Собственно тема вот в чем. Сразу скажу что в радиостанциях не особо кумекаю.
Озадачил шеф помочь в лесничестве природоохранном настроить станции. У них несколько штук Р-168-5кнк. В комплекте только штыревая антенна. Есть вариант найти и отальные из ее комплектности штатной.
В ттх указано: Дальность связи:
- АШ-2,4 от 10 до 20 км на стоянке и в движении; - «вибратор наклонный» не менее 300 км на стоянке; - «наклонный луч» не менее 40 км на стоянке.
Наклонный луч уже нашли едет несколько.
Огнеборцы просят дальность в пределах 50 км, лучше конечно больше.
Интересует что за вибратор наклонный? И реально ли у него дальность как заявлено в пределах 300 км??? Очень слабо верится.
Этот набор трубок для сборки мачты оно и есть или это сборная мачта с лебедкой только для свешивания наклонного луча?
Станцию настроили им на четыре канала разных частот в режиме фч, но дальность по лесу оставляет желать лучшего, плюс не понял как отключить шумоподавление, в книжке про него ничего нет((
Подскажите что за вибратор такой наклонный и на сколько реальна с ним дальность?
Так она у вас на весь КВ диапазон поэтому это как сферический конь в вакууме. Теоретически можно попробовать в районе 6 МГц, для других диапазонов это скорее всего мертвая зона будет. Проще на 1000-2000 км связаться, чем на 300, а от 100 до 200 без больших высот подвеса антенны (сотни м) вряд ли вообще возможно. Так что фраза про "до 300 км" очень странно выглядит.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
В лесу вообще связи не будет толком... Поглощение в листве мокрой.. Те цифры что в ТТХ расшифровываются так "такая дальность возможна но ОПРЕДЕЛЕННЫХ диапазонах в ОПРЕДЕЛЁННОЕ время согласно разработанному расписанию прохождения радиоволн при СТАЦИОНАРНОЙ установке р/ст и ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ антенн. Для предельных дальностей использовать антенны ЗЕНИТНОГО излучения".
Если бы с носимых станций можно было бы УСТОЙЧИВО устанавливать связи то кто бы возил передатчики средней армейской дальности в 1..5 КВТ.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Вот была рекомендательная табличка для выбора частот для связи. В ближней зоне для связи лучше выбирать 4-6мгц. И антенну зенитного излучения-тот же инвертед вии.Для 50км самое то.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб июл 02, 2022 11:38:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Что бы меньше факторов ионосферных влияло,надо выбирать частоты по ниже. Отсутствие мертвых зон.Так же низкие частоты меньше испытывают поглощение.
Только антенну надо высотой с сосну и мощность киловатты )
На заборе ЙУХ написано, а там дрова лежат... Вот я выделил проводочки в комплекте радиостанции- Спойлер (имхо) у вас есть ВСЁ для того, чтобы сделать любую антенну для этой радиостанции, и ненадо было ничего покупать. "наклонный луч" это провод, натянутый под наклоном, это СТАЦИОНАРНАЯ антенна! http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1290805103 И, вряд ли, вашим "огнеборцам" понравится то, что для дальности связи больше 10 километров понадобится останавливаться и растягивать антенну.. Придётся вам искать более мощную радиостанцию, чтобы она обеспечивала нужную вам дальность на антенну, расположенную на автомобиле..
зы.. Это только в боевиках рация размером со спичечный коробок обеспечивает дальность на 100000 километров, в жизни- законы физики никто не отменял..
зызы.. А что, в тех книгах, что поставлялись вместе с радиостанцией, описания антенн нет?
Значит будем брать частоту ниже, проьовать поставить мачту с лебедкой на крыше боксов. Боксы для техники в пару этажей высотой, плюс мачта 11-12 метров. Уже лучше.
Надо, чтобы и на приемной стороне озадачились высотой и типом антенны
Приемная сторона подвижная и постоянно в разных местах, там только штыревая, и луч с собой возить. На отряд в принципе могут что то брать но что? Как вариант мачту на суточных работах поднимать в принципе можно. Либо какой то ретранслятор использовать.
Эти большие уже другого диапазона. Что то мы с частотой так и и не определились. В районе 40 МГц на 50 км связь обеспечить вполне реально на авто или в стационарном варианте - антенны короткие, рации из первого поста с ssb вроде, помех на 40 МГц будет мало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
