Aladdin писал(а):Да, люфты там запредельные. Я на своем 3018 первым делом это менял и дорабатыва. Может быть еще пропуск шагов в шаговом, но это только если где то #подклинивает#.
Движки, конечно, слабоваты по осям, но... я ставил и базовые 110,111,112 и 1500 и 2000... на базовых перемещение ОЧЕНЬ медленное, на 2500 уже действительно пропускает шаги, на 2000 нормально вроде. Может, проблема и в этом, но что-то я сомневаюсь, судя по замерам...
Aladdin писал(а):А его файлы из архива у меня почему то вообще ничем не открываются. Ошибка какая то...
Тащемта, набор текстовых файлов обыкновенный классический. Блокнотом открываются.
Ну или G2G и Candle, если у вас они есть.
Aladdin писал(а):У моего такого китайского угольника погрешность 0,5 мм на длине 100мм.
Померил по НЕкитайскому угольнику (линейка СССР, ГОСТ, все дела). Совпадение 1:1 до 27см, дальше мне неинтересно...
Ёрш писал(а):Это надо индикатором часового типа смотреть. Если там есть регулировка зазора, то надо отрегулировать.
Сам же сказал - станок китайский... единственный плюс в том, что этот станок собирался человеком с прямыми руками и на нём долгое время делали гравировку лазером (проблем с точностью не было).
Ёрш писал(а):Если люфта нету, то штангель приедет обратно на ноль, а если есть, то обратно он не доедет на величину зазора. Ну в идеале это делается по индикатору.
Туда - уже писал.
Обратно - 9.99, 20.00, 30.03, 40.04 (дальше двигал по 1мм: 41.03, 42.05, 43.05, 44.05, 45.05)
В ноль отправить не могу, штангель креплю прижимом к станине - он мешать будет, за условный "ноль" принял +10 от левого края
Ничего не понимаю...
