и да чето не помню че за ячейка по эт адресу...
и на будужее ВСЕГДА УБИРАЙ ГАЛКУ С ЛОК БИТОФ!!! ненадо их вобще никогда шить любкам
ну тут даже не знаю че советовать
взял таймаут на попить пива..
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4330111#p4330111"]Значит выставить вот такие фьюзы и все заябатоит?Так у меня то-ж самое выставлено[/uquote]
У Вас на плате есть кварц? Если есть то на сколько?
там куча вариантоф поиндикаторам(точне по чипу их контролероф-ИНИТ РАЗНЫЙ!) и по пинам порта подключения в макфайлах это караз ипрописано иможно собрать под любой чип и плату тут всоседней теме был спец
изготовых придется перебрать течто под эту плату что увас их тоже с десяток наверно на каждую то что оно покажет еще не факт чт залити чо надо может быть зеркало и переворот мжет быть другие ноги на пины
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4330750#p4330750"]Она как раз под этот модуль[/uquote]
Нужна конкретика… не ссылка на форум где их как грязи, а под какую конкретную схему Вы заливаете прошивку и правильно ли выбрана прошивка… иначе нет смыла в общении – тыкать пальцем в небо нет никакого толку… чтобы правильно сделать выбор прошивки под конкретную схему может правильней именно там задавать вопросы?
Зачем если он работать будет?Пока-что нихрена,подсветка засвечивает и все.Одна прошивка засвечивает,заливает черным и на фоне черного бегут много циферок верхней строкой
Короче заработал с прошивкой из первого поста и первой строчки.Я выложу конечно ,моды во архиве Russian ,пошла только оригинальная прошивка,моды просто не открывает программатор,ошибка чтения. версия V2.07.Так-то меня и это устраивало до этого,устроит и сейчас я думаю.
ну хозяин барин насчет руского-не с каждым индикатором оно запуститца...
нужен руский кодогенератор в ROM дисплея
Согласен,я не силен в цифре,т.ч. буду довольствоваться тем что есть .Так-то можно понять,что он пишет,а примочки типа частотомера или вольтметра или проверки стабов,то они у меня есть отдельным прибором и нет необходимости их в этом приборе,главное запустилась основная-нужная функция и я был очень этому рад.По этой ссылке много прошивок,на разные типы клонов Маркуса,я думаю полезна будет всем.
Добавлено after 9 hours 32 minutes 1 second:
Второй прибор с другой прошивкой пошел,то-ж из той-же ссылки.
Странно,приехали две Атмеги 328-е.Прошивать пробую,посылает сразу.Феном немного погрел,начинает прошивать,пока не отстынет,остыл опять посылает,неправильное подключение выводов.Прошил обеи Атмеги прогревая феном.При включении Маркуса,тупит конски,потом пишет шаддаун,перегружается и работает нормуль.
страно или контакт в сокетах пропадает или чипы битые статикой но не до смерти
они паяные пришли или новые если новые олово могло окислется от лежания долго
Чипы для поверхносного монтажа, не паяные,но и не в стандартной упаковке с Али.Я их не то-что прогревал,а подогревал примерно до 70-80°,припой не плавился.Наверно дефектные попались.Которую из прошлой партии отбраковал,то-ж попробовал прошить таким манером,получилось.Я сам удивлен не меньше,но они потом работают нормально,но после того как найдет какую-то неисправность,потом починит видимо,потом работает. Возможно у кого были сложности такого плана,может заработают. прошивать на батарее отопления.
