Как лучше понизить производительность насоса?
Сообщение DataLife »
Здравствуйте!
Частный дом, 2 этажа. Дом не мой. Давление в дом почти не выдавливает. "Левая" вода на улице идёт отлично! Косяк при строительстве где-то, но не об этом.
У хозяев был насос, который они так и не установили. Установил я.
Насос с производительность 4,5 кубов в час. Гидроаккумулятор на 20 литров (вроде), маленький.
Всё хорошо, но насос очень часто включается/выключается в виду того, что очень быстро набирает давление.
Отключает при 3,2 Атм, включает при 1,5 Атм.
Мембрану проверил, с давлением в ней игрался, оставил около тех же 1,5 Атм. С регулировкой давления отключений и "дельтой" тоже игрался. 3,2/1,5 самые "долгоиграющие" оказались.
Пока это пишу подумал о том, что мембрана могла (или нет?) стать дубовой за годы хранения и нормально не накапливает воду. При выключении насоса манометр шатает +/- атмосфера.
Хотел бы поставить Диммер для понижения мощности насоса, чтобы он не за секунду набирал давление, а хоть немного работал. Чтобы при двух открытых кранах, допустим, насос практически всё время работал, без частых включений/выключений.
Думаю о регуляторе мощности на симисторе, но подойдёт ли он к такому мотору? Есть мысли?
Что-то вроде:
Фотки шильдов:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Borodach »
Движёк асинхронный, поэтому тиристорный регулятор ему не подойдёт.
Возможно, что в гидроаккумуляторе нет давления перед диафрагмой, надо проверить и накачать, при необходимости...
Сообщение Martian »
автор пишет, что проверил мембрану...
просто такой режим. Надо ставить больше гидроаккумулятор. Такой насос заполняет 20 литров за 20-30 секунд
Borodach, спасибо. Значит и начинать паять незачем. Буду думать дальше. Был бы трёхфазный треугольник - есть у меня частотник самодельный, вопрос бы отпал...
К вопросу о мембране и гидроаккумуляторе. Накачал и оставил подключённый компрессор с манометром (автомобильный). Включил насос. Давление по манометру авто-компрессора не меняется от слова совсем. В моём понимании, оно должно расти, так как воздух сжимается водой... Можно сделать какой-то вывод о состоянии мембраны?
Меня смущает сильные колыхания манометра при выключении насоса...
DataLife писал(а):К вопросу о мембране и гидроаккумуляторе. Накачал и оставил подключённый компрессор с манометром (автомобильный). Включил насос. Давление по манометру авто-компрессора не меняется от слова совсем. В моём понимании, оно должно расти, так как воздух сжимается водой... Можно сделать какой-то вывод о состоянии мембраны?
Ищем в гугле, например:
https://vodomaster.ru/articles/ustroyst ... mulyatora/
Принцип работы (действия) гидроаккумулятора.
Во время работы насоса, при заполнении бака вода попадает в мембрану, которая относительно медленно растягивается. Происходит плавное повышение давление воды внутри мембраны и плавное повышение давления воздуха снаружи мембраны, объем воздушной полости уменьшается. Давление возрастает вплоть до значения давления выключения насоса (согласно настройкам реле давления или блока автоматики). Так как система герметична, вода в гидроаккумуляторе после остановки насоса остается под набранным давлением.
Придушите жабу и купите новый гидроаккумулятор на 50, или более, литров:
https://leroymerlin.ru/product/gidroakk ... -84411058/
https://leroymerlin.ru/product/gidroakk ... -81951539/
https://leroymerlin.ru/product/gidroakk ... -81951538/
https://leroymerlin.ru/product/gidroakk ... -81951541/
У вас насос центробежный? У вас там обратные клапана стоят?
https://www.ermangizer.ru/gidroakkumuly ... tnogo_doma
Сообщение gsmart »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4278587#p4278587"]Думаю о регуляторе мощности на симисторе, но подойдёт ли он к такому мотору?[/uquote]
Нет!
Можно заебенить обратку, по типу как на дизелях.
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4278587#p4278587"]Есть мысли?[/uquote]
Захуярить на чердаке накопитель/рессивер, ёмкостью этак литров 200.
Сообщение electroget »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4278587#p4278587"]мембрана могла (или нет?) стать дубовой за годы хранения и нормально не накапливает воду[/uquote]
Могла. Как выявить и устранить эту проблему лучше смотреть на специализированных сайтах и форумах.
