DC-DC stepdown for mobile phone
Ну, если учесть, что Alex_641, неделю ответить не сможет-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4275633
то вопрос вообще "в пустоту"..
И, может быть, hIKOL, просто, не будет изобретать велосипед, и чего-то там паять, с непонятным результатом, а просто попробует найти того, кто все его проблемы решит.. :dont_know:
зы.. У меня "коммуникатор E-TEN (плохиш GLOFISH)" :))) с практически дохлой батарейкой (он от неё работает минут 5, если не меньше), тем не менее, нормально работает при подключённом ЗУ.. :dont_know:
Сообщение >TEHb< »
То-то и оно. Потому мне и кажется, что литиевая банка будет лучшим выходом. При подключенном ЮСБ телефон-то и батарейки попробует зарядить.
Сообщение Dik13 »
есть два типа (по поиску) на:
LM2596 до 3 Ампер
XL 4015 до 5 Ампер
любой модуль. на нём, пока ты его к телефону не подключил - выставляешь напряжение 3.8-4 вольта... ток можешь выкрутить на весь...
обычно, устройство берёт изо мощного блока столько, сколько надо.
это если оно рабочее, и "обычное"... светодиод вон тоже берёт...
[uquote="hIKOL",url="/forum/viewtopic.php?p=4275429#p4275429"]АлександрЛ, Cagabi One
https://mysku.club/blog/china-stores/52174.html
[/uquote]
1. я не так часто подключаю та к лбп... но на вскидку(если верить моему амперметру ленью-калиброванному), на этом та, при запуске, ток будет в районе 0,7-1 ампер в пике... потом когда загрузится, чуть упадёт...
2. бывает нужно посадить центральный контакт на землю(минус), тогда та стартанёт...
