Ремонт усилителя Radiotehnika У-7112
Сообщение homeart_mak »
Добрый день. Помогите советом с ремонтом унч, в электронике не силён но и отнести в ремонт сейчас некуда, нужно делать самому. В общем проблема такая: правый канал играет тише левого на 40% примерно. Когда не выходе правого канала 1,6В на выходе левого 2,6В. Замерял напряжения по схеме и есть несоответствия на плате усилителя в отрицательном питании правого канала, выделил зелёными кругами на картинке. До меня усилитель кто-то ковырял, поменял конденсаторы и выпаял 2 конденсатора и два транзистора в каждом канале, пометил их в схеме зелёными крестами, но как я понял это для защиты выходных транзисторов потому к делу относиться не должно. С чего начать и куда копать? Помогите советом знающие люди.
Сообщение SSkot »
На входах обоих каналов напряжение одинаковое? На какой частоте проводите измерения?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4263174#p4263174"]На входах обоих каналов напряжение одинаковое? На какой частоте проводите измерения?[/uquote]
На минусовом входе (4) : -0,4В на исправном канале: - 0,7В, без разницы как крутить баланс или громкость. Если крутить баланс то громкость выравнивается на положении ручки баланса чуть больше 3-х часов, напряжения на выходе на колонки становится одинаковым, но на входе и на плате остаются такими же. Измеряю по разному и на 50 и на 1000 гц и на музыкальном сигнале.
Сообщение SSkot »
[uquote="homeart_mak",url="/forum/viewtopic.php?p=4263251#p4263251"]На минусовом входе (4)...[/uquote]
это где?
вход платы УМ он один, не плюсовой и минусовой.
прежде чем лезть в блоки УМ нужно подать на их входы сигнал одинакового напряжения и частоты. например 500mV 1КГц и изменрять напряжения на выходах.
проблема может быть в темброблоке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4263358#p4263358"][uquote="homeart_mak",url="/forum/viewtopic.php?p=4263251#p4263251"]На минусовом входе (4)...[/uquote]
это где?
проблема может быть в темброблоке.[/uquote]
Там на плате темброблока регулируется громкость, потом идёт сигнал на УМ (вход +), потом возвращается на регулировку баланса и тембра на темброблоке (выход 1), и возвращается на УМ (вход -). Со стороны УМ на (вход -) идёт напряжение на исправном канале (- 0,7В), на не исправном (-0,4В) На картинке отметил зелёным кругом.
Сообщение SSkot »
с вами все понятно.
беседа слепого с глухим.
лучше к мастеру. тут тема специально обученная есть.
доставка сейчас транспортной не дорогая.
вроде не очень трудно подать с генератора сигнал на вход плат УМ сигнал и посмотреть напряжение на выходе, а лучше форму сигнала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Пропал усилитель. :cry:
согласет... жаль
Сообщение rl55 »
ТС дает схемы по кусочку...
У него темброблок по цепи ОС стоит - с выхода усилка на тот самый вход "4 минус".
Явно где-то электролиты сдохли, если только номиналы резисторов не меняли...
Сообщение сэм »
Электролиты виноваты, если режимы по постоянке не ушли, надо измерить напруги между Б- Э каждого транзистора в исправном и неисправном канале и сравнить
Сообщение rl55 »
По переменке, что ли, измерить? И что это даст? На входе у нас по сути дифференциальный каскад, где суммируются сам сигнал и сигнал ОС. Они в любом случае (на переходах) будут равны между собой. Не говоря уже о том, что никто так не измеряет (не подключает земляной щуп к эмиттерам со всеми последствиями такого подключения...).
Тут еще неизвестно, какой канал считать неисправным - тот, который больше на выходе дает или наоборот.
Я бы в первую очередь обратил внимание на блокировочные конденсаторы С7 200 мкФ - при увеличении их ЭПС возникнет дополнительная ОС, которая и снизит усиление неисправного канала.
А потом уже и мелкие проверил, если те исправные оказались - не так уж и много их.
Проверяется это элементарной подпайкой заведомо исправных электролитов приблизительно равной емкости проверяющим, не обязательно выпаивая последние.
Старый надежный и достаточно быстрый дедовский способ...