Проблема точно не в электротехнике.
Сообщение Martian »
специализированный сайт и форум по чём? :)))
пипец просто... резина воздух и вода - и надо специализированный форум...
по школьному курсу физики, вероятно.
Ну, изначально вопрос-то был по электронике- типа "можно ли снизить обороты насоса диммером".. :dont_know:
Сообщение Martian »
Да. Но теперь отправляют на специализированный форум по резиновой мембране, с воздухой-водой-давлением :)
А всего-то два состояния - мембрана порвана или не порвана.
Дубовость - это состояние длится недолго и приводит к "порвана"
Итого: если вода со стороны воздушного ниппеля есть, то она порвана.
Если давление меняется скачкообразно - она порвана, так как вода практически несжимаема и изменение объёма для изменения давления будет минимально.
Есть ещё вариант- "там внутри что-то сломалось" :))) :))) :))) :)))
Шутка.. :))) :))) :)))
Например- засорилась труба от насоса до гидроаккумулятора. :dont_know:
Сообщение Martian »
хм... да. маловероятно, но да.
Пора уже сделать раздел форума по водоснабжению. :)))
Да можно и по отоплению тоже. :)))
По сантехнике. :)))
electroget писал(а):Пора уже сделать раздел форума по водоснабжению.
НЕЕЕЕ!!!
Ветку по канализации с ответвлением на вопросы по вентиляторам!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
А по делу-
Если раньше всё работало, а сейчас не работает- то ТАМ что-то сломалось.
Если и раньше не работало, то это проблемы того, кто рассчитывал комплектацию и производительность оборудования.
Если оборудование подбиралось по принципу "кто где чего спионерил"- то нужно просто сделать КАК НАДО.
зы.. А что, если
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4278587#p4278587"]Частный дом, 2 этажа. Дом не мой. Давление в дом почти не выдавливает. "Левая" вода на улице идёт отлично! Косяк при строительстве где-то, но не об этом.[/uquote]взять и просто исправить этот косяк при строительстве?
Сообщение Martian »
а я соглашусь в этот раз с Electroget - у меня водяные счётчики с датчиками импульсными, у друзей отопление -газовые котлы сплошь в электронике... так что, придется делать эти разделы ;)
Проверил ещё раз давление снаружи мембраны. Оно не меняется, но воды с клапана нет, воздух есть. Значит мембрана целая. Завтра попробую тест: стравлю весь воздух, проверю работу, будет ли разница с давлением и без него.
Обратного клапана у системе нет. Датчика холостого хода тоже. Грубо говоря, слепил из того, что было + горстка фитингов. Было бы "хозяйство" своё, делал бы чуток по другому, но сейчас приходится изгаляться. Обратный клапан добавлю, но на суть проблемы он не влияет.
PS. на счёт косяка при строительстве - знать бы где он сделан, хозяева жили так много лет ... до счётчика (за двором идёт труба 1 дюйм, потом переход на счётчик и обратный клапан - 3/4. Потом снова труба дюйм. Эта дюймовая труба и входит сейчас в насос. Есть подозрение, что забит фильтр перед счётчиком, но черти его опломбировали, сам не почищу. Вся труба от насоса до дома (метров 20) идёт под землёй. Может где-то передавлена, одному Коту известно...
Кстати, снизить производительно насоса можно с помощью обычного латра ...
Сообщение Martian »
если обратного клапана нет, то после прекращения работы насоса гидроаккумулятор всё стравит обратно и заставит насос снова включиться....
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4278874#p4278874"]если обратного клапана нет, то после прекращения работы насоса гидроаккумулятор всё стравит обратно и заставит насос снова включиться....[/uquote]
Такого замечено не было... Думал над этим. Насос набирает и давление стоит. Может он где-то внутри, хз ... своего я не ставил...
UPD: таки травит ...
Borodach писал(а):Кстати, снизить производительно насоса можно с помощью обычного латра ...
Задумаюсь. Но видно процентов 70% проблемы уйдёт после восстановления работы гидроакума ...
Провёл тест гидро акума: спустил воздух и сравнил работу "с и без". Должна быть разница, но её нет от слова "вообще". Насос включается и выключается каждые 2 сек при открытом одном кране...
Ищу новый гидроакум...
