет и может создатся опасная концентрация если тяга в дымоходе слабая
Если в газовом котле автоматику никто не порюхал, то, при погасании запальника, перекрывается электромагнитный газовый клапан- его термопара как раз находится внутри пламени запальника..
В современных буржуйских газовых котлах и газовых колонках, вся эта "механическая автоматика" заменена на электронную, а вместо факела запальника стоит искровой электроподжиг.
Но, при этом, всё равно- если горелка котла не зажжётся, то автоматика просто перекроет газ.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Во. :shock:
Всё до сих пор обсуждение?
Вариантов на любой вкус в Инете как грязи (и даже здесь, в Коте).
- http://aes2.ru/publ/skhema_i_konstrukci ... i/1-1-0-59
- https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/59/
- https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 00b2777c53
И чего уж проще - купил за "три копейки" батарейную зажигалку, вынес разрядник в куда трЕба. Всё!
Ну или если хоцца чем-то себя занять, то можно и самому собрать, но выйдет и дороже, и дольше, и смею предположить, что не так "красиво". :)
Сообщение SALEXUS »
valentinovich, смотрел купить, одни с зарядкой от ЮСБ -акку сдохнет и сразу выкинешь.
На батарейках "почему то" не нашёл.
Твои схемы для радиолюбителей :) много мотать - это уже не для меня. Но спасибо всё равно!
Делал я раньше на трансформаторе от ЖК, но там напряжение питания надо выше 5В.На двух полевиках IRF540N и первичка со средним отводом.
Искра около 15мм держит. Да и полевики греются.
Не стандарт сегодня, выше 5В. :)
Попробовал сегодня их откинуть (полевики) и на одном биполярном транзисторе этот транс раскачать......
ка тут на схемах рисуют.
Транзистор греется ток до 1,5А и ни искринки.
Ещё не разобрался, может где то накосячил в Трёх деталях. Поиграюсь ещё... :)
Отсечка газа всё работает. ему всё равно откуда искра придёт.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Электрический кот
SALEXUS
Вас забанили в Яндексе? :cry:
На мой запрос открылось: <Нашёлся 21 млн результатов>
(С ценами от 200р. и до ... :shock: )
Мне их вам перечислить все или вы всё же попробуете сами?
Прошу меня извинить, но мне больше нечего вам сказать. Удачи. Изображение
на алиекспрессе есть типа таких: https://aliexpress.ru/item/1005002580050538.html
работают и от 1,5 в, я делал зажигалку, батарейку усилил ионистором, хватает на долго...
Сообщение SALEXUS »
Спасибо всем.
Заказал такой высоковольтный генератор.
Не на Али, там только к сентябрю обещали.
Где заказал через 2 недели. Дороже немного но, на Али цены тожде без доставки указаны и сроки Ох... ые
90 дней.
valentinovich, не в обиду, я Яндексом не пользуюсь из-за скудности выбора.
Но ради интереса посмотрю, может что то изменилось.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение vlasovzloy »
Когда гугл тупил переходил на яндекс. Вобще ничо не найдешь в нем. Те же даташиты чуть ли не на пятой странице только нужную ссылку найдешь. Одна реклама всякой ненужной хери. То что гугл мои старые поиски предпочтения научился и дает сразу то что нужно очень может быть. Надо попробовать както инкогнито ради интереса поискать чтото сравнить
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4251802#p4251802"]Где заказал через 2 недели. Дороже немного но, на Али цены тожде без доставки указаны и сроки Ох... ые
90 дней.[/uquote]
Ну, почему "без доставки"? Всё же написано:
https://aliexpress.ru/item/32964758598.html
106,26 руб.
Доставка 2 сен
Бесплатно
https://aliexpress.ru/item/4001151131137.html
60,71 руб. Доставка 2 сен
Бесплатно Пункты выдачи 20 июля
Бесплатно
https://aliexpress.ru/item/32978482958.html
86,62 руб. Доставка 2 сен
Бесплатно
2 сентября это 67 дней а не 90..
Вообще-то, вроде есть какая-то контора, которая товаром с алишки приторговывает, чуть подороже и немного побыстрее..
В прошлом году - заказал на алишке кучку деталек, обещали к середине августа, а пришло в конце июля..
Сообщение SALEXUS »
Решил добить ( только убедиться в работоспособности) на ЖК трансформаторе и одном транзисторе.
Резултат более менее.
Там, куда припаивается Плюс -аккуратненько, на месте перехода кутушки с одной секции на другую, соскребается лак и припаивается вывод питания.
Работает устойчиво.
(173.44 КБ) 53 скачивания
Ток примерно такой же как и обещают в заказанном генераторе.
(130.84 КБ) 51 скачивание
К стати попадалась схема этих высоковольных генераторов- они тоже собраны по такому принципу, на одном транзисторе.
Почему сразу не работал.... видимо транзистор D880, указанный в какой то подобной схеме не тянет.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Вернуться в «Теория»
