Ремонт усилителя Radiotehnika У-7112
Возможно потенциометры темброблока или конденсатор текущий, там одни пассивные элементы. Но это не считая того, что предыдущий мудила-ремонтник мог резистор не того номинала впаять!
Половина проблемы решена, оказалось кнопка "тихо" не контачила на замыкание контактов 2 и 4, разобрал, почистил, собрал, не работает именно замыкание 2 и 4, похоже так с завода и было, запаял перемычки, потом поменяю. Копался до меня левый (рабочий) канал, видать из-за того что правый канал шел через кнопку "тихо" крутили громче. Сейчас ситуация намного лучше но перекос всё равно есть. Может из-за разницы напряжений на УМ, может ещё из-за чего, я не специалист в этом деле. Такая картина теперь.
Добавлено after 21 minute 1 second:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4263769#p4263769"]Опять кусочек...
Ведь важно было как именно соединяется этот блок с другими частями схемы.
Мне, вот, чтобы сделать вывод, что темброблок стоит по цепи ОС оконечника, пришлось самому полную схему качнуть, правда мне не попалась она такого хорошего качества, как у тебя...
Чего жалеешь её и не представишь полностью?
В принципе, уже не столь важно, хотя другие вновь подключившиеся товарищи могут и не понять без полной схемы, как этот темброблок включен...
Ну, а теперь, если ты получил на входе темброблока одинаковые сигналы, почему бы не потыкать осциллом в характерных точках его для поиска отличий в уровнях по каналам. Там две ветви - НЧ и ВЧ. Вот ткни для начала на верхние и нижние концы потенциометров регуляторов тембра. Может сразу где резкое различие найдешь для сужения поиска неисправности. Чтобы все элементы подряд не проверять...
А замененные элементы обычно по пайкам видно - по отличию их от заводских. На это в первую очередь обращать внимание надо.[/uquote]
Схему выложил во вложении, не выкладывал полностью потому что в ПДФ, а тут картинки только прикрепить можно, а если её в мелкий размер переделать ничего не понятно. Осциллографа у меня нет, снимаю сигнал с выхода на наушники на передней панели усилителя на линейный вход аудиокарты компа через программу, выход на колонки меряю мультиметром, не хотелось бы лишиться аудиокарты если не туда тыкну, хоть и спаял приблуду, но всё равно ссу.
- Схема эл. принципиальная Э3 Радиотехника У-7112_цв.pdf
- Схема в ПДФ если кому нужна будет, но проверяйте, восстановленная, могут быть ошибки.
- (235.37 КБ) 322 скачивания
Разброс сопротивлений от угла поворота у убитых совковых потенциометров огромный. Не деэоебывайте УМ, установите на место транзюки токовой защиты. Выставите начальный ток и зебитте. А крутилки поменяйте на китайские, сейчас на Али есть с длинным валом, туда пойдут. Это не 7111 с всратыми ползунками...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
не знаю что там за крутилные резики стоят у ТС но если сп3-33 яб не трогал-кетай много хуже да пина4т отличается и ваш ждет колхозинг on !а значит возможны лищни6е на водку придется ставить э краны
насчет убраной НЕПОНЯТНОКАКАГОХУЯ защиты согласен -ВЕРНИТЕ их НА МЕСТО ПОКА НЕ ПОЗНО
Экраны или краны?musor писал(а):на водку придется ставить э краны
Первое возмутительно
Не понятно зачем убирали защиту. Может просто не было транзисторов в наличии, от туда выпаяли и впаяли в канал, там такие же стоят. Разброса по каналам нет до 8-9 часов поворота регулятора громкости, далее равномерный разброс до упора. Без защиты работает уже лет 5, на полную включаю пару раз в год, а так в основном процентов на 15. Как найду, сразу поставлю на место. Что бы выставлять ток покоя нужно вход замыкать на плате УМ?
[uquote="homeart_mak",url="/forum/viewtopic.php?p=4264049#p4264049"]....Разброса по каналам нет до 8-9 часов поворота регулятора громкости, далее равномерный разброс до упора....[/uquote]
ничего криминального.
но если есть желание можно вкрячить китай, есть с отводом на 4 пина в секции
WH148 B100K Double link 8 pins
и длинным валом по зубчик видел тоже.
или прпробуйте промыть родные, результат так себе.
[uquote="homeart_mak",url="/forum/viewtopic.php?p=4264049#p4264049"]...уже лет 5, на полную включаю пару раз в год...[/uquote]
КЗ по выходу, импульсная помеха и карачун вашим 805/837
[uquote="homeart_mak",url="/forum/viewtopic.php?p=4264049#p4264049"]Что бы выставлять ток покоя нужно вход замыкать на плате УМ?[/uquote]
там ТБ в ОООС вроде? если ТБ не звенит, то можно РГ в 0 и выставить начальный ток.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
