Радиостанция Р-168-кнк, как добиться дальности?
Сообщение Voron22ru »
Собственно тема вот в чем. Сразу скажу что в радиостанциях не особо кумекаю.
Озадачил шеф помочь в лесничестве природоохранном настроить станции. У них несколько штук Р-168-5кнк. В комплекте только штыревая антенна. Есть вариант найти и отальные из ее комплектности штатной.
В ттх указано:
Дальность связи:
- АШ-2,4 от 10 до 20 км на стоянке и в движении;
- «вибратор наклонный» не менее 300 км на стоянке;
- «наклонный луч» не менее 40 км на стоянке.
Наклонный луч уже нашли едет несколько.
Огнеборцы просят дальность в пределах 50 км, лучше конечно больше.
Интересует что за вибратор наклонный? И реально ли у него дальность как заявлено в пределах 300 км??? Очень слабо верится.
(155.02 КБ) 1847 скачиваний
Этот набор трубок для сборки мачты оно и есть или это сборная мачта с лебедкой только для свешивания наклонного луча?
Станцию настроили им на четыре канала разных частот в режиме фч, но дальность по лесу оставляет желать лучшего, плюс не понял как отключить шумоподавление, в книжке про него ничего нет((
Подскажите что за вибратор такой наклонный и на сколько реальна с ним дальность?
Сообщение gsmart »
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4253537#p4253537"]Подскажите что за вибратор такой наклонный[/uquote]
Слопер:
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 0-BAL-4434
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Кстате, почитайте хорошую книгу про антенны, и всё станет ясно:
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html
Сообщение Morroc »
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4253537#p4253537"]Интересует что за вибратор наклонный? И реально ли у него дальность как заявлено в пределах 300 км??? Очень слабо верится.[/uquote]
Так она у вас на весь КВ диапазон поэтому это как сферический конь в вакууме. Теоретически можно попробовать в районе 6 МГц, для других диапазонов это скорее всего мертвая зона будет. Проще на 1000-2000 км связаться, чем на 300, а от 100 до 200 без больших высот подвеса антенны (сотни м) вряд ли вообще возможно. Так что фраза про "до 300 км" очень странно выглядит.
Сообщение сэм »
300 км в лесу надо 1 Ква и антенну на сопке
Сообщение Дмитрий М »
В лесу вообще связи не будет толком... Поглощение в листве мокрой.. Те цифры что в ТТХ расшифровываются так "такая дальность возможна но ОПРЕДЕЛЕННЫХ диапазонах в ОПРЕДЕЛЁННОЕ время согласно разработанному расписанию прохождения радиоволн при СТАЦИОНАРНОЙ установке р/ст и ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ антенн. Для предельных дальностей использовать антенны ЗЕНИТНОГО излучения".
Если бы с носимых станций можно было бы УСТОЙЧИВО устанавливать связи то кто бы возил передатчики средней армейской дальности в 1..5 КВТ.
Сообщение кот кеша »
gsmart
ссылка не рабочая т.к. ресурс заблокирован
Сообщение gsmart »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4253646#p4253646"]gsmart
ссылка не рабочая т.к. ресурс заблокирован[/uquote]
У меня ссылка работает корректно, если не можете пройти по ссылке, ишите в сети книгу: Антенны - Ротхаммель К.
При переходе по ссылке открывает
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Сообщение RA3WSI »
Вот была рекомендательная табличка для выбора частот для связи.
В ближней зоне для связи лучше выбирать 4-6мгц.
И антенну зенитного излучения-тот же инвертед вии.Для 50км самое то.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб июл 02, 2022 11:38:06, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Что то как то упрощенно все
Очень много факторов на дальность влияет
Сообщение RA3WSI »
Что бы меньше факторов ионосферных влияло,надо выбирать частоты по ниже.
Отсутствие мертвых зон.Так же низкие частоты меньше испытывают поглощение.
Сообщение Morroc »
Только антенну надо высотой с сосну и мощность киловатты )
Сообщение gsmart »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4253784#p4253784"]антенну надо высотой с сосну[/uquote]
Антенна должна быть допустим длинной 1/4 длинны волны.
