Усилитель для сирены автомобильной сигнализации
таки да в потоке применени нестандартных звуковых сигналоф чревато вниманием ГБДД+ штрафом а если очень не повезет и гаец сочтет ЭТО СПЕЦСИГНАЛОМ могут и праф на время лишить помние 1 время охота на мигалки/сирены шла по указу свыше ....
а насчет музыку слушат чинил я тут като года 2 взад сиренку ... так вот в процесе уже когда востановил отгнифщие от влаги токоотводы(типовуха кстати) поэтому ставить надо повыше и под венрным углом
та вот подал музон от неболшого встреного усика с гамнитолного-играло вполне себе сносно
также можно и мегафон устроить но естествено не на офицалной гос дороге юзать а гденить на митинге или отдыхе или на своей часной територии
u37
Сообщение u37 »
[uquote="SerAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4295214#p4295214"]PAM8610 почему для сетевого лучше?-[/uquote]
Потому, что у нее питание 15В, а в бортсети помехи (не буду расстраивать сколько). У TPA3* хоть напряжение до 30В, ее сжечь сложнее.
Сообщение Martin76 »
Что мешает любой мостовой авто УНЧ взять? их мильен. ТДА7377 ту же.
Сообщение SerAl »
TDA7377
Источник https://shematok.ru/mikroshema/tda7377
Режим работы выбирать стерео - мостовой?
u37
Сообщение u37 »
2-кг радиатор не забудьте пририсовать.
Сообщение SerAl »
В смысле 2 кг?
Сообщение сэм »
Малюсенький радиатор, он же не будет чамами песпрерывно гудеть, надеюсь
Сообщение SerAl »
Сделаю из куска текстолита с переходными отверстиями, с открытым полигоном, думаю хватит.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 41 second:
А у TDA2050 какая будет мощность при 12 Вольт питании?
Мне же нужно моно режим, её не хватит?
неболшая при 8 омах вата полтора...
Сообщение SerAl »
Понял. Спасибо
Сообщение kentgaryk »
SerAl писал(а):А у TDA2050 какая будет мощность при 12 Вольт питании?
Мощность практически не зависит от типа МС. Она зависит от напряжения питания и использованной топологии. Надо брать автомобильные МС с мостовой топологией. ТДА2050 плохой вариант.
Сообщение сэм »
При мостовой схеме 10 * 10 /2 *4=10 ВА при 4 омах нагрузки
[uquote="SerAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4296572#p4296572"]А у TDA2050 какая будет мощность при 12 Вольт питании?
Мне же нужно моно режим, её не хватит?[/uquote]Допустим, падение напряжения на выходных транзисторах микросхемы- 0.7 вольта
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222925.pdf
Страница 2/13, SCHEMATIC DIAGRAM
При питании 12 вольт ТЕОРЕТИЧЕСКИ, с учётом падения напряжения на выходных транзисторах, размах колебаний сигнала "до ограничения" может быть 12-1,4=10,6 вольта, амплитуда- 5,3 вольта, "эффективное" напряжение для синусоидального сигнала- = 5,3/1,41=3,76 вольта.. P= V²/R = 1,76 ватта.. Ну, да- "полторашка" :beer: получится..
зы.. Если взять мостовой УНЧ, например TDA1560Q
https://static.chipdip.ru/lib/231/DOC000231849.pdf
То, при питании 12 вольт его выходная мощность может быть от 6 ватт (если там биполярники на выходе), до 9 ватт, если там на выходе МОСФЕТЫ..
зы.. Когда на гамнитоле ГОРДО написано что-то типа "4х41 ватт" это на нагрузке 2 Ома и питании от 12,7~13 вольт...
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4297927#p4297927"]При мостовой схеме 10 * 10 /2 *4=10 ВА[/uquote]
А где пересчёт "амплитуды синусоидального сигнала" в "эффективное напряжение"?
u37
Сообщение u37 »
При ~ 2Вт рассеивании конструкция компактной не получится (подсказываю - всяко надо не менее 40 см2 активной поверхности).
Для 'импульсных' усилителей этой проблемы нет.
Сообщение сэм »
Перерасчетом амплитуды занимается ДВОЙКА в знаменателе
