Внутрисхемный измеритель емкости конденсаторов.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
bob1 писал(а):Тут другой случай...он в возрасте
Тогда не образование а банальный маразм! ;)
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4281761#p4281761"]На щупах меандр.[/uquote]Протестируем разные варианты,меандр/синус.Главное на выхлопе получить позитивный результат. :)
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
bob1 писал(а): Измерению конденсаторов также мешают соседние элементы. Они не дают зарядится конденсатору.....
Наконец то занялся делом. :))
Для меандра прикинул плату. :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение bsw_m »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4279470#p4279470"]способная измерять емкость конденсаторов при шунтировании цепи на уровне 1Ом и меньше.[/uquote]
Любой нормальный измеритель иммитанса может производить такие измерения.
Пруф:
Думаю и так видно, измерение емкости конденсатора и измерение емкости этого же конденсатора, но зашунтированного резистором 1 Ом.
Пойдем далее:
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281402#p4281402"]Вот пример измерения емкости...
Изображение[/uquote]
Интересно, кто-нибудь тут видит измерение емкости? Я почему-то нет....
P.S. Если вы хотите именно измерять - приобретите себе нормальный измеритель иммитанса. И перестаньте искать волшебную таблетку, ой простите, схемку о 3-х деталях, которая меряет все - так не бывает. Но понимание этого приходит с пониманием проблематики измерений, но увы...
P.P.S. Тут как раз в соседней теме продают собранный и настроенный RLC-2 :)
Сообщение TIGR »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4281927#p4281927"]способная измерять емкость конденсаторов при шунтировании цепи на уровне 1Ом и меньше.[/uquote]Обещали больше не заходить в мои темы. Понимаю,тянет... :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281850#p4281850"]разные варианты,меандр/синус[/uquote] Флаг в руки, коли сам хочешь свою просеку параллельно в лесу рубить, а не поехать по асфальту.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281850#p4281850"]на выхлопе[/uquote] Это обычно СО, СО2. Продукт не для жизни.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281850#p4281850"]Наконец то занялся делом. :))[/uquote] Выключи "Наполеона". И не привлекай к своей особе внимание всякими дурными темами с шунтами меньше 1Ом :))) . Нет таких схем :)) . Или покажешь ???
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281850#p4281850"]Для меандра прикинул плату.[/uquote] Молодец. Имей в виду, что выше 20мВ на конденсоре начнутся открываться диоды шоттки(если они есть в схеме) и будут мешать правильно зарядиться-разрядиться конденсатору, если исключить влияние других элементов. Емкость определиться неправильно. А если производитель промаркировал емкость на частоте 120Гц, то вообще труба, измеритель в топку :))
bsw_m писал(а): Интересно, кто-нибудь тут видит измерение емкости? Я почему-то нет....
По моему тут в теме нет смысла и общения автором темы, который общается сам с собой. И зачем шунтировать конденсаторы резисторами меньше 1Ом!!??? Это ремонт измерителя амперов постоянного тока!!??
Сообщение TIGR »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4281927#p4281927"]Любой нормальный измеритель иммитанса может производить такие измерения.[/uquote]Не может.Говнотеория. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4282342#p4282342"]Не может.Говнотеория. :)[/uquote] Тебе же 2 прибора уже привели в пример :)). Походу пользоваться приборами кто то не умеет..
Диапазон емкостей в первом сообщении какой??
з.ы.
Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому —
Не верил
Упрямый Фома
Ничему.
На улицах слякоть,
И дождик,
И град.
«Наденьте калоши», -
Ему говорят.
«Неправда, -
Не верит Фома, -
Это ложь…»
И прямо по лужам
Идет без калош.
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4282448#p4282448"]Диапазон емкостей в первом сообщении какой??[/uquote] Google в помощь. Найди ттх,просветись.:))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4282490#p4282490"]Google в помощь. Найди ттх,просветись.:))[/uquote] Ты же задачу нарезал в первом сообщении, а не Google :)) . К примеру 10пф зашунтировать 1 Ом резистором. И ты хочешь соорудить прибор на 3 деталях, на "меандре", который смог определить 10пФ ??!! Тут Google не поможет, только врач...
Сообщение Martian »
bob1, ну ладно, пусть будет на 4 деталях :)))
Сообщение TIGR »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4282609#p4282609"]bob1, ну ладно, пусть будет на 4 деталях :)))[/uquote]По теме есть шо сказать?Или продолжаем шаро...ся? :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4282170#p4282170"]Нет таких схем :)) . Или покажешь ???[/uquote]Есть.Бойся дальше. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4282609#p4282609"]пусть будет на 4 деталях :)))[/uquote] Добавим еще деталь. На 5-ти скорее всего :))
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4296748#p4296748"]Есть[/uquote] Красивый ответ после 25 дней. Короткий и с примерами :)) :))
з.ы. осеннее обострение?!
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4296805#p4296805"]На 5-ти скорее всего :))[/uquote]Патент. :))
Добавлено after 53 minutes 51 second:
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4296805#p4296805"]з.ы. осеннее обострение?![/uquote]Твой пробник на каком уровне шунтирования работает? :)))
На шине это бесполезный прибор. :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4296816#p4296816"]на каком уровне шунтирования работает?[/uquote]
Новое понятие :shock: . Не спеши так. Чистый ESR еще не переварили :))) .
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4297146#p4297146"]Новое понятие :shock: .[/uquote]Выключи "дурачка". :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
чудес не бывает смиритесь TIGR,
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4297146#p4297146"]Чистый ESR еще не переварили :))) .[/uquote]Ты зря протираешь штаны на коте.Чистани свой пробник,иначе отстанешь навсегда от LCR Pro. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Купил девайсик для кармана.Автомат.Измеряет емкость до 4000мкФ.Но зачетная фича-тест сигнал в режиме измерения емкости 150мВ.Конденсатор БП внутрисхемно. :))
Первый промышленный девайс работающий на низком уровне тест сигнала. :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Продублирую.
Топовый мультиметр FLUKE 289 измеряет емкость конденсатора 1000мкФ при шунтировании сопротивлением 500 Ом. :)
Метод внутрисхемного измерения емкости Боба Паркера в разной интерпретации работает на макс.уровне шунтирования 25 Ом.
Неплохо. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
