Как лучше понизить производительность насоса?
Сообщение electroget »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4279059#p4279059"]Должна быть разница, ..[/uquote]
Да, должна. Причём должна быть заметная разница.
Сообщение vlasovzloy »
А зачем там мембрана? Читал что самодельщики делали из газового баллона большого без всяких мембран, чисто воздух
DataLife писал(а):Провёл тест гидро акума: спустил воздух и сравнил работу "с и без". Должна быть разница, но её нет от слова "вообще". ..........Ищу новый гидроакум...
А, может быть, сначала открутить гидроаккумуллятор, и посмотреть- к нему вода поступает, или нет?
Может, насос и гидроаккумулятор вообще к разным трубам подсоединены?
Может, просто какой-нибудь кран закрыт, или клапан не срабатывает?
vlasovzloy писал(а):А зачем там мембрана?
Вот ответ:
https://vodomaster.ru/articles/ustroyst ... mulyatora/
В рабочем режиме внутри мембраны находится вода, а между стенками бака и мембранной находится предварительно закачанный под давлением воздух или другой газ (значение предварительной закачки указывается на этикетке). Таким образом, вода не контактирует со стенками гидроаккумулятора, а только с мембраной, которая выполнена из материала пригодного для контакта с питьевой водой.
Хотя не очень понятно- зачем, можно же просто стенки гидроаккумулятора покрыть чем-нибудь, например тем, чем покрывают кастрюли.. :dont_know:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4279103#p4279103"]Читал что самодельщики делали из газового баллона[/uquote]А смысл? Газовый баллон и гидроаккумулятор стоят почти одинаково!
Да и вообще- газ, водопровод и электричество- такие области, где всяческий колхоз не особо приветствуется..
И кстати- в зависимости от конструкции гидроаккумулятора- там бывает сменная мембрана.
https://www.ozon.ru/product/membrana-dl ... pLJOz0WBbA
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-8/6373392044.jpg
зы...У меня на WV начал балдить подрулевой переключатель, на ямках сами по себе щётки включались. Приехал в сервис, заменил (около 1500 руб) ..А потом дома рассмотрел старый- его можно было починить ЗА НОЛЬ РУБЛЕЙ-
Ещё было- (у знакомого, и потом у меня) - вентилятор печки работает только на максимуме.. В таких случаях сервисмены меняют резистор печки-
https://sbermegamarket.ru/catalog/detai ... 027153255/
https://main-cdn.sbermegamarket.ru/big2 ... 3255b0.jpg
А там всё дело вот в этой детальке:
https://www.chipdip.ru/product/tf1081-92-92-c-15
https://static.chipdip.ru/lib/906/DOC003906665.jpg
Сообщение AlexS4 »
можно и без мембраны, но есть 3 момента:
1. без мембраны он будет необходим большего размера потому что начальное относительное давление будет =0bar, все что больше - уйдет пузырями в трубу.
2. при мощных импульсах давления (напр при заполнении бойлера или еще чего часть воздуха может улететь через трубы и его не так просто туда вернуть, нужен будет подвод воздуха снизу с обратным клапаном или ниппель сверху. и улетевший воздух тож гдето может создавать доп задачки по своему стравливанию.
3. на границе с воздухом в неидеально чистой воде может завестись какаято нечисть, повезет если только колодезная сопля)).
если колхозить - нужен любой, лучше пластиковый pet а в идеале pp/pc достаточно прочный сосуд, бочка кааянить, я пробовал поликарбонатную бутылку 20L для куллеров (чистой воды) 3bar она держит и неск лет честно отработала, могла бы и дальше жить но заменили на 5L ресивер.
АлександрЛ писал(а):А, может быть, сначала открутить гидроаккумуллятор, и посмотреть- к нему вода поступает, или нет?
100500 чтото из этого или неправильно собранный ресивер у которого заткнуло горлышко.
Сообщение Martian »
разве пластиковая избавит от гидроударов? он же не так сильно растягивается...
Сообщение AlexS4 »
растягивается точнее сжмается воздух в ней, в системе просто нужна любая полость где может храниться этот воздух ). c мембраной или без.
а бутылка - ну чутка похрустывала когда с 0 давления заполнялась, первые недели я беспокоился, потом беспокойство прошло :)) поликарбонат-круть! 8)
и прозрачная емкость тож оч удобно, не только на предмет визуального наблюдения за флорой-фауной :lol: но и как манометр и индикатор убегания воздуха.
Сообщение korob »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4279103#p4279103"]А зачем там мембрана? Читал что самодельщики делали из газового баллона большого без всяких мембран, чисто воздух[/uquote]Воздух растворяется в воде, и со временем система напорного водоснабжения приходит в неработоспособность. :(
Сообщение DataLife »
Разобрался. Отремонтировал.
Собственно, как и говорили - вода не поступала в гидроаккумулятор.
Во фланце были наглухо забиты проходные отверстия. Пришлось их высверливать, отвёрткой туго пробивались! Сама мембрана в отличном состоянии, менять не стал.
Теперь насос работает хорошо, нет скачков давления. 20 литров мало, конечно, но в будущем можно в параллель поставить что-то ещё.
Фото для истории:
Всем, кто откликнулся - большое человеческое СПАСИБО!
PS. обратный клапан поставил :)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Ну, вот, и никаких дорогостоящих покупок.. :beer: :beer: :beer:
Сообщение чугунок »
Эх мат-перемат!! Что-ж это у Вас в водопроводе твориться, чтоб так забить?
Сообщение AlexS4 »
Картридж механической очистки Equation SL10 для холодной воды 5 а лучше 10+ мкм
https://leroymerlin.ru/product/kartridz ... -89078630/
и магистральная банка для такого картриджа с прозрачной колбой.
если будет забиваться быстрее чем за месяц то поставить такойже большой, они ощутимо дороже но на количество воды ~ также.
