Мультимедийная акустика
Сообщение участник »
Это картинка, а не звук. К приятности прослушивания АС она отношения не имеет. Но если ищите красивую картинку, не проверенную лично в лаборатории, а не известную по опыту других прослушивания АС, то да, не подходит. Кстати, что вы знаете о различных методиках снятия таких графиков, они ведь разные для разных методик. Эти АС были лидерами года в мультимедийной акустике. Глядя на незнакомый график, можно предполагать, что это лишь незнакомый график.
Сообщение дельфин »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4274671#p4274671"]что вы знаете о различных методиках снятия таких графиков, они ведь разные для разных методик.[/uquote]Ничего не могу сказать. Измерительной аппаратуры не имею. Безэховых камер так же. Много читал, много слышал различных АС. Проводил эксперименты с ламповым звуком. Свой звук найти не удалось. Нахожусь в пессимистическом настроении относительно звуковоспроизведения.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4274671#p4274671"]Но если ищите красивую картинку[/uquote]Нет. Картинку не ищу. Картинка как-бы показывает звук, который показать нельзя, который можно только послушать. Как, если не картинкой, выразить звучание?
У Микролабов усилители не такие уж и плохие, менять особого смысла нет - а вот динамики "ШП", не в смысле широкополосности, а в смысле ширпотреба... :dont_know: :))
Сообщение дельфин »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4274736#p4274736"]ширпотреб[/uquote]
А разве бывает не ширпотреб? То, что немного лучше, - стоит больших денег.
Возникает вопрос.. А нужна ли мне вообще музыка в записи (не живой концерт, выступление)?
Бывает и не совсем ширпотреб... :roll:
На хороших АС и усилителе звук воспринимается почти похоже, как если он воспринимается в непосредственной обстановке(может, кроме инфра-низких частот). Иногда даже путаешь, кажется что кто-то рядом говорит. Такие АС вполне обычны и реальны и недороги, надо только поискать(или сделать самому). Такая АС минимум 3-х полосная.
Современные технологии позволяют получить приемлемый результат и в двухполосной системе...
Сообщение дельфин »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275047#p4275047"]Такая АС минимум 3-х полосная.[/uquote]Полифазная каша. Чем больше излучателей, - тем круче каша. :)
А если к этой каше добавить психоакустику lossy compression digital audio (напр. просмотр Yotube) то получится "шедевр" научно-технического искусства. :music:
S90 (3-полосы) почему-то не звучат с цифр. звуком..
Сообщение Martian »
потому что провода не прогреты и кислород в меди и подставок нет
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275236#p4275236"]потому что провода не прогреты[/uquote]Ага..
Ушел за паяльной лампой.. :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
дельфин писал(а):S90 (3-полосы) почему-то не звучат с цифр. звуком..
Ну вы ещё Вегу 50 АС вспомните... Ведь говно же полное, эти S90. Любая китайская современная двухполосная АС, сравнимой мощности, уделает их по всем параметрам (включая качество изготовления кстати).
S90 - акустическая система с номинальной мощностью 35 ватт, т.е. относительно линейна она до 20-25 ватт... Я тоже баловался, включая подобную от усилителя с 800 ватт пиковой мощности - о качестве звука тут, разумеется, речь не идет - но зато как долбит!!! :))) Китайская с таким давлением на НЧ будет стоить, как автомобиль... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
As писал(а):S90 - акустическая система с номинальной мощностью 35 ватт
Да, я в курсе. Про эту мощность я и говорил.
As писал(а):но зато как долбит!!! Китайская с таким давлением на НЧ будет стоить, как автомобиль...
Да никак она не долбит. Как ладошкой по известному органу. У меня же были такие (и ещё вега была, это вообще фуфло).
Я потом купил дешёвые китайские двухполосники (они кстати и сейчас у меня есть), так эти S90 с ними даже сравнивать бесполезно. А уж по части "долбит", так с этими колонками я даже от сабвуфера отказался, потому что если в ресивере отключить саб, на основные АС пойдут низкие частоты и они начинают долбить так-же, как и саб. Тогда эта отдельная коробка становится просто не нужна.
Сообщение дельфин »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275437#p4275437"]баловался, включая подобную от усилителя с 800 ватт пиковой мощности - о качестве звука тут, разумеется, речь не идет - но зато как долбит!!! :)))[/uquote]Подтверждаю. S90 играли с Ласпи-005. Подключили к эстрадному 1,5 кВ УНЧ, - немножко громкости, и - долбежка была такая, что словами передать невозможно.
