Внутрисхемный измеритель емкости конденсаторов.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Проблема внутрисхемного измерения емкости конденсаторов имеет свою историю.Иногда в журнале Радио(и других изданиях) проскакивали публикации на эту достаточно специфическую тему.
Интересует проверенная на практике схема,способная измерять емкость конденсаторов при шунтировании цепи на уровне 1Ом и меньше.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Adagumer »
Е7-20 прекрасно с этим справляется!
Сообщение TIGR »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4279531#p4279531"]Е7-20[/uquote]Интересует проверенная на практике схема,,способная измерять емкость конденсаторов при шунтировании цепи на уровне 1Ом и меньше.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 59 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4279531#p4279531"]прекрасно с этим справляется![/uquote]Просветился по Е 7-20.По инфе зачет-40мВ.По цене нет,32к.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Martian »
это где он так дёшево стоит? за 32к можно смело брать. Или опечатка?
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4279567#p4279567"]Просветился по Е 7-20.По инфе зачет-40мВ.По цене нет,32к.[/uquote]
Это где ты нашел такую цену? В ПРИСТ цена 261 000 Р. По привычке занижаешь показатели???
Вот как мои приборы справляются с такой проблемой. У MS5308 есть измерение на постоянном токе.
У NJ100S Для этого частота 50 Гц. Нужное подчеркнул красным.
Сообщение linkov1959 »
TIGR, так прибор нужен или схема? Схемы дешевле.:)
Сообщение TIGR »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4279688#p4279688"]так прибор нужен или схема?[/uquote]Схема
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR, прибор подает на кондер напряжение определенной частоты и измеряет ток - величину и фазу. Будем считать, что измерили. Как посчитать емкость, утечку(параллельное R) и ESR(последовательное R)? С индуктивностью точно не решаемо, а тут можно попробовать, но точно не уверен. Откуда мы узнаем, какое R в какой степени сдвигает фазу?
Сообщение Динозавр »
linkov1959, Источник ТОКА меандра подходящей частоты, осциллограф, амплитуда покажет шунтирующее сопротивление R, длительность фронта по уровню 63% - постоянная времени, разделить на R, получить С.
Ступенька в начале фронта покажет ESR.
Последний раз редактировалось Динозавр Пн авг 29, 2022 19:21:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
https://www.astena.ru/teh_4.html Техническая документация к измерителям RLC
Сообщение vlasovzloy »
Я пинцетом мерил нв-1 пока не спалил вход, лежит ждет ремонта. Создатель мне и схемы прислал и методики настройки после ремонта. Чото некогда пока. Сейчас у них нв-11 или более поздняя модель я не знаю. Свяжись с ним, за вопрос не бьют в нос
Сообщение TIGR »
М-да.Анализ решения этой проблемы мягко говоря не радует.Все на стрелочных мкА,ни одной цифровой не нашел под свои запросы.
Странно,но внутрисхемное измерение емкости конденсаторов как то "выпало" из радиолюбительской схемотехники.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Martian »
в чём сложность стрелочный индикатор заменить на цифровой, графический дисплей? На нём стрелка плохо рисуется?
методика измерения известна, нет препятствий для создания своего варианта, под собственные требования.
Из радиолюбительской схемотехники дофига чего понавыпадало, если судить по "я не нашёл готовую схему на трёх детальках за две копейки".
Например, выпали модуляторы DVB-S/C/T, пальцев одной руки хватит посчитать варианты решений, и все они недёшевые и сложны в понимании радиолюбителем.
Сообщение TIGR »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4280388#p4280388"]вметодика измерения известна, нет препятствий для создания своего варианта, под собственные требования.[/uquote]Идет поиск готового решения,времени на разработку нет. :(
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR, ---Идет поиск---
Генератор меандра, резистор, осциллограф, калькулятор.
Сообщение TIGR »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4280785#p4280785"]Генератор меандра, резистор, осциллограф, калькулятор.[/uquote]Хотелось бы в виде приборчика.
Параллельно прокачивается возможность использования готовых емкостемеров,но пока увы.
Вообще то тема не нова.Первые попытки таких измерений- конец 80-х годов.Промелькнуло несколько простых схем,на этом все и закончилось.
Еще и цифровой был,но сжемы нет.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
Они прям все измеряют при шунтировании сопротивлением в 1 Ом :)) ???!! Да не один не будет работать...работа основана на принципе заряд-разряд. Для решения задачи нужен измеритель импеданса и то конденсаторы <10..100мкФ могут определяться не правильно.
Если 1 ом предполагает, что это КЗ кондера, то для ремонта есть цешка. А так что за схема(ы), где конденсаторы шунтируют сопротивлениями в 1Ом и ниже??? Не встречал :)
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4280835#p4280835"]Параллельно прокачивается возможность использования готовых емкостемеров,но пока увы.[/uquote]Вот пример измерения емкости на шине низкоимпедансных конденсаторов(R,C) обычным пинцетом.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
bob1 писал(а):А так что за схема(ы), где конденсаторы шунтируют сопротивлениями в 1Ом и ниже??? Не встречал :)
Бойся дальше. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281402#p4281402"]Изображение[/uquote]
Поздравляю! Ярчайший пример полнейшей безграмотности и как следствие тотальное непонимание, почему "гребаные" пинцеты, не могут измерять правильно. Получить переполнение на пределе 30 mF, "зашибенный" результат.
Вот фрагмент инструкции на этот пинцет:
Давай, продолжай, лучшей Антирекламы пинцетов сложно придумать, как и доказательств деградации образовательного уровня современной молодежи...
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281402#p4281402"](R,C) обычным пинцетом[/uquote] На щупах меандр. Для измерения в схемах во всем диапазоне резисторов мало подходит. Лучшие результаты для R дает измерения на постоянном токе. Начальное напряжение на щупах порядка 20-40мВ.
Измерению конденсаторов также мешают соседние элементы. Они не дают зарядится конденсатору.....получаем OL
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4281402#p4281402"]Бойся дальше.[/uquote]Опять начал курить? А так зачем искать прибор для задачи (первое сообщение Тигры) далекой от практики....
Yuriy_King писал(а):современной молодежи
Тут другой случай...он в возрасте :facepalm:
Вернуться в «Измерения»
