Тип радиодетали
Сообщение Martin76 »
Деталька может быть танталовым или ниобиевым конденсатором, ж - син -кр = 22Х 1 000 000 пф = 22мкф 10В(кр) или 16В (оранж). В районе где она стояла явно видны следы коррозии, поэтому нужно проверять целостность дорожек и межслойных переходов. В месте соединения дорожек с площадкой бывает так, что визуально все цело, а контакта нет.
Сообщение Martian »
Потому и нет звука, что 1-2 вольта. А должно быть больше 3.5
Проверяйте, куда идёт цепь от 7 ног микросхем усилителей
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Martin76, да, скорее всего. Что ещё может в таком корпусе быть параллельно керамике, сидеть одной ноге на массе и всё это около автомагнитольного УНЧ...
Сообщение knik519 »
Получается мне нужно найти танталовый конденсатор на 22uf на 10v?
Добавлено after 21 minute 44 seconds:
Переходы прозваниваются, дорожки вызывающие сомнение я тоже прозвонил
Сообщение Martian »
Нахождение танталового конденсатора маловероятно даст успех в работе магнитолы. Нужно найти, почему на 7 ноге усилителей нет напряжения. Как вариант проверки, можно отключить где-нибудь в удобном месте выводы 7 у обоих усилителей от общей схемы и подать на них напряжение питание вывода 3 или 13 (по памяти пишу, лучше проверить). И тогда должна пойти музыка, если, конечно же, она есть на входе усилителей. Кстати, а она есть?
Сообщение knik519 »
Да сигнал на усилитель приходит, напряжение в районе 3,6в.
Проблема с этой магнитолой в том, что иногда при включении звук шел не на полную громкость, а в половину или совсем еле слышно, могло пропадать звучание на двух каналах,но иногда звук шел нормально, но по истечении некоторого времени полностью пропадал. Включение выключение магнитолой никакого результата не давало.После паузы в день два звук мог появиться, но опять все было очень не стабильно
Сообщение Martian »
[uquote="knik519",url="/forum/viewtopic.php?p=4288128#p4288128"]Да сигнал на усилитель приходит, напряжение в районе 3,6в[/uquote]
Напряжение чего? Сигнала или на управлении StandBy?
Пробуйте запускать усилители отдельно, как уже писал ранее, сверяясь с работой по спецификации на них. Прозванивайте и зарисовывайте на бумажке всю цепь таинственного компонента. Иначе это только гадание.
Сообщение knik519 »
4 cигнала , каждый по 3,56 вольт со звукового процессора на 4,5 и 11,12 ножки TDA,на standby напряжение 1-2 вольта
Сообщение knik519 »
Замена этой неизвестной радиодетали на танталовый конденсатор 22пф 10в привела к тому, что в режиме кассетной деки автомагнитола стала зависать. Выпаял этот конденсатор, пропаял рядом стоящий конденсатор в итоге появилось стабильное напряжение на выходах усилителей и как результат появился звук.
На что влияет этот неизвестный компонент пока непонятно, т.к. все функции магнитолы работают.
Отдельное спасибо за помощь Martian
Сообщение mickbell »
[uquote="knik519",url="/forum/viewtopic.php?p=4294486#p4294486"]танталовый конденсатор 22пф 10в[/uquote] :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
