Хочу собрать виниловый проигрыватель. Есть вопросы
..можете не паритцо - ванька цветомузыка сделал вброс и сейчас наблюдает со стороны..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4291527#p4291527"]Ну его, этот ременный...[/uquote]
Не надо ременный. ТСу надо УНЧ как в моей теме!
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
..и все выкрасить зеленой краской (под цвет мусорного бака) - чтобы на его фоне не выделялось..
вот-вот...зеленой краской (под цвет мусорного бака)
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4291579#p4291579"]...вот-вот...[/uquote]А еще посередине надо заебенить синюю полосу!
Processor not found. Loaded software emulation ......
Про серенаду Тото Кутуньо пел, больше нечего сказать. Я 109-ю Вегу причесал (никому не пожелаю), а Арктур-006 всё никак не доделаю.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
0 класс не возьму ни за что. Наломаю дров там.
У меня серьезно весь город завелен этими Серенадами. Радиоприбор от меня в 20 минутах езды находится.
Отсюда появилась взять какой нибудь ЭПУ со стерео и собрать на нем. Но что то мне эти ЭПУ не нравятся. Пошел сюда.
Есть у нас и старые мультимедиа кобмайны . Типа такого - https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 84405.html
Была вега 101. Но у нее отеклялся шпон сверху как будто в сырости была. Но внешне все на месте было. Та самая которая "не хочу 25 кг носить".
Я запутался уже. С моей подделкой под магнитолу было попроще.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292015#p4292015"]0 класс не возьму ни за что. Наломаю дров там.
У меня серьезно весь город завелен этими Серенадами. .[/uquote]
Так и возьмите одну. Переделайте, как у меня. В моей теме есть схема. Звук будет лучше, чем к 0 класса. Попробуйте.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=143433">R-Catherine</a>, Нашел еще один неизвестный проигрыватель, но скромнее того комбайна - https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 38694.html
Киньте ссылку на вашу темуR-Catherine писал(а):[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292015#p4292015"]0 класс не возьму ни за что. Наломаю дров там.
Последний раз редактировалось IvanJKZ Вт сен 20, 2022 17:33:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292024#p4292024"]Киньте ссылку[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=184654
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Если бы мне так приспичило, то я брал бы вот это (в порядке уменьшения желания)-
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 38661.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 88744.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 14112.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 38629.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 99497.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 89281.html
Ну, и это- напоследок, если совсем жаба задушит:
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 24065.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 89814.html
зы.. Правда, с японцем нужно внимательно смотреть- не зависит ли скорость вращения диска от частоты сети- у джапов есть районы, где в сети 60 Гц.
https://fujitravel.ru/about-japan/elekt ... v-iaponii/
во всей японамамии ка и a пиндосии в сети 60гц... и ла если чо напрук там 100в действующего в от личие от 120 у пиндософ и 116 на кубахАлександрЛ писал(а): не зависит ли скорость вращения диска от частоты сети- у джапов есть районы, где в сети 60 Гц.
но в качестственых апаратах синхроный мотор напрямую от сети НЕ ПИТАЮТ если так сдедано то это гано типа наших 3эпу38 и подобное там скоростью рулят смешение пасика по шкиву и
его заменяюшим паразиттным роликом МЕХАНИЧЕСКИ
в нормалных вертаках чесный синхромотор питается от частотника и имено переключением его меняют скорости 16334578 и точно подстраивают скорость по синхро стробобометкам
От частоты сети не зависит от слова совсем:
Тут звук будет лучше с тупой иглой, потому что верхняя часть канавки меньше запилена
А чтобы поменять лампочку автостопа в 109-й Веге, надо пол-Веги разобрать ... я это сделал, чтобы поменять на светодиод. И другой корректор и экранированный корпус для него, а старый вырезать на плате с усилителем и питание для него и микролифт ...
Ну и моторчик постоянного тока на щётках, с пассиком ... Но, в конечном итоге, для бытовой прослушки сгодится
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Тогда те, о которых писали выше - с пьезоголовкой, только в Волне эту головку надо будет поменять, а привод диска там достаточно хороший.IvanJKZ писал(а):Та самая которая "не хочу 25 кг носить".
И какую рыбу и сколько лет в этот шедевр заворачивали?R-Catherine писал(а):В моей теме есть схема.
Ты попробуй собери, а потом оценивай, раз так. Усилитель уникальный.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
У меня нет такого уникального транзистора
А если у тебя они есть, то лучше сама собери грамотную схему от Мелодии-103М (поскольку тема про проигрыватели).
Ну и зачем мне кремний, да ещё с двухтактом?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
На П210 только транзистор замени.
Орать будет - во ! И звук - германиевый !
( И ведь делал когда-то такой )