Сообщение сэм »
ПО ПОСТОЯНКЕ !!!
Сообщение rl55 »
Зачем, если режимы по постоянке не ушли?
Сам же написал это!
rl55 писал(а):и снизит усиление неисправного канала.
А с чего ты взял что оно снижено? Возможно там на входах разные уровни. ТС явно не понимает что делает и что пишет. Сначала надо локализовать неисправность хотя бы с точностью до блока.
Сообщение сэм »
Я написал , ПРОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НУЖНО, ЕСЛИ РЕЖИМЫ ПО ПОСТОЯНЕ НЕ УШЛИ. Электролит может влиять на режим, если утечка . Если обрыв или снижение емкости ,то режимы не изменятся, тогда нужно проверять по переменке, подавая сигнал на вход
Последний раз редактировалось сэм Пт июл 22, 2022 13:07:18, всего редактировалось 2 раза.
Для начала надо отцепить цепи ООС от темброблоков и сравнить усиление УМ обоих каналов.
Сообщение rl55 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4263620#p4263620"]А с чего ты взял что оно снижено? Возможно там на входах разные уровни. ТС явно не понимает что делает и что пишет. Сначала надо локализовать неисправность хотя бы с точностью до блока.[/uquote]
Я пишу из предположения, что виноват какой-нибудь электролит и поясняю, какие из них могут иметь к этому делу отношение, в том числе и этот блокировочный, на который мало кто в первую очередь подумает.
В подобных случаях я поступаю просто - замыкаю между собой входы правого и левого канала и смотрю, виновны ли оконечные или в предвариловке разные уровни.
Тут дело так не пойдет, ибо сам оконечный через ОС темброблоком связан.
Но лишним мое предложение не будет - надо уравнять сигналы на входе оконечного и далее разбираться с цепями ОС (того же темброблока в частности).
Сообщение Сергейкот »
Подтверждаю. В первую очередь замер на входах ум каналов. Если разная амплитуда. Шаг второй откинуть входы ум от предвариловки и на выходе предвариловки поканально замер.( Мало ли, можа ум шунтирует первым каскадом дохлым, всяк могёт быть). Дальше по оБстакоятельствам. Либо предвар либо ум
Всем добрый день. По совету подал сигнал прямо на УМ минуя темброблок, на выходе обеих каналов напряжения одинаковые. Всё таки проблема в темброблоке. Через темброблок сигнал разный на каналах, (приложил изображение). На входе в темброблок каналы равны. Кнопки моно, тихо, регулятор громкости - перекос в каналах не меняют. Регулятор громкости в разных положениях меняет перекос но крайне не значительно. Усилитель до меня копался, не первый владелец и думаю не второй.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 27 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4263585#p4263585"]ТС дает схемы по кусочку...
Явно где-то электролиты сдохли, если только номиналы резисторов не меняли...[/uquote]
Завтра проверю номиналы всех резисторов в темброблоке до громкости, возможно кто нибудь и поменял, и ещё переключатель "тихо" проверю, а то меняются показания при его включении, то сравниваются каналы то больше перекос получается, как то не очень она работает. Вот схема темброблока. Изображение
Сообщение rl55 »
Опять кусочек... :))
Ведь важно было как именно соединяется этот блок с другими частями схемы.
Мне, вот, чтобы сделать вывод, что темброблок стоит по цепи ОС оконечника, пришлось самому полную схему качнуть, правда мне не попалась она такого хорошего качества, как у тебя...
Чего жалеешь её и не представишь полностью? :)) В принципе, уже не столь важно, хотя другие вновь подключившиеся товарищи могут и не понять без полной схемы, как этот темброблок включен...
Ну, а теперь, если ты получил на входе темброблока одинаковые сигналы, почему бы не потыкать осциллом в характерных точках его для поиска отличий в уровнях по каналам. Там две ветви - НЧ и ВЧ. Вот ткни для начала на верхние и нижние концы потенциометров регуляторов тембра. Может сразу где резкое различие найдешь для сужения поиска неисправности. Чтобы все элементы подряд не проверять...
А замененные элементы обычно по пайкам видно - по отличию их от заводских. На это в первую очередь обращать внимание надо.
