НЕпобедимый реобас
A_B
Сообщение A_B »
Поставил в схему из первого поста от плюса к потенциометру резистор 22 Ома, напряжения максимальное упало до 11.2 Вольт, теперь вроде ничего не горит, больше получаса не тестировал правда, но соответственно и при таком напряжении чуть греется КТ819ый (уже он, остальные 817ый что называется пали в бою в ходе экспериментов :) ).
По поводу TIP122: поставил подстроечный резистор дисковый на 20 кОм (обозначен как R2) и получил такую же проблему как и с 5ью и с 10ью кОм резисторами переменными на его месте - ближе к 80% оборота резистора (ближе к макс сопротивлению) напряжение слишком сильно падает и вентиляторы останавливаются (правда чем меньше макс. сопротивление подстроечника, тем выше тот самый пороговый процент выключения, т.е. при 5 кОм кулеры останавливаются где-то при 4.9 кОм - хоть СП3-3бм на 4.7 кОм за баснословные деньги заказывать). 1 кОм до потенциометра (R1) и от средней ноги к базе (R4) не исправили ситуацию, как и каждый вариант по отдельности (R1 без R4, или R4 без R1, или вообще без них). Ну и соответственно с наличием резисторов R1 и/или R4 верхняя граница выходного напряжения (при минимальном сопротивлении R2) снижается.
Т.е. похоже результат нужный удастся получить только подбором номинала R2?
Может ограничивать параллельным резистором (R4) до граничного сопротивления, чтобы выше него не получалось настроить (если правильно понимаю закон ома при параллельно соединённых резисторах) - как на схеме ниже? Или как побороть эту ситуацию чтобы только скажем до 5 Вольт снижалось напряжение? Ну и соответственно не забываю про последовательный резистор перед потенциометром для защиты от КЗ между Коллектор-База
А так поставил пока на готовой плате регулятора напряжения, только смд подстроечник заменил на 2. Максимальное напряжение правда в такой схеме всего 10.5 Вольт
Последний раз редактировалось A_B Вт авг 30, 2022 11:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Схемы рисуйте, что сделано и что планируете делать. Разбираться в тексте с непонятными терминами вроде
параллельным резистором до граничного сопротивления
почему-то не хочется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
мой пост про дорапботку регуля на транзюке зенером5-6в ТС конешно проигнорил ну и хрен с ним...
не нам надо...
Он просто не понимает спиртогонский язык.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
A_B
Сообщение A_B »
Отредактировал сообщения выше добавив схемы и пояснения
В первой схеме левый вывод R2 соединяете прямо с коллектором транзистора и источником (то есть резистор R1 не нужен), правый и средний его выводы оставляете как есть, а верхний вывод подстроечного резистора R3 соединяете не с выходом, а с общим (минусом питания и нагрузки). Номинал его придётся увеличить в зависимости от номинала переменного резистора - до примерно такого же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
для тупых нарисовал ка надо делать было
Не надо деток стабилитронами пугать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
A_B
Сообщение A_B »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4280540#p4280540"]то есть резистор R1 не нужен[/uquote]
Так поставил только чтобы не горело, но насколько понимаю для того же следующее предлагаемое действие
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4280540#p4280540"]верхний вывод подстроечного резистора R3 соединяете не с выходом, а с общим (минусом питания и нагрузки)[/uquote]
Есть ли смысл если схема работает и так? Или это снимет нагрузку на транзистор?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4280547#p4280547"]для тупых нарисовал ка надо делать было[/uquote]
Т.е. оно будет работать в теории в тех же пределах (на выходе 5-11.5 Вольт)? Или больше 5 Вольт диод сгорит? Просто не совсем понимаю к чему он там
[uquote="A_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4280644#p4280644"]Есть ли смысл если схема работает и так? Или это снимет нагрузку на транзистор?[/uquote]Универсальное правило: работает - не трожь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="A_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4280644#p4280644"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4280540#p4280540"]то есть резистор R1 не нужен[/uquote]
[uquote="ТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4280540#p4280540"]в
Т.е. оно будет работать в теории в тех же пределах (на выходе 5-11.5 Вольт)? Или больше 5 Вольт диод сгорит? Просто не совсем понимаю к чему он там[/uquote]
1 ЭТО НЕ ДИОД!!!!
2 чтобы понимать ЗНАНИЯ ОСНОФ НУЖНЫ а их походу и НЭТ... 3 ну это и вождь народоф велел Изображение
4 а пока слушай умного дядю
musor писал(а):делаем так 1 ищем какой нить зенер на 5-6в например 2с156 дале бероем дарлинктона скажем 2т827 и переменик какаой есть в пределах1-10к
движок через 210 ом к бахе 827 верний вывот к +12 и к колектору 827
нижний вывот к катоду зенера 156 анот зенера на GND(-12) нагрузка (мотор) паодключается между ЭМИТЕРОМ 827 и GND(-12) паралелно мотору включить керамику КМ-6 не мене 1-4.7мк 25в (если банку то не мене 47мк) можно и пленку тоже 1-5мк 150в https://img.radiokot.ru/files/99821/2x2j5he2zr.png
он(Я) чуть выше дал совет и даже потрудился нарисовать ДЛЯ ВАС РАБОЧУ СХЕМУ хотя его время ОЧЕНЬ ДОРОГО СТОИТ... меняя зенер можно подобрать минимум скорости обычно ниже 2с147 оно уже начинает останавливатся (зависит от мотора!!!!) я ставил 2с468 но это надо проверять есть некотрф моторы крутят от 2-3в
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
и да резистор в базе у меня был smd 221(220) на схеме 0 потерялси
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4274765#p4274765"]Собрать по схеме фирменного реобаса Zalman FAN MATE 2. :) :roll:[/uquote]
Собрал, но оказалось, что необходимо доработать схему, так как номинал переменника в 1 кОм многовато… :beer: регулировка идёт только примерно в 1/3 от диапазона… :) проверил по сусекам, но на 500 Ом переменника не оказалось… пришлось старым радикальным способом выходить из положения… в общим поставил параллельно переменнику резистор на 750 Ом и теперь регулировка идёт по всей шкале… максимальное напряжение на выходе такой схемы получается 10,2 В.
Но самое интересное, что вентилятор приобрёл Aerocool Rev RGB Pro 120х120 из-за понравившихся характеристик… и теперь задумал сделать приставку к данному регулятору, чтобы при определённом выходном напряжении светил определённый цвет подсветки… буду использовать для данной цели МК тини13, так как мне так проще… :)) если кого заинтересует данный дополнительный девайс то выложу позже прошивку и схему… :)
ЗЫ. Цвета без изысков, только лишь чтобы понимать какое примерно напряжение на выходе…
От 5 до 6 В – Жёлтый
От 6 до 7 В – Фиолетовый
От 7 до 8 В – Белый
От 8 до 9 В – Зелёный
От 9 до 10 В – Голубой
Выше 10 В - Синий
Вернуться в «Практика»
