Молекулярное напыление металлов
Сообщение NiTr0 »
Хим. осаждение серебра к примеру (реакция серебрянного зеркала) - чем не подходит? Нитрат серебра получить не проблема, нашатырный спирт найти - тоже, как и глюкозу...
Сообщение Xelloid »
я потому сюда и обратился, что бы понять в каком направлении двигаться :roll: т.е. что напылять и в какие учереждения соваться
Сообщение Brigadir »
Xelloid писал(а):я потому сюда и обратился, что бы понять в каком направлении двигаться :roll: т.е. что напылять и в какие учереждения соваться
В химический институт.
А поболтать?
Сообщение Cat_CooLeR »
Оффтоп, но, нитро, а где его можно получить? :))
Сообщение NiTr0 »
Cat_CooLeR писал(а):Оффтоп, но, нитро, а где его можно получить? :))
Купить в хозмаге азотную кислоту, + купить у ювелиров лом серебра...
Сообщение diman1090 »
а ещё с помощью напыления можно прибор ночного виденья сделать вот как здесь прибор ночного видения или ПНВ
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
А разве азотную кислоту просто так купить можно, прям в хозмагазине? И что потом делать с куском серебра и кислотой? :))
Сообщение NiTr0 »
Можно. У меня 0.5л на балконе стоит на всякий. Как и серной, и соляной, и ортофосфорной :) По вполне демократичным ценам - что-то около $0.5-$1 0.5л ;)
А потом - серебро растворять в азотке...
Ладно :)) Завтра пошарюсь по хоз магазинам :))
Ближе к теме. Паятель.
Ага! почитал в интернете, это нетакое уж и легкое дело.
Предупреждаю!!! При реакции серебра и азотной кислоты, выделяется опасная двуокесь азота! Если вы собрираетесь что-то делать, то защищайте руки, и особенно, ГЛАЗА!
Сообщение NiTr0 »
Насчет "опасной двуокиси азота" - ессно, это все на балконе нужно делать. Либо - хотя бы где-то в подъезде. Выделяется она там медленно (все-таки серебро - не слишком активный металл)...
Да, но защита, особбенно глаз! нужна!
Сообщение NiTr0 »
Нужна защита рук в первую очередь (иначе - на руах появятся симпатичные коричневые пятна при попадании кислоты, которые будут держаться пару недель), + аккуратность. Очки на глаза - можно, но что нужно делать с кислотой чтобы она аж брызгать начала - я не представляю :)
Сообщение Дмитрий М »
Только серебро не прозрачно. Так что остаётся диоксид олова или индия. Золото окрашивает в жёлтый цвет и прозрачно только в тонких (крайне тонких) плёнках. Любое нанесение покрытий (проводящих, непроводящих) на пластик это не домашняя технология.
Сообщение NiTr0 »
Дмитрий М писал(а):Только серебро не прозрачно.
В зависимости от толщины ;)
Сообщение GRAF »
diman1090 писал(а):а ещё с помощью напыления можно прибор ночного виденья сделать вот как здесь прибор ночного видения или ПНВ
У меня в универе есть установка для вакуумного напыления. Подумывал там с преподами договориться по поводу единичного изготовления ПНВ. Все металлы необходимые есть ( в кач-ве фотокатода AgO-Na).
Сообщение ANDROID »
я как понял вы здесь собираетесь светящиеся пластины делать а состав люминофора не подскажите :lol:
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
Сообщение VIRGO »
Азотнокислое серебро (ляпис)
В аптеке, ляписный карандаш называется.
Только серебряное покрытие темнеет быстро.
R3Dio 73!
VIRGO писал(а): Азотнокислое серебро (ляпис)
Думайте прям так и продается? Помоему его уже не продают.. но я все равно спрошу.
Так это мне и нужно! Я пытаюсь сделать фотоэмульсию :) А основой всех разнообразных фотоэмульсий - нитрат серебра (а точнее нужен получится хлорид).
Сообщение selez-u »
Вместо люминофора лучше использовать готовую краску, где правильно союлюдены все пропорции, а также присутсвуют специальные добавки, улучшающие свойсnва краски (http://www.acmelight.com.ua)
Вернуться в «Умные мысли»
