CNC 1610 сверловка не совмещается с шаблоном
Aladdin
Re: CNC 1610 сверловка не совмещается с шаблоном
Сообщение Aladdin »
Можно сделать тестовую плату сверления отверстий на большой плоскости. Т.е. чтобы шпиндель вправо-влево, вперед-назад побегал. Сами отверстия не сверлить, главное чтобы шпиндель перемещался. А засверлить гравером на глубину 0.1мм только первую и последнюю точку, которые по идее должны совпадать. И посмотреть, на сколько будет совпадение или расхождение. Т.е. какую погрешность даст чисто механика станка после перемещений шпинделя.
pushkin42
Сообщение pushkin42 »
Экспорт файла картинкой я делаю для печати шаблона фр и маски. Программу выгружаю естественно через гербер. Возможно, проблема в том, что единицы измерения in, а не мм? Но G2G на миллиметры матюкается и сверловку не разводит (все в кучу).
Насчёт гайки надо проверить...
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4299012#p4299012"]Можно сделать тестовую плату сверления отверстий на большой плоскости. Т.е. чтобы шпиндель вправо-влево, вперед-назад побегал. Сами отверстия не сверлить, главное чтобы шпиндель перемещался. А засверлить гравером на глубину 0.1мм только первую и последнюю точку, которые по идее должны совпадать. И посмотреть, на сколько будет совпадение или расхождение. Т.е. какую погрешность даст чисто механика станка после перемещений шпинделя.[/uquote]
Эээ.. Не совсем понял.
X 0 10 20 30 50 80 100.... 70... 0 так что ли?
Если да, то я так столик выбирал, совпадает до нуля практически
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ну просто любую плату нарисовать и попробовать ее профрезеровать или сверлить не касаясь поверхности фрезой. Поднять шпиндель на 1-2 мм над платой. Перед этим отметить нулевую точку (гравером отметить на 0.1мм) начало фрезеровки. А после фрезеровки проверить насколько совпадает конечный ноль с нулевой точкой в начале фрезеровки. И какие есть отклонения по Х и У.
pushkin42
Короче, посоны, проблема была вот в чем.
Я делал шаблоны через фотошоп, выгружая картинку из гербера в пнг.
Сегодня попробовал печатать из протеуса напрямую на принтер и случайно установил метрическую систему при экспорте гербера.
И получилось! Все отверстия на своих местах!
Правда не могу сообразить как печатать оба слоя сразу...
А ещё блинский G2g не понимает метрическую систему на сверловках, сгребая все в кучу. Как это пофиксить?
AlanDrakes
Сообщение AlanDrakes »
Если в Proteus'е - то так:
1. Экспортируете в GERBER. Открываете этот же файл.
2. Находите тонкие линии, заливающие полигоны (если есть) - они толщиной в 2.5th. Их нужно изменить хотя бы до 3.5th, чтобы не получить серое поле вместо чёрной/белой заливки на месте полигона.
3. Выбираете послойно Top Copper, копируете/переносите на свободное место (не забываете отрезкалировать). Так же копируете Bottom Copper (зеркалировать не надо).
4. Выбираете место, которое хотите вывести на печать.
5. Печатаете.
6. Profit!
Плата в редакторе
(13.98 КБ) 43 скачивания
Генерируем Gerber
(5.58 КБ) 37 скачиваний
Выбираем один слой (Top Copper)
(39.72 КБ) 34 скачивания
Выбираем "Установить зону печати"
(30.23 КБ) 35 скачиваний
Печатаем
(28.11 КБ) 37 скачиваний
