DC-DC stepdown for mobile phone
Сообщение hIKOL »
надо включить и снять информацию со старенького телефона, где поломана батарея «nominal voltage 3,8V».
в обзорах встретил понижатель напряжения с aliexpress.
кто хорошо понимает, помогите выбрать нужные функции, чтобы купить функциональное устройство без переплат?
есть два типа (по поиску) на:
LM2596 до 3 Ампер
XL 4015 до 5 Ампер
есть с одной, двумя и тремя крутилками: регулировка вольт, ампер и, непонятное для меня, turn lamp current regulator
есть с индикаторов напряжения (там и крутилок меньше) и без.
для меня загадка, как можно регулировать выходную силу тока и зачем? обычно, устройство берёт изо мощного блока столько, сколько надо.
ссылки:
здесь зарисовка с тремя,
здесь большой ассортимент
здесь две крутилки на XL4015
здесь со цифровым вольтметром
А что, просто подключить три пальчиковых аккумулятора, или даже один литиевый- совсем нельзя?
3,8 вольта это 3 аккумулятора по 1,25 вольта, при зарядке напряжение такой батареи поднимается до 4,5 вольт.
Любой литиевый аккумулятор0 это 3 вольта "разряжен" - 4,2 вольта "только что отключён от ЗУ", и 3,7~3,9 вольта "заряжен, немножко полежал"..
зы.. А что такое "снять информацию"? Считать телефонную книгу?
зызы А просто написать модель телефона было бы не проще?
Сообщение Alex_641 »
АлександрЛ писал(а):А что, просто подключить три пальчиковых аккумулятора
Три щелочных батарейки из фикс-прайса "FLARX" , за 50 рублей за ВСЕ !
Alex_641 писал(а):Три щелочных батарейки из фикс-прайса "FLARX" , за 50 рублей
Не потянет 100500%.. Три аккумулятора, даже по 700 мАч, потянут, а батарейки- НЕТ..
Проверено.. Когда-то у меня была Моторола
Одной из особенностей этих телефонов была возможность поставить пальчиковые аккумуляторы формата "АА", а вот от 4-х батареек она включилась, и через ~30 секунд выключилась- разрядив батарейки..
Сообщение hIKOL »
господа, более конкретно, пожалуйста.
мне такой вариант за 130 рублей показался самым оптимальным, чтобы включить старый китайский телефон. для них экзотические батарейки, которых нет.
какую модель думаете оптимальной для приобретения, чтобы потом можно пользовать для других целей?
Сообщение kentgaryk »
hIKOL писал(а):для меня загадка, как можно регулировать выходную силу тока и зачем? обычно, устройство берёт изо мощного блока столько, сколько надо.
Поэтому стоит сначала почитать книжки по электротехнике про источники напряжения и источники тока. После этого можно будет более разумно выбирать источник тока/напряжения.
берем любой ЛБП хоть народные ps1502 выставляем 4.2в или если хотите 3.8... для 1 тела спецом чето покупать глупо
ну или ка писали 3 палчика ААА но лучше литий банку жирную с проволочными гибкими ногами и встроеной платкой аз
и да некоторым телефонам для включения + нужен резистор эмулирующий встроеный термистор старой батареи он включен между - и выводом Т(средним) для удобства надо иметь 3 крокодила мелких на концах проводкоф
его номинал можно взять помериф на старой батарейке
кстати 1 из решений по запитке редких тел-перепакофка родной батареи меняется толк4а банка(и) а плата и корпус сохраняется ране когда была такая проблема делал так не раз причем брал банки болшей емкости и тем самым по сути делал усиленые батареи
АлександрЛ, надо брать не кака попало а КАЧЕСТВЕНЫ ААЛКОЛАЙН БАТАРЕи LR6 у меня была фотокамка-с телевиком никон работавшая на таких ААА работала и от акб и от LR6 так вот моторола похожая на вашу у меня гдет валяется до сих пор както когда остался без связи(все село и сети нет) кодаковские LR6 всунул в ту моту -работала весь день бес проблем! потом вынуд и еще кучу фоток на них в том цифрофоте так что не все батарейки одинакава полезны а вот солевые да не годятся и убитый литик(с болшим ESR-не держати ток) проблема в том что в процесе регистраци в сети 2-30сек ток от батарей в пике достигат1.5-3а потом ток упадет до сотен ма среднего... естествено если приэтом питание просядет мобила отрубется по просадке...
щас в многих сотках годен резистор 10к на Твывод но это не для всех
hIKOL писал(а):чтобы включить старый китайский телефон. для них экзотические батарейки, которых нет.
А что, модель телефона- это "страшная тайна"??
Сообщение hIKOL »
АлександрЛ, Cagabi One
musor, батарейки стоят денег. а здесь универсальное устройство, которое можно будет пользовать с другими аппаратами (или продать).
Может, тогда проще найти человека, который вам этот телефон попытается запустить?
И всё-таки, что же там у вас за секретнейший телефон, если вы даже модель этого телефона скрываете?
АлександрЛ писал(а):И всё-таки, что же там у вас за секретнейший телефон, если вы даже модель этого телефона скрываете?
Да не знает просто! :))
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
hIKOL писал(а):а здесь универсальное устройство, которое можно будет пользовать с другими аппаратами (или продать).
Слушай, а ты купи у меня БП от компьютера, майнера, ноутбука, тв, мобилы, картины, картонки......и........маленькой собачонки! Я все продам, тока бабло тащщы! :roll:
kentgaryk писал(а):Да не знает просто! :))
Ну, фотку бы выложил.. У них в батарейном отсеке, обычно, модель пишут.
Сообщение >TEHb< »
Подключите просто любую литиевую банку. Иначе сообщите ток потребления телефона.
Сообщение hIKOL »
https://mysku.club/blog/china-stores/52174.html
Китайцы, конечно же, отличились..
У акумуляторов, чаще всего, втречается проядок контактов- "+ 0 -", а тут наоборот..
Можно подобрать/купить литиевый аккумулятор с подобным расположением контактов, а можно просто попробовать подключить туда любой аккумулятор, просто "на проводках"..
Столько воды ! Я же писал ранее "КУПИ 3 ЩЕЛОЧНЫХ ( только не алколиновых - не будь долбо@бом) батарейки в самой дешёвой сети , типа "галамарт", "фикспрайс" , или какая там есть рядом ... Потом их можно в пульт поставить, и лет на 5 хватит.
У "небратиков" такие аккумуляторы есть, 280 ихней "зелени" или 452 рубля, но к нам они вряд ли поставят..
https://berik.info/products/akkumulyato ... mah-li-ion
Сообщение >TEHb< »
Alex_641, в чём разница между щелочной и алкалиновой батарейкой?
>TEHb< писал(а): в чём разница между щелочной и алкалиновой
Ну, вы тут не поняли, писалось про:
Alex_641 писал(а):алколиновых
батареек!!! :))) :))) :))) :))) :))) :)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0 ... 0%BD%D1%82
Щелочной элемент питания, щелочная батарейка, англ. alkaline battery — марганцево-цинковый гальванический элемент питания с щелочным электролитом.
Сообщение Starichok51 »
АлександрЛ, не тебе был вопрос задан.
