Низкое кпд схемы со светодиодом
Сообщение Eltex »
Для случая, когда напряжение источника меньше напряжения зажигания светодиода.
КПД излучателя = КПД (светодиода) * КПД (преобразователя)
Нагрев светодиода и резистор это потери.
т.е. требуется:
1) Избавится от резисторов.
2) Снизить напряжение и ток через светодиод до оптимального значения, когда он совсем не будет греться, но будет иметь приемлемую светимость.
3) Вместо резистора, для каждого светодиода использовать свой преобразователь, который оптимизирован на напряжение зажигания и оптимальный ток светодиода, поэтому имеет высокий КПД.
Сообщение MLX90640 »
Вы, господа, тут забываете о том, что нагрев светодиода идет из-за очень низкого КПД преобразования электричества в СВЕТ - буквально пару-тройку десятков процентов. Лучшие образцы светодиодов имеют КПД около 50%.
Вот сколько-то мощности к светодиоду подводится, и небольшая часть из этого преобразуется в свет, а всё оставшееся - в тепло. Отсюда и неизбежный нагрев светодиода.
Теперь добавьте потери на гасящем резисторе или на импульсном драйвере светодиода, и получите еще один источник потерь на тепло. У резистора или линейного регулятора будут наибольшие потери, а у импульсного преобразователя - наименьшие.
Сообщение Novice user »
MLX90640 это все знают,вы конкретную схему для данного случая приведите
Конкретную схему преобразования электричества в свет? Ну знаете ли, лучшие инженеры бьются над вопросом увеличения КПД излучения светодиода, я то тут при чем. Хотя в силах пользователя отыскать светодиод с высоким КПД по светоизлучению. Например, светики от Cree.
А если интересует конкретная схема импульсного драйвера для светодиода, то например возьмите MC34063, посчитайте номиналы по формулам из даташита и возрадуйтесь.
Можете поискать и подходящие импульсники. На память, если не ошибаюсь, AMC7135, по-моему так.
Сообщение КРАМ »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4269812#p4269812"]Можете поискать и подходящие импульсники. На память, если не ошибаюсь, AMC7135, по-моему так.[/uquote]
И в каком месте он является "импульсником"? :)))
Обычный ЛИНЕЙНЫЙ регулятор тока.
Правильные посоны для достижения по питанию LED-ов КПД почти 100% применяют СИНХРОННЫЕ повышающие преобразователи.
Например:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63 ... 2FTPS63000
И тут нужно помнить, что основными потерями при построении преобразователей со стабилизацией тока нагрузки будут потери на токосъемном резисторе. То есть чем ниже напряжение опоры в обратной связи, тем меньше потери в токосъемном резисторе. В приведенном преобразователе опора равна 0,5 Вольт. Есть вариант поставить отдельный усилитель на R2R ОУ в цепь ОС, чтобы еще уменьшить номинал резистора контроля тока.
Посмотрел - верно. Errare humanum est. Я ж говорю, что на память не помню, просто встречал в каком-то фонарике.
Сообщение kapek »
Хотя номинал у этих светодиодов 350мА, это с учетом что они сидят на радиаторе.
Голые, 2 рядом плюс резистор, да в пластиковом закрытом корпусе - будут перегреваться ИМХО.
Вернуться в «Теория»