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4253537#p4253537"]В ттх указано:
Дальность связи:
Наклонный луч уже нашли едет несколько.[/uquote]На заборе ЙУХ написано, а там дрова лежат... :))) :)))
Вот я выделил проводочки в комплекте радиостанции-
(имхо) у вас есть ВСЁ для того, чтобы сделать любую антенну для этой радиостанции, и ненадо было ничего покупать.
"наклонный луч" это провод, натянутый под наклоном, это СТАЦИОНАРНАЯ антенна!
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1290805103
И, вряд ли, вашим "огнеборцам" понравится то, что для дальности связи больше 10 километров понадобится останавливаться и растягивать антенну.. :))) :))) :)))
Придётся вам искать более мощную радиостанцию, чтобы она обеспечивала нужную вам дальность на антенну, расположенную на автомобиле..
зы.. Это только в боевиках рация размером со спичечный коробок обеспечивает дальность на 100000 километров, в жизни- законы физики никто не отменял..
зызы.. А что, в тех книгах, что поставлялись вместе с радиостанцией, описания антенн нет?
Вот ссылка:
https://military.trcvr.ru/2015/08/13/ra ... uk-5un-1e/
Радиостанция очень похожа на вашу
https://military.trcvr.ru/wp-content/up ... 00x224.jpg
но называется "Р-168-5УН-1Е Акведук"
Про дальность связи-
Дальность связи при полной мощности передатчика, не менее, км:
-антенна штыревая 10
-антенна штыревая с 6 секциями 12
-антенна “бегущей волны” (на стоянке) 25
https://trcvr.ru/wp-content/uploads/201 ... 1_2016.pdf
(222.85 КБ) 1021 скачивание
Значит будем брать частоту ниже, проьовать поставить мачту с лебедкой на крыше боксов. Боксы для техники в пару этажей высотой, плюс мачта 11-12 метров. Уже лучше.
Сообщение сэм »
Надо, чтобы и на приемной стороне озадачились высотой и типом антенны
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4254068#p4254068"]Надо, чтобы и на приемной стороне озадачились высотой и типом антенны[/uquote]
Приемная сторона подвижная и постоянно в разных местах, там только штыревая, и луч с собой возить. На отряд в принципе могут что то брать но что? Как вариант мачту на суточных работах поднимать в принципе можно. Либо какой то ретранслятор использовать.
Сообщение сэм »
Надо легкую мачту сборную дюраль брать , у вояк все это есть, списанное , надо начальству задницу от кресла поднять просто
[uquote="Voron22ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4254057#p4254057"]Значит будем брать частоту ниже, проьовать поставить мачту с лебедкой[/uquote]Не морочьте себе голову.
При желании, и детской радиостанцией "УОКИ-ТОКИ" тоже можно километр перекрыть, но лучше взять нормальную "взрослую" радиостанцию, которая это умеет делать "по умолчанию"..
Поэтому выбрасываете эти ваши носимые пятиваттные "приколки", покупаете нормальные радиостанции на 100 ватт, http://military.trcvr.ru/2015/08/13/%D1 ... 0%D1%83-2/ или http://military.trcvr.ru/2015/08/13/%D1 ... %83%D0%B5/ там в комплекте есть антенна Р-168ШДАМ, для которой прописана дальность 60 км..
зы.. А начальству скажите, что ещё сэкономить можно было бы, купив вот такие "радиостанции"-
https://www.pleer.ru/product_706126_Bao ... Black.html
или такие:
https://www.pleer.ru/product_121216_Megajet_MJ_50.html
Если у вас серьёзная организация, то и оборудование должно быть серьёзным..
Сообщение Morroc »
Эти большие уже другого диапазона. Что то мы с частотой так и и не определились. В районе 40 МГц на 50 км связь обеспечить вполне реально на авто или в стационарном варианте - антенны короткие, рации из первого поста с ssb вроде, помех на 40 МГц будет мало.
