Классический вариант сторожевого таймера на сервер, это когда после включения запускается некая программа , которая шлет импульсы в порт, ком или другой. В случае пропадания импульсов, происходит перезагрузка.
Минус такого подхода, что сетевые соединения могут зависнуть самостоятельно, при этом сервер будет работать.
Следует модернизировать ПО, то есть получать команды на выдачу импульса откуда-то из единого центра по сети.
Либо проверять доступность неких постоянно действующих сервисов в интернете.
В случае недоступности будет происходить перезагрузка.
как единственный вочдог такое неочень потому что предполагает работу самого алгоритма.
классический вочдог это АППАРАТНЫЙ ресет, который сигналами от софта можно отложить на очередной чектайм.
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4285614#p4285614"]Минус такого подхода, что сетевые соединения могут зависнуть самостоятельно, при этом сервер будет работать.[/uquote]
Ну вот сразу видно, что товарищ вообще не имел дела с вотчдогом!
Да, аппаратный "пес" отработает лишь когда ОС перестанет в /dev/watchdog0 что-то писать. Зато есть еще софтовый "пес", который отрабатывает и на отсутствие пинга определенного IP, и на многие другие вещи (вплоть до зависания определенной утилиты).
В любом сервере есть как минимум один аппаратный вотчдог. И можно настроить софтовый. Советую глянуть в содержимое /etc/watchdog.conf.
Достаточно поставить пакет sys-apps/watchdog
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4285828#p4285828"]Наличие пинга не всегда гарантирует, что есть сетевое соединение.[/uquote]
Ну-ну. Это как же он тогда пинговать будет? Через эфир что ли? ☺