Они "дубовые", нормальный УНЧ их не раскачивает.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4275387#p4275387"]Ведь говно же полное, эти S90. Любая китайская современная двухполосная АС, сравнимой мощности, уделает[/uquote]То же самое Г.. середина - никакая. Бубнят, гудят (горб на 100-200 Гц) и цыкают. И низ никакой - грязь, нет детальности (фазоинвертор и резина).
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4275451#p4275451"]купил дешёвые китайские двухполосники (они кстати и сейчас у меня есть), так эти S90 с ними даже сравнивать бесполезно[/uquote]А может сравним? На 30-40 Гц.. Китайоза укакается. Они на 80-120 долбят, не ниже, как и "левый" саб :)))
Сообщение SeregaT »
дельфин писал(а):А может сравним? На 30-40 Гц.. Китайоза укакается. Они на 80-120 долбят, не ниже, как и "левый" саб
Так я сравнивал. Потому и говорю.
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4275183#p4275183"][uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275047#p4275047"]Такая АС минимум 3-х полосная.[/uquote]Полифазная каша. Чем больше излучателей, - тем круче каша. :)
S90 (3-полосы) почему-то не звучат с цифр. звуком..[/uquote]
Фазировка может быть, как, например, у меня в АС, совершенно одной на всех 3-х и более головках, это зависит от конструкции фильтра. Каша может быть при существенно разном звучании головок на пересечении полос(головки когда конструктивно сильно разные). О один излучатель - это не богатая каша, а бедный бульон, вы понимаете, что диффузор, будучи отклоненным в край при воспроизведении НЧ, в этот момент ВЧ колебания совершать уже не может(а если и может,то не так как он это делает находясь в начальном положении), и звук обедняется. СЧ еще может, но мажет, получается каша с бульоном. Для этого и используется разделение на полосы - облегчить режим работы головок, чтобы они могли воспроизводить все частоты в любой момент времени. А детальности звучания легко добиться соблюдая простые правила.
Сообщение дельфин »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]Фазировка ...это зависит от конструкции фильтра.[/uquote]В S90 в фильтре НЧ приличная емкость после катушки. НЧ звук отстает на столько, что это заметно без приборов. Другие многополосные АС так же - не без фильтров..
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]головки когда конструктивно сильно разные[/uquote]Как бы все - динамические.. Изостатических излучателей в S90 нет.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]диффузор, будучи отклоненным в край при воспроизведении НЧ[/uquote]Резина. Динамик работает как вантуз.. Такие динамики - да, не способны больше ни на что, кроме как отклоняться от края к краю, гоняя воздух в трубе фазоинвертора. Какую музыку такие АС могут воспроизврлить? Бум-ца, бум-ца.. Вернеее - ца-бум, ца-бум, т.к. НЧ отстает от ВЧ :)))
Другое дело 2А-11. Совсем другая музыка.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4275507#p4275507"]А детальности звучания легко добиться соблюдая простые правила.[/uquote]Где можно почитать? Это интересно.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4274113#p4274113"][uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4274052#p4274052"]ИИ - искусственный идиот?[/uquote]да, но только по отношению к нам. Они из нас пытаются сделать идиотов.[/uquote]
Ну некоторых может и возвысить(по отношению к нему)... :)))
Сообщение SeregaT »
дельфин писал(а):Резина. Динамик работает как вантуз.. Такие динамики - да, не способны больше ни на что, кроме как отклоняться от края к краю, гоняя воздух в трубе фазоинвертора. Какую музыку такие АС могут воспроизврлить? Бум-ца, бум-ца.. Вернеее - ца-бум, ца-бум, т.к. НЧ отстает от ВЧ
Это не так. Они могут любую музыку отлично воспроизводить. С таких динамиков можно вообще эталонный звук получить. И именно с такими динамиками работают звукорежиссёры при сведении той музыки, которую потом слушает обычный слушатель.
Резина подвеса гасит паразитные колебания диффузора, с этой же целью в бумажных динамиках с бумажным подвесом используют различные демпфирующие пропитки... Кстати, для нелюбителей резинового подвеса - в старых подшивках "Радио" можно найти чертежи самодельных наушников с капсюлем, диффузор которого подвеса не имеет, а катушка крепится на пару гибких рычагов... Вот уж там подвес точно в звукоизлучении не участвует - только промышленных наушников подобной конструкции почему-то так и не появилось... :dont_know: :)
