Радиостанция Р-168-кнк, как добиться дальности?
Сообщение сэм »
В городмких условиях таксишные рац. 15 вт на 46 мгц обеспечивали дальность максимум на 20 км с базовой антенной на высоте метров 15
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4254531#p4254531"]Эти большие уже другого диапазона. Что то мы с частотой так и и не определились. В районе 40 МГц на 50 км связь обеспечить вполне реально на авто[/uquote]
"другого диапазона" в каком смысле?
Как я понял, у всех "Акведуков" диапазон один и тот же- от 30 МГц до 107 МГц...
Сообщение Morroc »
Там походу Р-168-5КН - это 1,5-30мгц, а Р-168-5УН 30-107 Мгц
Morroc писал(а):Р-168-5КН - это 1,5-30мгц, а Р-168-5УН 30-107 Мгц
Ну, понятно.. Вот только ТС выложил фотку своей радиостанции:
И, пробуем найти её в каталоге: https://trcvr.ru/wp-content/uploads/201 ... 1_2016.pdf
Радиостанция Р-168-5КНЕ Акведук
Радиостанция Р-168-5УН-1Е Акведук
Хотя, возможно, радиостанция у ТС-а в "гражданском" исполнении... :dont_know:
Впрочем, без разницы, что КВ, что УКВ, "Акведуки" выпускают мощностью до 100 ватт..
https://military.trcvr.ru/2015/08/13/ra ... duk-100ka/
https://military.trcvr.ru/2015/08/13/ra ... uk-100kae/
https://military.trcvr.ru/2015/08/13/ra ... duk-100kb/
https://military.trcvr.ru/2015/08/13/ra ... uk-100kbe/
Вот радиостанция с фотки ТС-а:
А вот радиостанция К168-5КН-К:
https://media2.24aul.ru/imgs/d7b2994f54 ... 030489.jpg
А вот Р168-5УН-1
https://productcenter.ru/products/18213 ... -diapazona
Вот и вопрос- кто и где ошибся?
(77.44 КБ) 756 скачиваний
Сообщение Voron22ru »
Радиостанция именно р-168-5 кн к
С буквой К в конце. Максимум что из предложенного я там смогу сделать это поставить мачту на их "базе" на боксах для технике и забить несколько каналов с чатотами выше и ниже.
Она 1.5-30 мгц.
Советовали выше поставить им р-168 сотку, хорошо бы конечно но ее нет к сожалению, было бы я бы от нее и отталкивался. А так что есть то есть.
Последний раз редактировалось Voron22ru Вт июл 05, 2022 15:17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
На какой частоте связь то ? Не на любой же.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4255257#p4255257"]Максимум что из предложенного я там смогу сделать это поставить мачту на их "базе" на боксах для технике и забить несколько каналов с чатотами выше и ниже.
Она 1.5-30 мгц.[/uquote]
Частоты как уже и говорил выбирай в районе 4-6мгц.
Антенна Инвертед вии,мачта высотой не менее 15м от земли.
Антенна запитывается РК кабелем 50ом.
Для ориентировки калькулятор расчёта длинны полотен антенны вот
http://goryham.qrz.ru/ant/7/inv_v.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4255257#p4255257"]Радиостанция именно р-168-5 кн к Она 1.5-30 мгц.[/uquote]
А приличную фотку увидеть можно, а не те размытые контуры? У вас что, какой- то гражданский вариант, которого даже нет в каталоге производителя?
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4255257#p4255257"]Советовали выше поставить им р-168 сотку, хорошо бы конечно но ее нет к сожалению, было бы я бы от нее и отталкивался. А так что есть то есть.[/uquote]То есть, то, что от "Запорожца" нельзя получить такой же комфорт и такую же скорость, как от "Мерседеса", вас не убеждает?
Ещё раз, для рации на бронепоезде!! :))) :))) :))) :)))
50 километров неустйчивой связи вы можете получить только при условии подключения обеих радиостанций к СТАЦИОНАРНОЙ НАСТРОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЕ (а тот же "наклонный луч" настраивается на нужную частоту и, при её установке нужно её направлять в сторону приёмной радиостанции).. А в "переносном" варианте вы максимум можете использовать куликовку или штыревую антенну (вот те алюминиевые трубки) на автомобиле НА СТОЯНКЕ, а с ними дальность устойчивой радиосвязи близко не 50 километров..
Сообщение Дмитрий М »
Вообще если это ОФИЦИАЛЬНАЯ служба то они обязаны иметь частотное присвоение от Госсвязьнадзора, кто это им присвоит "от 4...до 6 Мгц" и лупи в эфир... Так не бывает, тем более на КВ где скачки на тысячи км возможны
Сообщение Morroc »
Угу
